Anzeige fuer WS2001 WittBoy
l390weather
Beitrag von l390weather »
Hi,
ich bin neu hier im Forum und ebenfalls ein Anfaenger bezueglich Wetterstationen. Ich habe mir die GW2001 (WittBoy+GW2000) gekauft und ausserdem 3 WN31 Sensoren eingebunden. Funktioniert alles Prima.
Ich haette 2 Fragen an die Experten.
1. Gibt es ein Display welches kompatibel zur GW2000 ist? Ich finde die Daten in der App und im Webfrontend sehr gut, haette aber auch gerne noch ein Display zum aufhaengen im Haus.
2. Der Luftdruck wird ca. 50hPa zu gering angezeigt. Die Station laeuft erst sein 2 Tagen. Passt sich das an, oder sollte ich das einfach in der App mit einem Offset kompensieren.
Vielen Dank
Gruss
Steffen
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 551 mal
Re: Anzeige fuer WS2001 WittBoy
Kommt auf den gewünschten Umfang an:
- die Königsklasse wäre eine HP2551 oder eine HP2560 Konsole
- die Schmalspurvariante wäre eine WN1900/WN1910 Konsole
die können beide mit dem WS90 Aussensensor des Wittboys adäquat umgehen.
Unterschiede siehe unser WiKi --> Ecowitt Wetterstationen
Es gibt auch die Möglichkeit, ein altes (oder neues) Android-Tablett mit der PWT (Personal Weather Tablet) App zu bestücken, und den GW2000 via Custom Server die Daten dorthin weiterleiten zu lassen.
https://www.wxforum.net/index.php?topic=39453.0
Bzgl. Luftdruck mal im WiKi das Thema Kalibrierung Barometer durchlesen.
Der GW2000 zeigt zunächst nur den absoluten Luftdruck, d.h. den tatsächlichen Luftdruck am Sensorstandort an.
Für abs. Pressure und rel. Pressure sind die Werte im Moment wahrscheinlich identisch.
Um den "Vergleichs-Luftdruck" bzgl. Meereshöhe, den relativen, zu bekommen, muss man die Differenz aus der Standort (Boden)-Höhe und Höhe des Drucksensors über Grund und der Meereshöhe berechnen. z.B. Dein Haus steht auf 500 m über dem Meeresspiegel und die Konsole im 2. Stock 6 m über Grund, dann muss die Differenz zwischen absolutem Luftdruck auf Meereshöhe und dem absoluten Luftdruck auf 506 m Höhe berechnet werden (Formeln und Hinweise siehe Wiki). Diese Differenz wird in der Kalibrierung als sogenanntes Offset beim relativen Luftdruck eingetragen.
bei 506 m Höhe ist der lokale absolute Luftdruck wahrscheinlich so um die 954,56 hPa. Der Luftdruck auf Meereshöhe beträgt (bei 15° C) 1013,25 hPa: 1013,25 - 954,56 = 57,69 - das ist das Offset, das eingetragen werden muss, damit der relative Luftdruck richtig angezeigt wird. Eine komplette Anleitung in Deutsch: wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... _luftdruck
in Englisch: https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
Eine Abweichung von ca. 50 hPa entspricht ca. 428 m Höhe über dem Meeresspiegel (Höhe der Konsole über NN).
l390weather
Vielen Dankl fuer die schnelle Antwort.
Gruss Steffen
l390weather
Eine Frage noch wo kann ich in Deutschland eine Konsole wie oben beschrieben erwerben.
Mfg
Steffen
Als Einzelkonsole meines Wissens nur von Froggit - sozusagen als Ersatzteil - und auch nur die HP2551 (Froggit HP1000SE Pro Konsole ca. 160 EUR mit dem dazugehörigen WH32B (WH32 indoor)). Findet sich auf deren Website auch unter Sonstiges --> Ersatzteile.
Ansonsten bleibt nur Ecowitt in China - preislich gibt sich das allerdings nichts.
l390weather
Danke fuer die schnelle Antwort. Habe bei Froggit bestellt.
Gruss Steffen
l390weather
Hallo.
Ich habe nun das Froggit HP1000SE Pro Display hier und es unterstützt den WH90 nicht. Er wird auch in der Sensor Liste nicht aufgeführt. Kann man eventuell die Ecowitt Firmware aufspielen um das Problem zu lösen?
Oder kann das Display die Daten direkt vom Ecowitt server ziehen? Senden kann man die Daten ja.
Meine 3 WN31a Sensoren werden erkannt.
Gruss Steffen
Hat sich bedankt: 42 mal
Danksagung erhalten: 480 mal
Du benötigst ein Update der Geräte-Firmware. Siehe WIKI.
Neueste Version ist 1.8.5, gestern erschienen.
l390weather
Danke fuer die schnelle Antwort. Werde ich dann nach meinem Urlaub machen. Wirklich schnelle und kompetente Hilfe hier im Forum. Das Wiki ist auch Klasse.
Gruss Steffen
