DP Serie - Frage zum Ecowitt-Server
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: DP Serie - Frage zum Ecowitt-Server
#31
Ja. Und im WU-Format fehlen dann vermutlich die meisten Batteriewerte.
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
#32
Beitrag von Wetterfrosch »
ist das sehr kompliziert das Script auf das Ecowitt-Übertragungsprotokoll umzuschreiben?
oder gibt es dafür irgendwo schon ein Script oder Anleitung dazu im Netz?
#33
Der eigentliche Empfang sowie die Key-Namen ändern sich
Es gibt aber jede Menge fertige Lösungen, die Du adaptieren kannst.
Etwa: https://github.com/iz0qwm/ecowitt_http_ ... /index.php
Zuletzt geändert von olicat am 21 Nov 2022, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Wetterfrosch
#34
Was mir am Ecowitt neben den ganzen batteriedaten noch besser als beim WU-Protokoll gefällt, ist dass im Ecowitt-Protokoll auch die Regenrate übertragen wird, im WU-Protokoll fehlt diese und es wird dort nur der stündliche Regen stattdessen übertragen und bei WU als regenrate angezeigt.
Ich tue mich aber mit dem von dir verlinkten Script etwas schwer, ich benötige aktuell erstmal nur den Part, dass das Script einfach die Messwerte aus dem Ecowitt-Protokoll übernimmt, damit ich die Messwerte erstmal auf meinem Webspace liegen habe und ich dann ggf. die Messwerte noch nachbearbeiten kann und um dann die Daten an WU und Awekas weiterleiten.
Welcher Teil ist denn für die Aufnahme der Messwerte zuständig?
Und kann ich die Daten/Variablen, dann analog zu meinen Script, mit "fopen" an WU und Awekas weiterleiten?
Im Prinzip muss ich in diesem Script:
https://heiligensee-wetter.de/code_1.php
ja dann nur die Aufnahme der Messwerte ändern, der Rest kann ja dann gleich bleiben, oder?
Danksagung erhalten: 661 mal
#35
eine Frage - reine Neugier
einerseits kennst Du Dich, wie Du selbst sagst, mit dem Programmieren nicht so richtig aus,
andererseits willst Du unbedingt mit diesen Skripten hantieren
Warum installierst Du Dir nicht einfach einen Datenlogger, z.B. CumulusMX, das die Daten direkt vom API abruft (oder auch via Custom Server), und verarbeitest dann die Daten, die der Datenlogger archiviert weiter.
Der macht vieles (ggf. sogar [fast] alles) "von zu Hause aus" bereits mit ...
CMX bietet Dir viele Werte bereits an und Du kannst die auf Deinen Webspace schicken, wenn und wann Du willst, oder die Webseiten Deiner Webpräsenz direkt versorgen
Ginge auch mit weewx.
Wetterfrosch
#36
hallo,
naja, ein bisschen kenne ich mit PHP schon aus, zumindest habe ich meine bestehenden Scripe auf meine Bedürfnisse anpassen können.
Aber an deine Idee habe ich noch gar nicht gedacht, du meinst die API bei Ecowitt abrufen?
D.h. ich lasse die Station einfach ganz normal an Ecowitt senden und rufe dann dort die API ab, hole mir darüber die Daten auf meinen Webspace und kann sie dann weiter verarbeiten?
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie lautet denn der link zur Ecowitt-API?
Finde ich diese dann unter meinen Userdaten?
Und wo finde ich die API-Beschreibung?
Habe mich bisher mit Ecowitt noch nicht so sehr beschäftigt, da die Betreiber der Netzwerke, wo ich freundlicher weise bisher meine Wetterstationen "eingemietet" hatte, eher etwas zurückhaltend waren, was Datentransferes in das Land der Mitte aus ihrem Netzwerk angeht und deswegen hatte ich bisher die Daten lieber auf meinen Server gesendet und von dort aus dann weiterverarbeitet, damit ging ich den Bedenken des jeweiligen IT'lers aus dem Weg.
Wetterfrosch
#37
Installation von GW1102?
So jetzt brauche ich noch mal die Hilfe von @olicat oder @Gyvate.
ihr seid doch Spezialisten was diesen Stationstyp angeht.
Heute kam die Station bei mir an, bisher meine erste Station dieses Modells.
Leider liegt nur eine kurze englische Bedienungsanleitung bei.
Wie konfiguriere ich denn nun diese Station über das Smartphone?
D.h. wie verbinde ich sie mit dem Wlan und wie konfiguriere ich dann die Zielserver?
Ich glaube ich habe das richtig verstanden, ich muss mir da eine spezielle App zuvor herunterladen über die ich dann die Station konfiguriere, richtig?
Gibt es dazu irgendwo eine deutsche Beschreibung?
Danke für die Hilfe.
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Wetterfrosch am 19 Nov 2022, 17:22, insgesamt 3-mal geändert.
#38
Bist Du mit einem Androiden unterwegs oder nutzt Du ein Eiphone?
Wenn Android, dann das. Bei Iphone nimmst Du diese App.
App starten und unten in der Mitte auf das Plus druecken, die Station lt. Bild auswaehlen und den Anweisungen folgen.
Ein entsprechender QR-Code war doch bestimmt auch in der Anleitung oder auf der Packung enthalten?
Wetterfrosch
#39
bin mit Android unterwegs.
ja QR-Code ist in der Bedienungsanleitung abgedruckt.
kann ich noch irgendwo dann die Funksignalstärke der Sensoren abrufen, da ich mit dem Standort bzw. dessen Entfernung noch etwas rumtesten muss?
#40
was willst Du denn mit den Funksignalen der Sensoren ?
Die Konsole empfängt die, wenn die Sensoren registriert sind.
WS View Plus App - More - SensorsID
Wenn Du tatsächlich die Signale der Sensoren empfangen willst, brauchst Du einen entsprechenden Empfänger, z.B. ein SDR (software defined radio) - aber das bringt m.E. hier keinen Mehrwert.
Der Empfang der Datenpakete wird in der WS View Plus App bei den Live Daten und auf der SensorsID Seite angezeigt. Viele Balken = viele aufeinanderfolgende Pakete problemlos empfangen.
Solange dort Balken zu sehen sind, empfängt die Konsole.
