WSWIN Sensorkorrektur einstellen
alanna97
Re: WSWIN Sensorkorrektur einstellen
Beitrag von alanna97 »
WSWIN neu gestartet, Korrekturfaktor Luftfeuchte 1,1 auch in analyse HTML ersichtlich, keine Änderung der Werte?
http://www.wetter-neugersdorf.de/wswin-analyse.html
Grüße aus der Oberlausitz
Wetterstation Davis VP 2
https://www.wetter-neugersdorf.de
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
Schau mal in der WSWIN.CFG nach. Such da mal die Sensor ID 18, am besten mit der Suchfunktion:
[18]
und schau dann, ob etwas weiter unten bei:
Faktor=1.1
oder 1.0 drin steht.
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
Beitrag von Werner »
... vermutlich Sensorkorrektur im Konvertierungs-Fenster nicht aktiviert!
Werner
alanna97
Steht faktor 1,1 drin
18 Faktor.jpg (20.98 KiB) 2183 mal betrachtet
Tex
#15
Beitrag von Tex »
Genau das ist es - Sensorkorrektur durchführen. Bei mir ist das von Anfang an angehakt gewesen, weshalb ich jetzt darauf nicht mehr gekommen bin....
alanna97
#16
Vielen Dank, das wars, dachte der Haken bezieht sich nur auf den Regenmesser, ihr seid halt Gold wert , danke nochmals.
sensorkorrektur luftfeuchte 3.jpg (20.87 KiB) 2179 mal betrachtet
