Guten Morgen zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Nachfolgestation für die Nexus.
Wichtig sind mir:
- Anschluss mehrerer Thermo/Hygro-Sensoren
- Grafiken und Übersichten, Max.-Min.-Funktion und Daten-Export
- Vergangenheitswerte grafisch, tabellarisch
Da mir eine Basisstation (Display steht im Wohnzimmer) nicht mehr so wichtig ist denke ich eher an eine Wetterüberwachung per Smartphone.
Zum Beispiel diese Wetterstation-Set mit Klima, Regen & Windsender WEATHERHUB 31.4005 von TFA
Läuft über WEATHERHUB SmartHome System und laut TFA
Die Sensoren der Wetterstation unterstützen die PRO+ Funktion von WEATHERHUB. Somit haben Sie Zugriff auf zusätzliche Features wie Grafiken, Max.-Min.-Funktion und Daten-Export.
siehe hier: https://www.tfa-dostmann.de/produkt/wet ... b-31-4005/
Was haltet ihr davon? Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke für eure Beratung
Jürgen
TFA WeatherHUB, Wetterstation Set
Re: TFA WeatherHUB, Wetterstation Set
Zur genannten Station kann ich leider nichts beitragen - ich kenne diese nicht.
Aber zu den unterstützten Diensten und deren grafischer Auswertung und Export-Funktionen von Ecowitt/Fine Offset-Stationen habe ich mal eine kurze Übersicht erstellt.
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
Gruß, Oliver
Gruß, Oliver
Danke Oliver,
Zusatzfrage:
Was hältst du als Smart-Lösung von Netatmo wenn man kein Display braucht und der Schwerpunkt auf Auswertung über Smartphone liegt?
Oder eher Klimalogg Pro?
Zusatzfrage:
KlimaloggPro ist für nur Temperatur und Luftfeuchte ein bewährtes Gerät.
Es gibt meines Wissens aber keine App sondern nur ein Windows-Programm, das via USB-Transceiver die Daten der Konsole auslesen kann - diese kann immerhin 50.000 Datensätze spreichern.
Man kann KlimaLoggPro auch mit einem RaspberryPi und weewx via Transceiver auslesen und die Daten speichern.
Dazu habe ich einen Post im TFA Dostmann Board des Forums erstellt. viewtopic.php?t=571
Wer mit der Einschränkungen hinsichtlich Sensoren und Zugriffsmöglichkeiten bei Netatmo leben kann, wird sicherlich auch damit glücklich werden.
Ich hatte ursprünglich auch Netatmo in meiner näheren Wahl, habe mich dann aber doch dagegen entschieden.
Ich benötige eben auch ein paar weitere Sensoren wie für Bodenfeuchte oder Pooltemperatur.
Und ich erwarte einen lokalen Zugriff auf meine Daten und will nicht von irgendwelchen Cloud-Diensten abhängig sein.
Dein Einsatzscenario kann anders sein und daher passt womöglich für Dich auch Netatmo
Mit den Ecowitt -Geraten habe ich genau das gefunden: eine sehr große Auswahl an Sensoren und eine unglaubliche Freiheit bzgl. der lokalen Weiterverarbeitung meiner Daten.
Dazu hatte ich vorhin schon was geschrieben, aber irgendwie ist der Beitrag verloren gegangen.Smart-Lösung von Netatmo
Ich hatte mal zwei Netatmos zum Testen hier, was da für Mondergebnisse rauskamen - gruselig...
Sucht man dann nach vergleichbaren Ergebnissen der Netatmo, bestätigt sich das, insbesondere Sonne vertragen die gar nicht, da steigen die Temperaturen trotz Schield enorm an.
