Wiki-Eintrag GW1100
Route56
Hat sich bedankt: 12 mal
Re: Wiki-Eintrag GW1100
Beitrag von Route56 »
der Chip für die Druckmessung sitzt auf der Hauptplatine
..dann muß zur Kalibrierung des Luftdrucks im GW1100 die Innentemperatur verwendet werden :?:
Route56 hat geschrieben: 28 Sep 2022, 08:37
könnte man meinen, aber eher nicht - der Luftdruck ist ja der Gleiche, draussen wie drinnen 8-) ausser Du hast die Konsole in einer Druckkammer. Und die zusätzliche Änderung des Luftdrucks durch die Temperatur erfolgt ja innerhalb der Luftsäule oberhalb des Standortes innerhalb der Troposhäre und nicht nur bis zur Wohnungsdecke ...
Innerhalb der Wohnung wird es keine messbare durch die Wohnungstemperatur beeinflusste Druckänderung geben.
Und da die Durchmischung der Luftsäule dauert, nimmt man zur genau(er)en Berechnung auch die Durchschnittstemperatur der vergangenen 12 Stunden. Programme wie Meteobridge und weewx machen das auch so und berechnen den Luftdruck aus dem absoluten Luftdruck und der Stationshöhe und eben nämlicher Temperatur..
