Monatsabschluss Oktober 2022
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat Oktober 2022
Temperatur-Monatsmittel 14,26 °C
die höchste Maximumtemperatur 23,8 °C am 28
die mittlere Maximumtemperatur 18,8 °C
die tiefste Minimumtemperatur 3,7 °C am 12
die mittlere Minimumtemperatur 10,2 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 84 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 52 % am 6
höchste Luftfeuchte während des Monats 97 % am 15
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 37,4 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 13,2 mm am 2
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 14 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1018,0 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 1002,1 hPa am 1
Höchster Luftdruck während des Monats 1031,0 hPa am 6
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 71:50 Stunden
Windstille Werte 2363
Windstille % 53,1 %
VerteilungWR% Werte 2089
VerteilungWR% N-NO 3,159 %
VerteilungWR% NO 3,782 %
VerteilungWR% NO-O 9,622 %
VerteilungWR% O 18,621 %
VerteilungWR% O-SO 22,355 %
VerteilungWR% SO 20,728 %
VerteilungWR% SO-S 6,223 %
VerteilungWR% S 1,005 %
VerteilungWR% S-SW 0,287 %
VerteilungWR% SW 0,335 %
VerteilungWR% SW-W 0,574 %
VerteilungWR% W 2,585 %
VerteilungWR% W-NW 2,681 %
VerteilungWR% NW 2,872 %
VerteilungWR% NW-N 2,824 %
VerteilungWR% N 2,346 %
Re: Monatsabschluss Oktober 2022
Monatsstatistik 10.2022 für Hückelhoven
Max 23,8°C
Min 1,1°C
Max 17,7°C
Min -0,4°C
Max 1030,4 hPa
Min 1000,0 hPa
Max 95%
Min 51%
Gesamt 25,4 mm
Max Tag 5,8 mm
Windspitze 37,3 km/h W
Spitzenböe 51,5 km/h W
Sonnenschein 161:38 h
Monatsstatistik für Monat Oktober 2022
Mittel 13,32 °C STDV + 3,13 K
Max 25,6 °C am 17.10.
Min 2,5 °C am 12.10
Mittel 10,1 °C
Max 18,1 °C am 17.10.
Min 0,7 °C am 12.10.
Mittel 1018,0 hPa
Max 1030,0 hPa am 06.10.
Min 1003,1 hPa am 01.10.
Gesamt 29,65 l/m² STDV - 10,3 l/m² = 74,2 %
Max/Tag 15,0 l/m² am 18.10.
ET 41,53 l/m²
Mittel 5,5 km/h
Spitze 22,1 km/h am 24.10.
Böen Mittel 7,1 km/h
Böen Spitze 43,7 km/h am 02.10.
Gesamt 142:19 h STDV 167,1 %
Max/Tag 10:35 h am 07.10.
kalte Tage 0
Frosttage 0
warme Tage 9
Sommertage 1
Tage mit Niederschlag 13
Cybergrobi
Beitrag von Cybergrobi »
ein paar Daten aus Hamburg/Bergedorf vom Oktober 2022:
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Kematen im Pfitschertal/Südtirol 1440m:
Der Oktober war deutlich zu mild und zu trocken. Normalerweise hat der Oktober ein Mittel von 5,2°C (zumindest das Mittel von 2011-2021 in der nahegelegenen Station St. Jakob), dieses Mal schaffte der Oktober extreme 8,3°C (+3,1K), was nur 0,5K kühler als der vorangegangene September ist! Entgegen des sonstigen Verlaufes konnte man auch so gut wie keinen Abwärtstrend im fortschreitenden Monat erkennen, was schon sehr ungewöhnlich ist. Frost konnte ich gar keinen verzeichnen, was in den Sommermonaten schon normal ist aber nicht im Oktober. Selbst die nahegelegene Station St. Jakob konnte nur 9 Frosttage im Bereich von -0,1 bis -1,9°C messen und diese Station liegt in einem Kaltluftsee am Talgrund!
Auch besonders sind die zwei Tage mit über 20°C und nur einen einzigen Tag mit unter 10°C! Es hat hier im Tal im Oktober schon richtige Wintereinbrüche gegeben, teils mit leichtem Dauerfrost! Selbst der September schaffte letztens einen Tag mir nur 5,6°C Höchsttemperatur!
Durch die extreme Hochdruckdominanz (im Mittel 1024,5hPa!) war der Niederschlag dementsprechend unter dem Soll (51% gegenüber dem Mittel von 2011-2021 an der Station St. Jakob).
Es gibt bis auf den extremen Wärmeüberschuss tatsächlich nichts Besonderes zu Berichten. Es war oft sonnig und bis auf zwei Frontdurchgänge mit Regen und Wind (2x etwas über 50Km/h) ist nicht viel passiert. Es gab insgesamt 107,5h Sonne, in St Jakob gab es 152h, wir haben aber auch etwa 1-2h weniger Sonne, da wir eher im Bergschatten sind.
