Wetterstation 3.Generation bald nötig
Re: Wetterstation 3.Generation bald nötig
#31
@zinz
ich denke, was er meinte war, dass es keine eingetragene Port-Beschränkung für die WLAN-Geräte in lokalen Netzwerk gab. Am Ende des Tages lag der Fehler in einer fehlenden Null bei der Abfrage durch weewx (s.o.)
Route56
Hat sich bedankt: 12 mal
#32
Beitrag von Route56 »
Ich hoffe mal das deine Geräte nicht selbständig ports ins WAN freigeben dürfen.
Aber andere Portfreigaben kenne ich nicht in der Fritzbox.
hatte ich testweise aktiviert, später wieder entfernt.
Route56
#33
...so, alles läuft und kalibriert...
das ich die Station innerhalb 1 Woche ersetzt habe, hätte ich nicht gedacht. Bin sehr zufrieden und danke nochmal für das tolle Feedback!!!
Möchte weitere Sensoren zufügen speziell der WN30 ist für mich interessant um Vor.-bzw. Rücklauftemperatur
der Ölheizung zu messen. Kann mir jemand die Maße des Fühlerkopfes messen ? Schlankes Ende wie lang und welcher Durchmesser, und das Stück danach, etwas dicker . Welchen Durchmesser hat das ?
Evtl. passt das in unsere analoge Tauchhülse, dann muß ich -wenn's kalt ist- nicht immer in den Keller ;)
#34
Route56 hat geschrieben: 29 Sep 2022, 21:37 ...so, alles läuft und kalibriert...
WH31P ist eine Ambient Weather Bezeichnung für den Ecowitt WN30 bzw. Froggit DP30.
Falls der gemeint war, ist die Sonde am Ende des Kabels ca. 2 cm lang und hat ca. 7 mm Durchmesser am hinteren Ende und ca. 5 mm am vorderen schlankeren Ende. .
Route56
#35
Ja genau DEN meinte ich - habs auch korrigiert-
DAS hilft mir schonmal weiter ... Über 60°C sollte der Vorlauf eh' nicht gehen...passt demnach..
Route56
#36
Ist das Sendeintervall des WN30 auch 64s, so wie beim WH32 ?
Finde keine Angaben im Manual dsbzgl.
#37
Route56 hat geschrieben: 01 Okt 2022, 11:01 Ist das Sendeintervall des WN30 auch 64s, so wie beim WH32 ?
Wer unser WiKi liest, ist klar im Vorteil 8-)
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... rengruppen
Route56
#38
..die ist so groß die Tabelle, glatt übersehen .. :mrgreen:
bedankt!
