ssahlender hat geschrieben: 02 Mai 2022, 21:20
- Weiss jemand ob der WH90 / Wittboy irgendwann mal von der WN1900 unterstüzt wird?
Stefan
Ich habe eine entsprechende Anfrage an Ecowitt am Laufen.
Sobald ich eine Antwort erhalte, werde ich berichten.
Ich rechne allerdings mit einem baldigen Firmware-Upgrade des Konsolen APIs zur Unterstützung des WS90.
Eine HP2551 Konsole ist natürlich ein Prunkstück verglichen mit der WN19x0 Schmalspurkonsole.
Ob die HP2560 der Design-Hit ist, muss jeder für sich selbst wissen. Integrierte T/H/P Sensoren haben nicht nur Vorteile. Und ob die waagerechten Standbeine so optimal für die Betrachtung und Ablesung sind .... ?
Mir persönlich gefällt die HP2550/HP2551 Konsole wesentlich besser.
Aber, wie meine Mutter zu sagen pflegte: " das ist Geschmacksache sprach der Affe und biss in die Seife ..."
vielen vielen Dank für euer sehr hilfreiches und detailliertes Feedback. Ich denke ich lege die WN1900 jetzt erst mal auf Lager und warte mal ob in der Zwischenzeit eine neue Firmware rauskommt. Vielleicht ist ein separates WLAN im Legacy Modus gar nicht so schlecht.
Evtl. werde ich mir die HP 2550 dann halt auch noch in China bestellen.
In der zwischen Zeit kann ich mich ja mal dem GW2000 und der WS90 widmen und mal ein bisschen mit der Integration in:
- foshhk legacy
- ecowitt2mqtt
- weewx
starten
lassen sich über das Display des WN1900 auch Einzelsensoren der Ecowittreihe z.B. unter "Rain" WH40 bzw. "Wind" WS40 anzeigen? Oder funktioniert im Display der WN1900 nur der Kombisensor ?
Ich habe bisher das Froggit 1000SE Pro Display und würde gern für ein anderes Zimmer noch eine "nicht-leuchtende" Anzeige haben.
Die WN19x0 Konsole zeigt Innen T/H, Aussen-T/H, Luftdruck oder Regen und Wind sowie eine Mini-Vorhersage an.
Dabei ist es egal, welcher Sensor die Daten liefert.
Es gelten die Sensorprioritäten für die gleiche Beobachtung, wenn mehr als ein Sensor für die gleiche Wettergröße/Beobachtung aktiviert ist: (rechts vor links)
Regen: WH65 << WH0
Wind: WH65 << WS68 << WS80
Aussen T/H: WH65 << WS80 << WH32
Gyvate hat geschrieben: 10 Mai 2022, 14:50
Regen: WH65 << WH0
Hallo Gyvate,
vielen Dank für die schnelle Info. Das schaut ja vielversprechend aus
Heute gab es fuer die WN1900 ein neues Firmware-Update V1.2.0, das die Unterstuetzung des WS90 sowie die bessere Unterstuetzung des WN34 ermoeglicht.
Changelog for V1.2.0:
1.Add support for WS90 piezoelectric rain sensor.
2.Add WN34 temperature calibration function.
3.Add outdoor temperature correction correlating to solar radiation and wind speed.
4.Optimize the signal tower and power display in the outdoor area on the LCD screen.
5.Fixes some known bug.
Um das Update in die Konsole zu laden ist die WSView Plus-App zu starten. Diese findet automatisch das Update und schlaegt die Installation vor.
Kurze Zeit spaeter startet die Konsole dann mit der neuen Firmware-Version neu.
Ich habe das Update bereits installiert und sehe auf die Schnelle keine Probleme. Der WS90 wird tatsaechlich unterstuetzt und die WN34 sind nun endlich auch kalibrierbar.
danke für die Info. Habe es heute auch mal bei mir installiert und die Werte von der WS90 werden angezeigt ... Prima
Und ich konnte auch das andere Problem lösen mit dem DHCP ... es ist definitiv die DHCP Option 6, die der WN1900 Probleme macht ... nachdem ich diese deaktiviert hatte konnte sich die WN1900 ins Internet verbinden.
Zur Erklärung, DHCP Option 6 setzt den Router bei DHCP ... in meinem Fall läuft dnsmasq nicht auf dem Router und deswegen muss ich die Router IP extra setzen.
Ich besitze einen Gateway GW1100, die Außeneinheit mit UV-Solar und zusätzlich jetzt noch als Display die WN1910CA.
Ich weiß das der WN1910CA quasi fast wie der Gateway ist. Da der Gateway aber kaum mehr kostete, und ich den im geschützten Bereich auf der Terrasse einsetze, erspare ich mir da den Temperatur Sensor für die Terrasse.
WSView App und auch in der Ecowitt App nicht als solcher gepaired werden kann! Der beschriebene WLAN Blinkmodus geht nicht, sondern nur das Pairing über BLE. Und dann wird das Display als WS1900A-201F erkannt. Damit funktioniert das Koppeln. Auch ein FW Update auf 1.2.0 wurde durchgeführt. Mich stört aber das es eben falsch erkannt wird in den Apps.
Außerdem kommt noch dazu das, das Display keine Daten an Home Assistant sendet, obwohl alles korrekt eingestellt ist wie beim Gateway 1100. Dieser liefert alles Daten problemlos. Das Display liefert auch daten an das Dashboard und ist auch Online, da ich es auf Ecowitt auch abrufen kann und im Status auch steht "Mit dem Internet verbunden". Jedoch macht mich stutzig das, das Dashboard des Displays nicht über die IP Adresse erreichbar ist. Der GW1100, hingegen schon.
