ich habe mir zusätzliche WH31 Sensoren für die HP1000SE Pro bestellt.
Werden diese Werte im Wechsel auf dem Display angezeigt?
Wie auf dem WU Dashboard der WSView Plus App?
Wie auf der Ecowitt.net Seite?
Wie werden die zusätlichen WH31 Sensoren dargestellt?
- Danksagung erhalten: 675 mal
Re: Wie werden die zusätlichen WH31 Sensoren dargestellt?
Ja, wenn man den Wechsel einschaltet, werden die WH31 Sensoren im Wechsel mit der Innentemperatur und den T/H-Werten des WH45 (falls vorhanden) angezeigtWerden diese Werte im Wechsel auf dem Display angezeigt?
Am 3. Knopf von rechts kann man den Wechsel manuell vornehmen bzw. den automatischen Wechsel einstellen
Gar nichtWie auf dem WU Dashboard der WSView Plus App?
Als WH31 CH1 bis CH8, je nachdem wieviele Du hast (max 8 pro Konsole) und welchen Kanal Du gewählt hast.Wie auf der Ecowitt.net Seite?
Mal im WiKi bei der HP2551 Konsole nachschauen ...
HP2551 Konsolen Piktogramm und Erklärung dazu.
Auf der HP2551C kann man den Sensoren Namen geben, die dann im Wechsel auf dem Display mit den Werten eingeblendet werden.
richtig - wenn man das in der Konsole so einstellt bzw. die Änderungen dort vornimmt.keylox hat geschrieben: 19 Jul 2022, 10:57 Auf der HP2551C kann man den Sensoren Namen geben, die dann im Wechsel auf dem Display mit den Werten eingeblendet werden.
All das (was, wo, wie) ist in unserem WiKi zur HP2551 beschrieben
- joachimF
- Danksagung erhalten: 3 mal
Lesen bildetAll das (was, wo, wie) ist in unserem WiKi zur HP2551 beschrieben
@Gyvate wenn du immer nur auf das WIKI verweist, traut sich bald keiner mehr was zuschreibenGyvate hat geschrieben: 19 Jul 2022, 11:55 ...All das (was, wo, wie) ist in unserem WiKi zur HP2551 beschrieben![]()
Das WiKi braucht man ja auch nicht zu schreiben
Wir haben das ja aus gutem Grund zusammengestellt.
Jenseits der vielen Dinge, die dort beschrieben sind, gibt es auch noch genügend Fragen.
Ausserdem ist bei weitem nicht jedem klar, dass wir so etwas in hoher Qualität und Quantität überhaupt haben ...
Insbesondere der Ecowitt-Bereich und die gängigen Software-Programme sind dort ausführlich beschrieben.
Ein Hinweis darauf ist m.M.n. unschädlich und hoffentlich auch inspirierend ...
...immer nur ... ist auch sicherlich übertrieben - immer wieder auch ist m.E. zutreffender
