suche günstige Möglichkeit um Heizung VL+RL + Außentemperatur zu tracken, möglichst mit LAN
crellenhain_2021-04
Hat sich bedankt: 6 mal
Beitrag von crellenhain_2021-04 »
Hallo.
Ich suche für oben beschrieben Aufzeichnung eine Station.
Sie sollte möglichst LAN Anschluß haben da LAN im Keller anliegt aber WLAN eher schlecht durchkommt.
Ich habe schon eine baugleiche Station wie Froggit WH3000SE/Ecowitt WH2910.
Man könnte jetzt evtl. an diese für die VL + RL Temperatur Erfassung 2x den DP30 Multikanal Temperatur Funksensor mit Kabelfühler
Die Außentemperatur käme dann vom Kombisensor.
Ich würde jetzt Vermuten das diese die Sensoren wenn sie im Keller sind nicht empfangen wird.
Aber würde das überhaupt gehen das man bei der Froggit WH3000SE/Ecowitt WH2910 noch 2x DP30 einbindet und würde diese dann auch im Ecowitt mit getrackt?
Wenn das nicht funktionieren würde. Welche günstige Station, möglichst mit LAN könnte man dann nehmen um 2x DP30 + einen Außenfühler zu tracken?
Hat z.B. die Froggit WH2600 PRO Basisstation inkl. Temperatur/Luftfeuche/Luftdruck Innenraum Funksensor LAN?
Das geht dort irgendwie nicht so recht aus der Beschreibung hervor.
Oder gibt es noch andere günstige Möglichkeiten?
Gruß & Dank Uwe
Re: suche günstige Möglichkeit um Heizung VL+RL + Außentemperatur zu tracken, möglichst mit LAN
Die einzige modernere (Ecowitt [Klon]) Konsole (Station = Konsole + Sensoren), die LAN und/oder WLAN anbietet, ist der Ecowitt GW2000, den man bei Ecowitt in China oder bei WeatherSpares in GB kaufen kann.
https://shop.ecowitt.com/products/gw2000 ca. 60 USD/EUR inklusive Versand und Steuern
Zwei DN30 (DP30) kannst Du gleich mitbestellen - sind durchaus günstiger als bei Froggit.
Zusammen, GW2000 + 2 x DN30, kostet das ca. 90 EUR mit Versand und Einfuhrumsatzsteuer.
Er ist gleichzeitig die modernste Konsole, die alle z.Zt. verfügbaren Ecowitt (Klon) Sensoren empfangen kann und kann aber muss nicht zusammen mit dem kompakten Aussensensor (WS90, "Wittboy") gekauft werden. Es wäre dann auszuprobieren, was besser funktioniert;
- der GW2000 im Keller kann die DP30 (WN30) auf jeden Fall empfangen und ggf. auch den Aussenkombisensor (WH65).
- der GW2000 sonstwo im Haus angebracht kann ggf. auch alle Sensoren empfangen.
Es gibt sicher eine optimale Empfangsposition für "beide", die im Keller und die draussen.
Muss man herausfinden.
Der GW2000 kann ja parallel zur WH2019/WH3000 Konsole betrieben werden. Eine Konsole ist ja (wie) ein Radioempfänger, wo viele "Radios" dieselbe Station empfangen können.
Seine Daten lassen sich in der WS View Plus App und auf dem ecowitt.net Dashboard anzeigen, oder auf einem alten (auch neuen) Android-Tablett mit Hilfe der Personal Weather Tablet App.
Der WH2600 Pro WiFi kann, wie der GW1100 oder GW1000 (DP1500), nur WLAN via WiFi und kein LAN.
Unser WiKi hat alle Konsolen und Sensoren beschrieben:
Pitt
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Pitt »
Das eigentliche Problem wird die 60°C Anzeigebegrenzung der Sensoren sein, wenn nicht mit geringeren Vorlauftemperaturen gefahren wird.
crellenhain_2021-04
Danke euch für eure Antworten.
Ja diese 60° Grenze ist nicht so toll.
Aber, denke da geht die Heizung nicht drüber.
crellenhain_2021-04
Habe dann doch noch eine Frage dazu.