Jemand eine Idee? Mir scheint das ist ein BUG bei dem Display
Zunächst einmal können die Konsolen/Gateways/Hubs nur das, was sie können.
Es gibt für jede eine Funktionsbeschreibung. (--> Handbuch und WiKi und Beschreibung auf der Herstellerseite: www.ecowitt.com)
Die WN19x0 Konsolen haben, wie die GW1x00/GW2000/WH2650 Konsolen ein API, über das die WS View Plus App auf sie zugreifen kann. Bei der WN19x0 Konsole erfolgt die Einrichtung via Bluetooth und die Kommunikation via WiFi; dort allerdings nur mit dem schon älteren 802.11 b Protokoll, das ggf. extra im WiFi-Router/Zugangspunkt aktiviert werden muss.
Vermutlich wird die Konsole in WS View Plus nicht als WS1900A-201F sondern als WS1900A-WIFI201F erkannt.
Das ist normal und ist beim Thema Firmware im WiKi beschrieben. wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
Das ist auch nicht falsch, da es sich um den Konsolentyp WS1900 mit der Frequenz 868 MHz (--> A, WiKi) handelt.
Der interne WiFi Chip hat keine Ahnung, welches Display verbaut ist, also ob es sich um eine 1900 ("schwarz/weiss") oder eine 1910 (farbig) handelt.
"Jedoch macht mich stutzig das, das Dashboard des Displays nicht über die IP Adresse erreichbar ist. Der GW1100, hingegen schon."
Siehe einleitender Satz - und siehe WiKi: nur die GW1100 und GW2000 Konsolen haben ein WebUI, das im lokalen Netz über die IP-Adresse der Konsole im Web-Browser erreichbar ist. Die WN19x0 Konsolen nicht.
Wenn beim GW1100 der HomeAssistant über den CustomServer versorgt wird, sollte das bei der WN19x0 Konsole genauso (analog) funktionieren. Ggf. muss ja auf der HA-Seite eine entsprechende Einrichtung/Konfiguration erfolgen, die die WN19x0 Konsole abbildet. Ggf. muss dort ein anderer Port und vielleicht auch ein anderer Pfad angegeben werden (und im Custom Server ebenfalls), falls sich der HA auf dem selben Server befindet. Im Detail weiss ich das nicht, da ich mich nicht so intensiv mit dem HA beschäftigt habe. Aber prinzipiell sind meine vorigen Bemerkungen bestimmt richtig.
Übrigens kann (wenn an der Konsole angemeldet) die WN19x0 parallel die gleichen Aussensensoren (auch die Aussentemperatur) empfangen wie der GW1100 - in Deinem Fall die WH65/WS69 Aussensensorgruppe. Nur die Innentemperatur und -Feuchte sowie der Luftdruck werden unabhängig gemessen. Beide Konsolen müssen nicht unbedingt draussen sein - d.h. die Konsolen (GW1100 und WN19x0) können beide innen sein, sofern das nicht Empfangsprobleme gibt (was ich nicht glaube - denn wenn die WN19x0 Konsole Aussensensorempfang hat, dann wird das ein GW1100 auch innen haben). Allerdings wird der Innentemperatursensor des GW1100 die auf der Terasse herrschende Umgebungstemperatur als Innentemperatur anzeigen, wenn sich der GW1100 draussen befindet.
Vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Ich habe schon viel gegoogelt, aber da es wohl auch seitens Froggit wiederum andere Bezeichnungen gibt und man zur Frogitt auch mehr findet als zu Ecowitt, ist das nicht so einfach zu verstehen.
In der APP bei der Einrichtung wird aber eben der WN1910 angezeigt. Und hier ist die Rede von 2 Sek druck auf Temp+Rain. Da tut sich aber nichts.
Von BLE also Bluetooth ist in der Tat keine Rede davon. Das irritiert doch.
Dann nehme ich mal an, das die App einfach schlecht gemacht ist. Siehe Fotos.
Denn es steht nach wie vor Device: WS1900A-201F und auch das Monochrome Bild, was ja nicht stimmt, da es in der Einrichtung anders suggeriert wird.
Bezüglich Home Assistant. Es gibt die Integration Ecowitt und hier muss natürlich der Port und die Adresse eingetragen werden. Was auch beim Gateway GW1100 Problemlos funktioniert.
Die WN1910 liefert aber keine Daten an die Integration. Trotz korrekter Einstellungen. Natürlich wurde auch ein andere Port probiert usw... Daten an WU werden Problemlos geliefert.
Mir geht es beim WN1910 eigentlich nur um die Daten der innen Temperatur. Diese hätte ich gerne auch im Home Assistant.
Dann gehe ich hier mal von einem Problem der Integration aus, wenn es grundsätzlich funktionieren sollte.
Werde das im Home Assistant Forum mal melden.
Das der Gateway 1100 die Temp. als Innentemperatur deklariert ist mir bekannt. Dazu brauchte ich im Home Assistant nur die Bezeichnung auf Temperatur Terrasse ändern, dann gibt es kein Missverständnis .
OT Frage: Gibt es irgendwo eine günstige Bezugsquelle für den Blitzsensor mit Schutz?
Bei Amazon UK war er vor paar Wochen um knapp 50€ zu haben. Aber jetzt ist der Preis enorm gestiegen.
Screenshot_20220907-111549_WSView Plus.jpg (215.63 KiB) 2654 mal betrachtet
Screenshot_20220907-111537_WSView Plus.jpg (154.93 KiB) 2654 mal betrachtet
Screenshot_20220907-111515_WSView Plus~2.jpg (123.36 KiB) 2654 mal betrachtet
