HP1000SE pro mit Meteobridge verbinden will nicht so wie ich will
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 595 mal
Re: HP1000SE pro mit Meteobridge verbinden will nicht so wie ich will
#21
olicat hat geschrieben: 01 Okt 2022, 22:17 Mal interessehalber - weil Du der erste mit dieser neuen Station bist.
Ich nehme an, Du hast diese bei Froggit als HP1000SE Pro Ultrasonic gekauft?
Danke fuer die Bestaetigung des Vorhandenseins einer Web-GUI. Ich hatte darauf gehofft - war aber nicht sicher, ob diese auch bei der neuen HP2550C enthalten ist. Sehr schoen.
Ggf. wird das WebUI in der EasyWeather V.1.6.6 auch bereits enthalten sein.
Wenn nicht, vermutlich spätestens dann für alle Konsolen, wenn die beiden Firmwarelinien, wie von Ecowitt beabsichtigt, zusammengeführt werden. Ausser am WiFi-Modem hat sich ja am Innenleben der HP2551 Konsole soweit ich weiss nichts geändert.
Nocki
#22
Beitrag von Nocki »
Hmm,
ich fasse das mal zusammen:
Meine WS sendet ihre Daten an EAR und es scheint als würde die WS ihren Job gut machen. Also brav die Daten senden.
Mein Raspi empfängt die Daten der WS von Gyvate. Also scheint mein Raspi bzw. das Meteobridge darauf auch brav zu arbeiten.
Aber aus irgend einem Grund (möglichweise Ionenstürme oder ein Angriff der Zylonen :D ) kommt die Kommunikation zwischen meinem Raspi und meiner WS nicht zustande. Eigenartig.
Ich habe heute früh erst mal alle meine Fritz Repeater die das Mesh hier im Haus aufbauen ausgesteckt um diese Fehlerquelle noch auszuschließen. Dann habe ich auf den Raspi geschaut und Daten gesehen. Dachte schon jetzt geht was. Aber derweil kommen die Daten ja von Gyvates WS.
Das mit dem Weg übers Internet werde ich dann auch noch ausprobieren. Wäre zwar schräg wenn es übers Internet geht, im lokalen Netz aber nicht. Aber möglich ist ja vieles.
Ich hätte so lange Gyvates WS sendet einfach testweise mal eine zweite WS in Meteobridge eingerichtet und in der WS /public/ecowitt1.cgi eingestellt. Aber da scheint wieder nichts von meiner WS anzukommen.
Was mich auch noch verwundert ist das unter dem Reiter "Primäre Station" nur die Station angezeigt wird und keinerlei Sensoren. Wenn ich das mit den Bildern aus dem Wiki vergleiche dann wird unter dem Reiter "Primäre Station" ja die ausgewählte Station und darunter die Sensoren der Station angezeigt.
Mein Meteohub:
Das Bild aus dem Wiki mit den Sensoren unter der Station:
Und sollten da nicht wenigsten so lange Gyvates WS sendet auch bei mir Sensoren hier zu sehen sein?
Wobei, wenn ich den Reiter "Primare Station" oder "Station1" aufmache ist für einen Bruchteil einer Sekunde da unter der WS noch was zu sehen. Als ob hier die Tabelle mit den Sensoren ganz kurz da wäre und dann direkt wieder verschwindet. Das ist auch wenn man vom Internet aus drauf zugreift so zu sehen.
#23
also
1. der Versand ist wieder abgeschaltet
2. der Vergleich mit einer Davis Station mit ISS, Transmittern etc. passt hier nicht
3. jetzt mal den Versand über Deine FQDN (nicht die IP-Adresse) versuchen (im WebUI der HP2551 einrichten)
#24
ich will Dir ja nicht in Deinem System "rumpfuschen" - entferne mal wieder die Station 1, lass die Konsole auf die FQDN posten und reboote Deine Meteobridge.
Nocki
#25
Beitrag von Nocki »
So, habe jetzt statt der IP den FQDN rein gemacht und die zweite Station wieder gelöscht.
Wegen den Bildern mit den Sensoren. Das sollte kein Vergleich mit einer Davis sein. Ich dachte nur da sollte bei einer Ecowitt vielleicht auch etwas stehen und hatte daher das Bild zur besseren Erklärung was ich meine herangezogen.
Mal schauen was der Raspi jetzt macht wenn die WS versucht übers Internet mit ihm zu kommunieren....
Und kein Thema wegen "rumpfuschen". Ich bin ja heilfroh das du so versuchst mir zu helfen.
#26
Noch ein Versuch - vielleicht klappt das aus Deinem LAN ja nicht mit der FQDN, weil Du einen eigenen DNS-Server im lokalen Netz zu haben scheinst.
Versuche doch mal, zumindest zeitweise, Deinen DNS-Server durch einen DNS-Server im Internet z.B. OpenDNS 208.67.222.220 und 208.67.222.222 zu ersetzen und zu sehen, ob es dann mit der FQDN aus dem LAN heraus klappt.
Zuletzt geändert von Gyvate am 02 Okt 2022, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Nocki
#27
Beitrag von Nocki »
Habe jetzt den FQDN statt der IP eingestellt. Jetzt kommt wieder nichts mehr bei meinem Raspi an. Oder vielleicht nicht so das er es versteht.
Nur so eine Idee ins Blaue hinein. Meint ihr kann es sein das meine WS (weil sie ja anscheinend diese neue Harware-Revision hat) evtl die Daten minimal anders sendet als es der Raspi bzw. Meteobridge erwartet? Also quasi so das EAR sie zwar empfangen und auswerten kann weil EAR da vielleicht etwas weniger restriktiv ist, Meteobridge aber vielleicht hier die Daten eben genau etwas anders erwartet.
Ich weiß, das waren jetzt sehr viele "Vielleichts". Ist halt nur so eine Idee, weil mir die Ideen sonst langsam ausgehen.
Nocki
#28
Beitrag von Nocki »
Gyvate hat geschrieben: 02 Okt 2022, 11:27 Noch ein Versuch - vielleicht klappt das aus Deinem LAN ja nicht mit mit der FQDN, weil Du einen eigenen DNS-Server im lokalen Netz zu haben scheinst.
Kann ich auch noch ausprobieren. Auch das ich mal die FB als lokalen DNS einstelle so wie es standard wäre.
#29
PM lesen 8-)
Nocki
#30
Beitrag von Nocki »
Ich habe jetzt zuerst mal die Fritte auf standard einsgestellt. Also das die Fritte sich selbst als DNS per DHCP bereit stellt. Dann die WS neu gestartet damit die die IP-Einstellungen neu vom DHCP zieht. Im Raspi habe ich ja eine feste IP eingestellt, also da noch den DNS per Hand geändert. Anschließend habe ich in der WS einmal die IP vom Raspi eingegeben und einmal die FQDN. Hat beides nichts gebracht, keine Sensordaten.
Dann habe ich genau das Gleiche noch mal mit dem OpenDNS gemacht. Ergebnis leider auch wieder das Selbe. Keine Sensordaten. Egal ob über IP oder FQDN.
PN habe ich gelesen. Das mache ich dann gleich mal :thumbup:
