Personal Weather Tablet (PWT)
Goloup
Re: Personal Weather Tablet (PWT)
Beitrag von Goloup »
Ich habe zwei RasPi laufen. Einen für openWB (Wallbox Steuerung) und einen für OpenSprinkler (Bewässerung Steuerung). Außerdem betreibe ich zwei Synology NAS. Danke für den Link, dann werde ich mich da mal einlesen.
Gruaß Jürgen.
WN1980, WS90 mit Stromversorgung, WH57, WH51
Auf Englisch ist die Installation von FOSHKplugin recht gut (hoffe ich) als Rezept in der Receipes-Sektion beschrieben.
Ist die Installation abgeschlossen, sollten sich Beispiele für mögliche Forwards auch dort finden lassen.
Ansonsten gibt es aber auch hier das Forum für Fragen.
https://FOSHKplugin.phantasoft.de/generic/
Goloup
Danke @olicat,
Dann versuche ich das kommende Woche anzugehen wenn es die Zeit zulässt.
Gruaß Jürgen.
Danksagung erhalten: 681 mal
die Umwidmungszeile, um sich die Piezo-Regenwerte des WS90 in PWT jetzt schon anzeigen zu lassen, wo PWT die Piezoregenwerte noch nicht beherrscht, lautet:
(in foshkplugin.conf)
FWD_REMAP = rainratein=@rrain_piezo,eventrainin=@erain_piezo,hourlyraining=@hrain_piezo,dailyrainin=@drain_piezo,weeklyrainin=@wrain_piezo,monthlyrainin=@mrain_piezo,yearlyrainin=@yrain_piezo
Goloup
Wow, vielen Dank :thumbup:
Jürgen.
zinz
Beitrag von zinz »
Hatte auch mal nen docker für das FOSHKplugin zusammengenagelt. Wenn Interesse daran besteht kann ich das gerne teilen.
Einziger Nachteil daran ist, dass das selbstständige eintragen der custom Server Adresse nicht mehr sauber funktioniert, da es ja mit docker 2 unterschiedliche Ports gibt.
Das sollte die Installation noch mal vereinfachen und es kann weniger schief gehen.
Ich hätte großes Interesse daran. Auch im WXForum wurde schon mehrfach danach gefragt.
Danke!
zinz hat geschrieben: 03 Okt 2022, 13:18 Hatte auch mal nen docker für das FOSHKplugin zusammengenagelt. Wenn Interesse daran besteht kann ich das gerne teilen.
mmmh - das kommt beim NAS darauf an, ob der Container im Netzwerkmode "NAT" oder "HOST" angelegt wurde.
Bei "HOST" sollte das unproblematisch sein. In diesem Modus kennt der Docker-Container auch das NAS-Subnetz. Der Port darf nur nicht von einer Anwendung Deines NAS bereits benutzt werden.
Für den http-Zugriff muss der webserver des Containers ebenfalls auf einem anderen Port als der des NAS-Servers lauschen.
Ich habe weewx auf/in einem ubuntu Docker Container auf meinem QNAP NAS installiert, und das klappt einwandfrei.
Werde mal noch ein FOSHKplugin dazupacken und sehen, wie es mit PWT läuft.
moppedhausi
Hat sich bedankt: 114 mal
Beitrag von moppedhausi »
Guten Tag zusammen.
Nun habe ich mir die App PWT auch mal angeschaut.
Die Daten werden von FOSHKplugin auch problemlos an PWT geliefert und angezeigt.
Aber, jetzt kommt das große aber, nur solange, wie die App ununterbrochen läuft.
Sobald ich die App schließe und neu aufrufe, kommen anschl. keine Daten an.
Dann kommt die Meldung "Warten auf das erste Update..."
Soll doch nicht wirklich so sein, oder?
#20
warten auf das erste Update .... ist eigentlich beim Neustart normal.
Allerdings sollten dann im Konsolen- oder FOSHKplugin-Sendeintervall die Daten ankommen und das Display aktualisiert werden. Sieht man meistens am Besten an der Windanzeige.
