GW1100
ralf2201
GW1100
Beitrag von ralf2201 »
ich habe seit vielen Jahren eine Wetterstation von Oregon im Einsatz. Die Daten der Sensoren hole ich über einen RFXcom Receiver mit Meteohub. Jetzt ist aber immer öfters etwas defekt und ich habe mich dazu entschlossen etwas Neues zu beschaffen. Die Wahl viel auf Ecowitt. Starten wollte ich mit dem Gateway GW1100 und 2 Sensoren. Jetzt habe ich das Gateway erhalten und angeschlossen. Ein kurzes Aufleuchten der LEDs und das wars. Kein zucken mehr. Ansich kein Problem, Teil geht an Amazon zurück und es gibt Ersatz.
Nur habe ich jetzt Bedenken ob ich die richtige Wahl getroffen oder doch auf das falsche Pferd gesetzt habe.
Gibt es dazu Meinungen. Kann ich das Thema als Montagsmodell abhaken und mit dem Ersatz glücklich werden oder sollte ich doch nochmals umschwenken?
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 495 mal
Re: GW1100
Deine Entscheidung pro Ecowitt GW1100 wird ja sicherlich durchdacht, abgewogen und somit fundiert gewesen sein.
Insofern musst Du diese Wahl ja nicht gleich ueber den Haufen werden ...
Wohin wuerdest Du denn schwenken wollen?
Ich und auch viele andere Nutzer sind sehr gluecklich mit dem GW1100 - von Problemen wie Du sie beschreibst habe ich bisher noch nichts gelesen.
Daher wuerde ich von einem DOA ausgehen und den Ersatz nutzen.
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 585 mal
Re: GW1100
ralf2201 hat geschrieben: 04 Aug 2022, 12:18 . Starten wollte ich mit dem Gateway GW1100 und 2 Sensoren....... Ein kurzes Aufleuchten der LEDs und das wars. ......
Also zu den GW1000/GW1100 Konsolen/Gateways gibt es in den grossen internationalen Wetterforen kaum Meldungen über Totalausfälle - aber wie bei aller Technik kann man es nicht ausschliessen. Daraus ein Umschwenken von Ecowitt woandershin abzuleiten wäre m.E. sicherlich verfrüht und überstürzt.
Ich würde das Teil austauschen (lassen) und dann weitersehen. Den GW1000 z.B. an ein 5 V (!) Handyladegerät (auch ein Schwaches genügt) anschliessen - ein USB-Hub (mit eigener Stromversorgung ! und vernünftiger Absciherung gegen Spannungspitzen) tut's auch. Manche schliessen ihn an den USB-Port eines RaspberryPi an (obwohl das in ungünstigen Konstellationen zu Störungen beim GW1100 führen kann).
Ich betreibe teilweise seit mehr als zwei Jahren einen GW1100 und einige GW1000 (GW1100-Vorgänger) ohne irgendwelche Ausfälle.
Ein Totalausfall stellt in meiner Wahrnehmung eine Ausnahme dar.
ralf2201
Re: GW1100
Ich danke euch. Werde mir Ersatz kommen lassen und das System mit den vorhandenen beiden Sensoren ein paar Tage laufen lassen. Habe das Froggit HP1000SE Ultrasonic ins Auge gefasst, da möchte ich noch etwas Sicherheit.
Re: GW1100
ralf2201 hat geschrieben: 04 Aug 2022, 20:53 Habe das Froggit HP1000SE Ultrasonic ins Auge gefasst, da möchte ich noch etwas Sicherheit.
Die Froggit HP1000SE Pro Ultrasonic = Ecowitt HP2553 ist die Spitzenversion der Ecowitt (Klon) Stationen und ist recht beliebt. Meine läuft seit zwei Jahren fehlerfrei.
ralf2201
Re: GW1100
Ich schwanke noch etwas zwischen der HP1000SE Pro Ultrasonic und HP1000SE PRO Single Sensor Edition mit leichter Tendenz zur Ultrasonic. Da ich bei mir nur schwer an den Mast auf dem Dach komme hatte ich das Netzteil mit 12V im Auge. Nach längerem lesen im Forum habe ich aber gelernt, dass bei Froggit noch ältere Ausführungen verkauft werden und Netzteil nur die Heizung mit Strom versorgt.
Re: GW1100
Wenn Du bei Froggit kaufst, ja - Du könntest ja genau so gut bei Ecowitt in China kaufen und hättest dann, im Fall der Fälle, einen wesentlich kulanteren und hilfreicheren Geschäftspartner. Bei Ecowitt bekommst die neueste Version der WS80, bei der die Stromversorgung für die gesamte Sensorik des Kombisensors gilt (wenngleich das in unseren Breiten eigentlich unnötig ist, denn der Superkondensator wird vom Solarpanel regelmässig hinreichend aufgeladen, um den Kombisensor zu betreiben. Voll aufgeladen und mit abgeklebtem Solarpanel [und Batterien entnommen] würde er noch 1 1/2 - 2 Tage weiter laufen). Die Heizung bei Temperaturen unter 0° C ist hingegen für die Ultraschall-Windmessung sinnvoll.
marco005
Hat sich bedankt: 35 mal
Re: GW1100
Beitrag von marco005 »
Bei mir läuft jetzt auch seit einem Jahr eine HP1000SE Pro Ultrasonic, nach dem 2 defektem WS80 Sensor läuft der dritte bis heuer ohne die Probleme, welche die anderen beiden hatten.
Ich würde die Station wieder kaufen, zumal ich mir noch ein WS 1900 Display und ein GW1000 Interface gekauft habe und fast alles untereinander kompatibel ist.
