Wetterstation für Norwegen
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 31 mal
Re: Wetterstation für Norwegen
Beitrag von herbiy »
Du kannst das ganz normale Netzgerät von Davis benützen.
So einfach geht das nicht mit der CSV-Datei. Du kannst einen Bezahlaccount bei Davis nehmen, dann darfst du dir deine eigenen Daten gegen Bezahlung von Davis holen oder sie direkt mittels Appi aus der Life auslesen, aber so viel ich weis kann man nicht auf die Historydaten der Live zugreifen sondern nur auf den aktuellen Datensatz.
lg
Herbert
Oldman
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Oldman »
jonn68 hat geschrieben: 05 Nov 2022, 11:47 ....
Die Wetterstation sollte:
- einen guten Regenmesser haben
Du schreibst nicht, ob du auch eine Heizung im Niederschlagsmesser haben möchtest!
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
jonn68
Hat sich bedankt: 6 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von jonn68 »
Werde ich brauchen, ich denke es wird relativ sicher eine Davis werden, denn wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich bei den Eccowitt WS einen Account in China.
Ich schwanke noch zwischen dem Meteobridge und WeatherLive um die Daten zu archivieren.
Danksagung erhalten: 661 mal
jonn68 hat geschrieben: 07 Nov 2022, 18:56 Werde ich brauchen, ich denke es wird relativ sicher eine Davis werden, denn wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich bei den Eccowitt WS einen Account in China.
Du kannst einen Account in China haben, musst aber nicht. Deine Wahl.
Mit Meteobridge, insbesondere auf einem RPi4B (RPi3B tut's auch), kannst Du die Daten sowohl direkt vor Ort abholen/verarbeiten, dann ist Dein MB-Server vor Ort bei der Wetterstation, oder auch remote bei Dir zu Hause - eine Ecowitt-Konsole würde die aktuellen Daten an Deinen Meteobridge-Server senden.
Ich habe ein solches Setup aktiv am Laufen. Meine andere (Ecowitt-) Station befindet sich 1.300 km entfernt von mir und sendet fleissig Daten an meine Meteobridge.
Oldman
#15
Na, bei "billigen" Wetterstationen wirst du wohl Probleme mit der Niederschlagserfassung bei minus Graden bekommen.
Aber es sind auch aus meiner Sicht, noch sehr oft noch andere Probleme sehr aktiv.
Es ist immer ein Spagat zwischen --> "Was will ich haben und was will ich ausgeben!"
Ich bin noch nimmer der Meinung, ich bin zu arm um 2mal zu kaufen. :roll:
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Danksagung erhalten: 116 mal
#16
Beitrag von LE-Wetter »
Einen Wetterrechner willst du nicht laufen lassen?
jonn68
#17
LE-Wetter hat geschrieben: 08 Nov 2022, 18:51 Einen Wetterrechner willst du nicht laufen lassen?
Eigentlich will ich keinen Rechner mehrere Tage unbeaufsichtig laufen lassen, aber bin gerade aber auch am Überlegen noch eine Wettercam aufzustellen, von daher könnte es doch eine Alternative sein. Archivierung soll auf alle Fälle mit WsWin wieder stattfinden, die Software fand ich immer gut.
Jedenfalls habe ich wieder Lust auf mein altes Hobby bekommen, habe meine Daten zuhause von 2007-18 ausgegraben, werden WsWin reaktivieren und meine WS in Deutschland wieder reaktivieren unud wieder zu Awekas senden.
#18
Na wenn du ohnehin einen Rechner aufstellst - auch wegen Cam - dann kannst du dir ja die Daten ganz regulär über Logger nach WsWin direkt ziehen, da brauchst du weder die Live noch Meteo
jonn68
#19
Meine alte Davis inclusive Bodenstation habe ich wieder eingerichtet, es läuft alles noch, vor allem das Bodenmessfeld hatte ich drei Jahre nicht mehr abgerufen :prayer: , und nur neue Batterie rein und alles funktionierte. Ich denke ab Wochenende wird sie an Awekas und WU wieder senden.
Nur eine Frage zum neuen Davis Regenmesser, da geht ja noch keine Regenmesserheizung, d.h. ich sollte mir eine Davis mit dem alten Regenmesser für Norwegen kaufen?
#20
Hallo jonn68,
das solltest Du machen denn da kannst Du eine
Heizung einbauen.