Könnte man die Sensoren 2x DP30/WN30 auch noch zusätzlich an der Froggit WH3000SE/Ecowitt WH2910 anmelden und würden die Daten davon dann an den Ecowitt Server gehen?
Mal davon abgesehen ob der Empfang funktioniert wenn die Station im 2.OG steht und die Sensoren im EG wären.
Aber gut, müsste ich dann mal schauen ob ich dies Station in eine tiefere Etage stelle.
Also, anzeigen auf der WH3000SE Konsole geht nicht.
Wenn überhaupt, firmwareversion abhängig,(!!), kann die Konsole die Daten an die Ecowitt-Cloud durchreichen.
Ob Deine Konsole das kann, muss ausprobiert werden. Die Geräte-Firmware lässt sich auch nicht einfach upgraden.
Froggit erwähnt in seinem Handbuch, das mir vorliegt, nichts von den Zusatzsensoren.
Die Wahrscheinlichkeit ist daher groß, dass sie es nicht kann.
Also ein GW1100 oder ein GW2000 wäre sicher die sauberste Lösung.
WernerWetter
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Beitrag von WernerWetter »
Meine Lösung - ggf. ein wenig abweichend zur angedachten Lösung:
Bei mir läuft ein Raspberry an den ich 3 x DS18B20 angeschlossen habe.
(zB. Am großen Fluss)
Die habe ich mittels Kabelbinder an meinen VL, RL und Warmwasser-Behälter angeschlossen. Ich lese die Temperatursensoren aus und speichere die Werte in eine Datenbank ... (Boa sind die Raspberries teuer geworden :o)
crellenhain_2021-04
Gyvate hat geschrieben: 25 Sep 2022, 17:58 Also, anzeigen auf der WH3000SE Konsole geht nicht.
Ich scheue mich etwas wie im Wiki WH2910/WH3000SE beschrieben die Station neu zu starten.
Man muß ja um die Firmware angezeigt zu bekommen die Station vom Strom trennen und die Batterien entnehmen oder?
Sind dann auch alle Einstellungen weg? Also muß ich die Station neu beim Ecowitt anmelden?
Weiß das jemand?
soweit ich weiss, geht dabei nichts verloren.
Die werden wohl in ein NVRAM geschrieben.
Aber, da der Teufel bekanntlich ein Eichhörnchen ist, wäre es hilfreich, sich vorher irgendwelche eingegebenen Kalibrierungsfaktoren, Luftdruck-Offsets und die Regenmengen (Tag, Woche, Monat, Jahr, ggf. Allzeit) aufzuschreiben, damit man sie im Bedarfsfall wieder eingeben kann. 8-)
Meines Wissens wurde das Ganze hier (oder im wxforum :roll: ) schon mal behandelt und dokumentiert.
https://wetterstationsforum.info/viewtopic.php?t=609
crellenhain_2021-04
Hallo.
Ich möchte mal ein Update geben.
Habe jetzt 2x DP30/WN30 Sensoren über den Ecowitt Shop bestellt.
Vorher habe ich geprüft welche Firmware auf meiner Froggit WH3000SE/Ecowitt WH2910 läuft.
Es war die Vers.2.1.13.
Wäre also lt. Wiki die aktuelste Firmware.
Die bestellten 2x DP30/WN30 Sensoren sind heute angekommen.
Erstaunlicherweise wurde kein Zoll erhoben.
Jetzt habe ich aber das Problem das ich es nicht hin bekomme die Senoren an der Station anzumelden.
Ich nutze die WS View+ App und dort sehe ich meine Station.
In der APP unten mittig mit dem "+" kann man scheinbar nur neue Stationen hinzufügen?
Könnte mir bitte jemand helfen wie ich die 2 Sensoren mit der Station verbunden bekomme?
Oder gibts dazu irgendwo eine Anleitung?
Danke
Oh, habe gerade gesehen in meinem Ecowitt das sich die Sensoren scheinbar ohne irgendein zutun mit der Station verbunden haben?
Hätte ich gedacht das man das irgendwie aktiv anmelden muß.
Aber gut, soll mir recht sein.
