WH2900 und WeeWX auf RaspberryPi
Für allgemeine Software
macsvenson
Re: WH2900 und WeeWX auf RaspberryPi
Beitrag von macsvenson »
der Abschnitt für rsync sieht so aus...
[[RSYNC]]
        # rsync'ing to a webserver is treated as just another report
        skin = Rsync
        # If you wish to use rsync, you must configure passwordless ssh using
        # public/private key authentication from the user account that weewx
        # runs to the user account on the remote machine where the files
        # will be copied.
        # If you wish to use rsync, set "enable" to "true", then
        # fill out server, user, and path.
        # The server should appear in your .ssh/config file.
        # The user is the username used in the identity file.
        # The path is the destination directory, such as /var/www/html/weather.
        # Be sure that the user has write permissions on the destination!
        enable = true
        server = myhost
        user = myuser
        path = www/mypath/weewx/
        # To upload files from something other than what HTML_ROOT is set
        # to above, specify a different HTML_ROOT here.
        #HTML_ROOT = /var/www/html/weewx
        # Rsync can be configured to remove files from the remote server if
        # they don't exist under HTML_ROOT locally. USE WITH CAUTION: if you
        # make a mistake in the remote path, you could could unintentionally
        # cause unrelated files to be deleted. Set to 1 to enable remote file
        # deletion, zero to allow files to accumulate remotely.
        delete = 0
Danksagung erhalten: 602 mal
weewx läuft überlicherweise als user "root" - ist das berücksichtigt ?
macsvenson
mh..., da müsste ich ja den .ssh folder ins home von root kopieren. In /home gibt es aber nur ein directory - pi. Also nein, root habe ich nicht berücksichtigt. Wohin muss der .ssh mit den keys?
ich bin nicht der absolute Linux Geek, aber das Homeverzeichnis des root-users ist normalerweise /root
Zuletzt geändert von Gyvate am 09 Sep 2022, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
macsvenson
root hat das home directory nicht in /home sondern direkt /root. Sollte ich da den .ssh mit den keys hin kopieren?
#edit#
sorry - die threads haben sich überschnitten
macsvenson hat geschrieben: 09 Sep 2022, 19:45 root hat das home directory nicht in /home sondern direkt /root. Sollte ich da den .ssh mit den keys hin kopieren?
#edit#
Versuch macht kluch 8-)
macsvenson
juhu ;-)))
es geht.....
ich danke dir!
macsvenson
Ich habe mich die letzten Tage etwas um die Hardware des RasPi gekümmert. Ich hatte an dem Raspi3b einen Lüfter dran der permanent lief. Wegen des Geräusches habe ich eine Lüftersteuerung besorgt die nun wieder nicht zum Gehäuse passt u.s.w......
Kurzum - ich habe ein neues Gehäuse bestellt und hoffe das es morgen kommt und ich an dem verregneten Wochenende etwas schönes zu basteln habe :)
Auf meinem WeeWX mit NeoWX, hier der LINK, habe ich momentan noch 2 Dinge die ich nicht hinbekomme.
- Im Fuß steht Hardware - wie bekomme ich da die WH2900 hin?
- Kann ich bei Telemetrie den Batteriestatus der WH2900 anzeigen?
wk893b
Beitrag von wk893b »
macsvenson hat geschrieben: 16 Sep 2022, 18:13
Nur so grundsätzlich und ohne Kenntnisse der Details:
Die Script-Datei, die in Arbeit ist, sichern.
Eine Kopie mit einem Editor (z.B. Notepad++) öffnen und in Zeile 1036 das Wort Hardware gegen WH2900 tauschen und speichern.
Mit der Version sollte dann in der Fußzeile statt Hardware, WH2900 angezeigt werden.
Falls das funktioniert, kann außerdem in Zeile 1041 aus 420 meters, 420 Meter werden.
Zuletzt geändert von wk893b am 16 Sep 2022, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
wk893b
https://bh.wetter-alarm.de/
#20
macsvenson hat geschrieben: 16 Sep 2022, 18:13 - Im Fuß steht Hardware - wie bekomme ich da die WH2900 hin?
in footer.inc folgende Änderung vornehmen:
## Content
<h5 class="text-uppercase">$Extras.Translations[$Extras.language].about</h5>
<table class="d-inline">
<tr>
<td>$Extras.Translations[$Extras.language].hardware:</td>
<td>WH2900</td>
</tr>
<tr>
<td>$Extras.Translations[$Extras.language].altitude:</td>
<td>$station.altitude</td>
</tr>
d.h. $station.hardware durch Deinen Text ersetzen
