Die große Hitze kommt wohl morgen.
Re: Die große Hitze kommt wohl morgen.
Und weiter geht es im Text, bzw. mit der Hitzewelle.
Allerdings nur im Süden von Deutschland und relativ kurz.
Dienstag ist Dank DANIELA Schluss und für den Rest der Woche soll es mit moderateren Temperaturen weitergehen.
Momentan sind es hier 31,2 °C und sehr trockene 40% Luftfeuchtigkeit.
So ist die Hitze etwas leichter zu ertragen.
Passend dazu das heutige Thema des Tages vom DWD: Kurze Hitze: DANIELA bringt die Abkühlung
Ja und deshalb ist es auch keine Hitzwelle, die wird nämlich anders definiert.
So ist es Recht.Ja und deshalb ist es auch keine Hitzwelle, die wird nämlich anders definiert.
Jetzt dürft ihr im Osten auch noch einmal das Schwitzen genießen.
Mit, oder ohne "Welle".
Hitze und Wind z.B. heute auch in der Stadt Weißenfels in Sachsen-Anhalt.
Peter
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
So isseswk893b hat geschrieben: 25 Jul 2022, 10:06
Mit, oder ohne "Welle".![]()
EDIT: Gegen 17 Uhr sogar nochmal auf 36,4 °C zugelegt...
Und ewig grüßt das Murmeltier, bzw. die Mini-Hitzewelle.
Gestern hat sie einen neuen Anlauf ganz im äußersten Südwesten genommen.
Laut DWD soll sie sich ab morgen in fast ganz Deutschland ausbreiten.
Zumindest soll sie im Südwesten bis einschließlich kommenden Freitag anhalten.
Am kommenden Wochenende wird sie dann wohl, wie bisher, mit viel Donner und Getöse wieder zu Ende gehen.
Da wir gerade in der Hochphase des Sommers sind (Hundstage), könnten durchaus auch wieder Rekord verdächtige Temperaturen gemessen werden.
Aktuell sind es hier am mittleren Oberrhein 29,9°C.
Hier als Beispiels eine Hitzewarnung des DWD für Kahla in Thüringen.
So hohe Temperaturen sind zum Teil nicht nur lästig, sondern können auch die Gesundheit massiv beeinträchtigen.
Für morgen prognostiziert der DWD für den Breisgau und die Ortenau im Südwestlichen Deutschland eine Steigerung von "STARKER HITZE" auf "EXTREME HITZE".
Damit dürfte die Marke von 40 °C ziemlich real, vielleicht sogar noch übertroffen werden.
Momentan sind es hier 32,3°C.
bisheriges Monats- und Jahreshoch im Juli(19. Juli): 40,2 °C
bisheriges Monatshoch im August (heute, 03. August): 36,9 °C
Hallo Erhardt,
ich folge dir auf leisen Sohlen.
Momentan sind es 37,1°C, also fast dein Wert auch erreicht.
Falls du magst, kannst du dir folgenden Link in deinem Browser als Lesezeichen hinterlegen.
https://demowarn.gemeinde.wetter-alarm.de/index_weissenfels.php
Damit kannst du einfach nachsehen, was der DWD für "Überraschungen" an Wetterwarnungen speziell für Weißenfels prognostiziert.
Da findest du ggf. auch Vorwarnungen, die bei anderen Warn-Produkten nicht immer zu finden sind.
Im Moment gibt es im Nordwesten Deutschlands schon die Folgen der Hitze zu spüren.
Der DWD warnt aktuell vor "SCHWEREN GEWITTERN".
Also wird es nicht mehr lange dauern, bis sie auch den Osten erreichen.