Auswertung Oktober22.PNG (54.2 KiB) 2318 mal betrachtet
Diagramme:
Wetterverlauf Oktober.PNG (95.75 KiB) 2318 mal betrachtet
Bodenwetter Oktober.PNG (47.87 KiB) 2318 mal betrachtet
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von Rolf »
Ennepetal 1, 327 m
max 22,9 °C
min 4,1 °C
im Mittel 12,4 °C (+3,4 K)
im Mittel 84 %
min 52 %
max 1.030,7 hPa
min 1.002,4 hPa
im Mittel 1.018,2 hPa
im Oktober 62,7 mm (max am Tag 21,4 mm)
Im Jahr 898,2 mm
im Mittel 3,9 km/h
max Böe 48,2 km/h
Okt 22.JPG (117.53 KiB) 2309 mal betrachtet
Mit Grüßen,
Schwörstadtwetter
Noch nie war ein Oktober so warm
Beitrag von Schwörstadtwetter »
Hallo liebe Wetterfreunde,
Der 38 Stunden zu sonnige und 7,8 l/m² zu niederschlagsreiche mittlere Herbstmonat ist gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 mit einer positiven Temperaturabweichung von 3,4°C der wärmste Oktober seit Messbeginn 1966. Die grosse Wärme wurde durch anhaltende West- und Südwestströmungen verursacht, die milde Luft zu uns transportierten. Laut Meteo Schweiz war es in der Schweiz der deutlich zu wärmste Oktober seit Messbeginn 1864.
Unter dem Einfluss der Tiefs „Walburgia“ und „Xenia“ startete der mittlere Herbstmonat herbstlich grau, windig und nass. So fiel in den ersten 3 Oktobertagen mit 28,2 l/m² schon 29% des normalen Oktoberniederschlages. Nach diesem heißen und trockenen Sommer sind solche Regenphasen aber auch absolut notwendig und mehr Segen als Fluch. Am 4. übernahm Hoch „Timeo“ und ab dem 8. Hoch „Vangelis“ das Kommando und sorgten nach Auflösung der morgendlichen Nebelfelder für einen Hauch ruhigen goldenen Oktoberwetters. So stieg mit den eingeflossenen milden südwestlichen Luftmassen die Temperatur am 5. auf fast schon sommerliche 23,6°C an. „Danica“ „Elke“ und „Freya“ hießen die drei Protagonistinnen, die jeweils in Form atlantischer Tiefdruckgebiete das Wettergeschehen vom 13. bis zum 15. mit 29,6 l/m² Regen und für die Jahreszeit zu hohen Temperaturen im Griff hatten. Somit fiel in der ersten 2,7°C zu warmen Oktoberhalbzeit mit 58,4 l/m² schon 61% des normalen Oktober-niederschlages und die Sonne schien an 62 Std. 51% der Oktobernorm. Zum Start in die zweite Oktoberhälfte sorgte eine südwestliche Höhenströmung mit subtropischen Luftmassen für außergewöhnlich warmes und recht sonniges Wetter. Mit Föhnunterstützung hatten wir am 16. mit 24,4°C die höchste Temperatur des Monats. Tief „Georgina“ wurde am 20. wetterbestimmend und sorgte bis zum 22. neben kühleren, aber für die Jahreszeit immer noch zu warmen Temperaturen für 25,2 l/m² mit Saharastaub angereicherten Regen. Nach diesem Regen erwartete uns am 22. und 23. ein recht sonniges und warmes Wochenende, wobei ein starker Wind am späten Abend des 23. bei Temperaturen von über 20°C Windböen von über 45 km/h brachte. Tagestemperaturen von über 20 Grad, dazu Gewitter mit Starkregen: Was sich anhört wie eine Wettervorhersage im Spätsommer, spielte sich tatsächlich in der letzten diesjährigen Oktoberdekade ab. Bis zum 26. fielen bei Gewittern und Schauern nochmals 20 l/m² Regen. Zwischen Hoch „Zacharias“ über Osteuropa und Tief „Iris“ über dem Nordatlantik machte sich am 27. eine für die Jahreszeit ungewöhnlich warme Luftmasse über Spanien und Frankreich auf den Weg zu uns. Wen die fortgeschrittene Jahreszeit dazu verleitet hatte, Biergartenbesuche und Grillabende abzuschreiben, wurde durch das trotz Saharastaub sehr sonnige Spätsommerwetter bis zum Monatsende eines Besseren belehrt.
Viele Grüße Helmut
Mehr unter: http://www.wetter-schwoerstadt.de/wwert ... rwerte.htm
A: Station Schulstrasse
B; Station Ossenberg
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist :D :D :D
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hallo allseits, hier ein paar Daten und Informationen zum Wetter in Petershagen (Märkisch Oderland) im Oktober 2022:
Der Oktober war 2,2° wärmer, als das langjährige Mittel (1981-2010). Es gab zwar nur 2 Tage mit über 20 Grad und keinen Sommertag (wie in einigen anderen Regionen Deutschlands), aber einige Tage mit knapp unter 20 Grad und vor allem noch nicht eine einzige Nacht mit Bodenfrost. Der Monat brachte den bisher regenreichsten Tag des Jahres 2022 mit sich (18mm in 24h), sowie 2 weitere Tage mit "nennenswertem" Niederschlag, so dass er sogar leicht über dem langjährigen Mittel liegt. Insgesamt ist das Jahr aber immer noch eines der trockensten der letzten 30 Jahre, vor allem nutzt der Landwirtschaft der Regen nichts mehr für die diesjährige Ernte.
Wetter Petershagen Oktober 2022.JPG (150.26 KiB) 2285 mal betrachtet
