Reale und gefühlte Temperatur auf WeatherscreenPro
zebulon
Beitrag von zebulon »
Guten Morgen,
die Anzeige der realen und gefühlten Temperatur ist bei mir immer gleich.
Müssten/sollten das nicht unterschiedliche Werte sein?
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: Reale und gefühlte Temperatur auf WeatherscreenPro
Das kommt darauf an ...
Aktuell wird bei mir auch die identische Temperatur angezeigt.
Bei Aenderung der Luftfeuchte oder der Temperatur (bzw. der Windgeschwindigkeit - je nach Berechnungsgrundlage) sollte der als "gefuehlte Temperatur" angezeigte Wert durchaus von der eigentlichen Temperatur abweichen koennen. Ich habe das auf der Konsole aber noch nicht explizit geprueft.
Hier hatte Ecowitt mal etwas dazu geschrieben: https://www.ecowitt.com/shop/forum/forumDetails/211
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
Solange hier vom undefiniertem Oberbegriff "gefühlte Temperatur" die Rede ist, kann man dazu praktisch keinerlei Aussage treffen. Denn es gibt "gefühlt" rund ein Dutzend unterschiedliche Formeln hierfür. Alleine für den allseits bekannten Windchill gibt es 2-3 Formeln, die alle Anwendung finden. :thumbdown: :beer:
nuredo
Hat sich bedankt: 21 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von nuredo »
Trotz vieler Firmwareupdates ist auch nach 1 Jahr bei der HP 2551 immer noch die "gefühlte Temperatur" immer gleich der realen Temperatur.
Oder muss man da etwas einstellen :?: ?
Danksagung erhalten: 661 mal
Man muss nichts einstellen. Die Formel für FeelsLike (wie warm sich etwas anfühlt) wird gemäss NOAA Definition erst ab 80°F/27°C angewendet. Darunter ist FeelsLike gleich der Aussentemperatur.
WU wendet diese Formel wohl schon früher an, deshalb kann man auf Weatherunderground schon früher abweichende Werte sehen.
Wer's genauer wissen will, lese https://de.wikipedia.org/wiki/Hitzeindex
WindChill ist übrigens sozusagen das Gegenteil von FeelsLike (Heat index) - wie kühl sich etwas anfühlt (unterhalb von ca. 10° C)
Einzelne Implementationen (Umsetzungen) von Varianten dieser Begriffe können unterschiedlich ausfallen.
