Vogelschutz Wittboy
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Vogelschutz Wittboy
Beitrag von asutor »
bei meinem Wittboy ist wohl so eine Art Vogelschutz mitgeliefert. Mit ist nur nicht klar, wie der montiert wird. Kann mir da jemand eine passende Abbildung zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
Danksagung erhalten: 534 mal
Re: Vogelschutz Wittboy
Ich habe den bei mir nicht angebracht. Vögel in Brandenburg finden andere Sitzplätze.
Eine Idee zur Montage sollte jedoch das Bild auf der Ecowitt-Seite geben.
Der wird also in die runde Form gebracht und die Spikes eingesetzt. Anschließend von oben auf den WS90 geschoben.
Allerdings würde ich den UNTER den Gummi-Ring schieben - sonst gibt es womöglich Probleme, wenn Du mal an den USB-Port musst.
asutor
Danke! Aber der Gummiring besitzt ja wohl den Sinn, dass irgendetwas (vermutlich der USB-Anschluss) dicht bleibt. Beim Drunterschieben könnten sich da Probleme ergeben. Vielleicht verzichte ich auch einfach auf den und hoffe, dass die Vögel vernünftig sind ;-)
