Die große Hitze kommt wohl morgen.
Re: Die große Hitze kommt wohl morgen.
38,9° C hier heute 15:40 - und nicht sicher, ob es noch einen Nachschlag gibt ...
39° C waren für heute im Rundfunk angekündigt ... passt also ziemlich genau ...
Nachtrag: jetzt hat's um 16:24 doch die 39,0° Marke gerissen.
- SuestedtWetter
- Hat sich bedankt: 36 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
Moin zusammen!
Hier (27305) nur 35,4 °C und dann im Gewitterdurchgang ein Temperatursturz von 15 K/h.
erry
- Hat sich bedankt: 1 mal
Hallo wk893b,
recht vielen Dank für deinen Hinweis, habe es gleich runtergeladen.
Die Höchsttemp. gestern 37,9°C um 15:45 Uhr und um 21:00 Uhr immer noch 30,0°C.
Mal sehen ob die Wettervorhersage für WSF heute stimmt - Gewitter und Niederschlag.
Um 12:59 steht die Temp. schon wieder bei 30,3°C
Gruß und allen ein schönes und beschauliches Wochenende
Erhardt
Erhardt
Moin aus Hamburg/Bergedorf,
hier waren es gestern um 16:25 "nur" 36,6° C.
Und dann kam das Gewitter
um 18:25 "nur noch" 21,1° C.
Mfg
Mfg
Ja es hat ordentlich gekracht. Besonders in der Bodenseeregion
erry
außer heißer Luft war von den Prognosen-Gewitter und Niederschlag- nichts zu spüren.
Gestrige Höchsttemp. 32,5°C.
Schönes Wochenende
Erhardt
Schönes Wochenende
Erhardt
Malfix
- Hat sich bedankt: 95 mal
Nachdem gestern um 16 Uhr noch 32,8° mit böigen Süd-West-Wind auf der Station zu lesen stand, war heute um 12:15 die kälteste Temperatur des Tages von 15,8° !
Die Tageshöchsttemperatur war bereits um Mitternacht mit 21,5°. Aktuell 16,4°.
Übrigens Regen gab es nur 0,6 Liter. Gemessene Blitze 17....
Im Moment lässt es sich bei 31,1°C noch aushalten.
Aber nur 29% Feuchte.
Staubtrocken und sehr gefährlich.
Richtung Wochenende sollen die Temperaturen noch etwas zulegen, wenn auch nicht ganz so stark wie in der Vergangenheit.
Ausreißer werden aber vereinzelt nicht ausgeschlossen.
Dazu passt das heutige Thema des Tages (Die, 09.08.2022) vom DWD.LE-Wetter hat geschrieben: 06 Aug 2022, 07:42 Ja es hat ordentlich gekracht. Besonders in der Bodenseeregion
Was ist eine Fallböe?
Bei einem Gewitter am vergangenen Freitag wurde in Bad Wurzach in Oberschwaben das Dach einer Halle abgedeckt und ein Schaden in Millionenhöhe verursacht.
Schnell war von einem Tornado die Rede.
Nähere Untersuchungen deuten auf eine Fallböe hin.
Doch was ist eine Fallböe?
Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt nur wenige Kilometer entfernt aufgehalten und da ging es ordentlich zur Sache.
Leider hatte das die Absage des ausverkauften Konzertes mit "James Blunt" zur Folge, die Örtlichkeit war schon gut gefüllt.
Gut war, das Areal wurde komplett geräumt - eine absolut richtige Entscheidung. Der DWD sagte es handelt sich um ein kurzes heftiges Gewitter, das kaum eine halbe Stunde dauern sollte. Dann sollte das Konzert verspätet beginnen.
Doch hier lag der DWD komplett daneben. Es ergossen sich Mengen und nach mehr als 90 Minuten wurde dann endgültig abgeblasen.
Wieder einmal der Beweis, wir wissen über Gewitter und örtliche Regenmengen in besonderen Wetterlagen nichts, eine genaue Vorhersage ist absolut unmöglich - und lieber mehr gewarnt als zu wenig.
Beim DWD Thema konnte ich allerdings, das Foto, auf welches verwiesen wird nicht finden.
Ich liefere dafür mal eine "Ersatzwolke" von dem Abend
