Bresser 7 in 1 ClearView 7002586
Für Linuxbenutzer und -begeisterte
SebQB49
Beitrag von SebQB49 »
Hallo zusammen, ich nutze die Station Bresser 7 in 1 ClearView 7002586. Gibt es eine Möglichkeit diese mit Weewx oder anderer Software die selbst gehostet wird zu verbinden?
Folgende 2 Varianten wären interessant:
Wetterstation - weewx - Awekas oder
Wetterstation - Awekas - weewx
Über Infos und Tipps freue ich mich. LG
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Re: Bresser 7 in 1 ClearView 7002586
Gibt es im Menü irgendwelche Einstellungen bzgl. eines selbst definierten Ziels? Ich habe jetzt nicht in die Anleitung Deiner spezifischen Station geschaut. Aber bei den "alten" 6-in-1 oder 7-in-1 gab es solche Konfigurationsoptionen.
Nachtrag:
In der Anleitung steht auf Seite 14, wo Awekas einzutragen ist
Entspricht das reale Menü Deiner Station in diesem Punkt der Anleitung?
Zuletzt geändert von olicat am 12 Sep 2022, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
SebQB49
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Ich kann meine Daten für Weathercloud, WU und eine URL ink. Station ID und Key (z.B. Awekas) eintragen.
Gruß Sebastian
Hi Sebastian,
dann merk Dir mal, was bei Dir konfiguriert ist und trage mal als Server ear.phantasoft.de ein.
Dann sollte Deine Station an EAR senden.
Dann kriegen wir raus, in welchem Format die Station die Daten sendet. Ich vermute im WU-Format - was den Einsatz von WeeWX möglich machen sollte.
SebQB49
Hi,
die URL habe ich eingetragen, und die MAC bei Station ID. Port und Path kann ich nicht eintragen. Log wird scheinbar nicht erstellt.
Gruß Sebastian
Danksagung erhalten: 684 mal
SebQB49 hat geschrieben: 12 Sep 2022, 20:30 Hallo zusammen, ich nutze die Station Bresser 7 in 1 ClearView 7002586. Gibt es eine Möglichkeit diese mit Weewx oder anderer Software die selbst gehostet wird zu verbinden?
wenn die Station an WU sendet, ist die Kombination Wetterstation --> weewx (Interceptor Treiber, sniffing mode, device_type=wu-client) --> AWEKAS möglich
SebQB49 hat geschrieben: 12 Sep 2022, 20:57 Hi,
Gruß Sebastian
wie ich im WXforum gesehen habe, hast Du das Ganze ja mit weewx prinzipiell zum Laufen gebracht und es bleiben nur noch ein paar "Aufräumarbeiten"..
SebQB49
ja ich bin etwas weiter. Daten werden von WU abgeholt über wee_import.
Der Interceptor Treiber ist installiert. Leider bekomme ich noch merkwürdige Werte und unten steht als Hardware noch immer Simulator. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp. Bilder im Anhang. Vielen Dank
Screenshot 2022-09-16 164615.jpg (162.22 KiB) 5258 mal betrachtet
Screenshot 2022-09-16 164335.jpg (80.78 KiB) 5258 mal betrachtet
wenn ich Gary richtig verstanden hatte, war eine mögliche Lösung,
die Daten von WU über wee_import abzuholen
oder, mein Vorschlag,
via Interceptor Treiber die Daten, die die Station an WU sendet, abzufangen.
Beides zusammen wird nicht funktionieren.
SebQB49
Also ich hole die Daten per wee_Import von WU ab. Ich habe es so verstanden das der inzerceptor Treiber installiert sein muss. Dort trage ich die Station Nummer und api ein.
