Wap Schiene hängt sich neuerdings öfters auf
alanna97
Re: Wap Schiene hängt sich neuerdings öfters auf
Danke , aber da das Problem zur Zeit fast täglich auftritt, und ich deshalb jedesmal den PC neu gestartet habe, wird das nichts bringen, ist jetzt ja wie täglicher Neustart und trotzdem immer wieder das gleiche Problem, es läuft ja nicht mal mehr 24 Stunden ohne Fehler durch.
Mach es mal umgedreht. Setze Mal die custom.x aus und schau dann
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
...man kann auch die komplette custom-schiene deaktivieren, dann hängt sich da bestimmt nichts mehr auf.
Die Fehlermeldungen bei den Netzwerken dürften allerdings bleiben.
alanna97
Da gebe ich Tex Recht, wir drehen uns hier im Kreis, die Costum Schiene ist mir auch wichtig, sowohl die costum.x als auch das Display, mehr wird über die costum Schiene nicht erzeugt, es stellt sich mir eher die Frage, warum die Fehler bei den Netzwerken ?
Ich kann nicht mal so schnell einen neuen PC zum Testen anschließen, Neustart hilft nur kurzzeitig, Netzwerkverbindung und Internetverbindung geht, Upload geht, auslesen Wetterdaten geht, was solls dann sein ?
Ich schalte jetzt mal testweise AWEKAS ab.
alanna97
Seit gestern 15:00 nach Abschaltung der wettermeldung zu AWEKAS keine Hänger mehr, ist schon merkwürdig, werde das noch einen tag beobachten und dann mal AWEKAS kontaktieren.
Kann man eigentlich die Debug Dateien auch löschen und werden die dann neu erstellt bei Fehlern ?
- WSWINERR.TXT
- (68 Bytes) 280-mal heruntergeladen
- Tex
alanna97
Hallo, hat jemand eine Kontaktmail zu AWEKAS ? finde auf der Seite keine Kontaktadresse, nur Forum.
alanna97
Hallo, Antwort von AWEKAS:
Sehr geherter Herr Sbieschni
Uns sind keine diesbezüglichen Fehler bekannt. Bitte wenden Sie sich an Werner Krenn von WSWIN.
Freundliche Grüße,
Othmar Gattringer
Das hilft mir nicht wirklich, Fakt ist, seit der Abschaltung zu AWEKAS sind keine Hänger mehr aufgetreten, wenns keine andere Lösung gibt, werde ich wohl meine Meldungen zu AWEKAS einstellen müssen. Das ist schade, da ich das Instrumentenpaneel mit auf meiner Webseite eingebaut habe.
Die zwei anderen Portale, wetter.com und Wetternetz Sachsen laufen ohne Hänger zu verursachen.
Freundliche Grüße,
Othmar Gattringer
- WSWINERR.TXT
- (846 Bytes) 212-mal heruntergeladen
alanna97
Es ist schon merkwürdig, seit Freitag habe ich Awekas wieder zugeschaltet und eigentlich erwartet, das die Hänger sofort wieder auftreten, denkste, seit dem läuft alles wieder perfekt, Awekas und wetternetz sachsen mit 3 minuten offset, wetter.com mit 4 minuten und es läuft wieder.
Hoffentlich bleibt es so.
Danke für alle Tips, das Problem hat sich, warum auch immer, in Luft aufgelöst.
Mfg Ralf
Mfg Ralf
- ws_debug_wa.txt
- (400 Bytes) 211-mal heruntergeladen
- ws_debug_www.txt
- (43 Bytes) 305-mal heruntergeladen
- ws_debug_awekas.txt
- (723 Bytes) 228-mal heruntergeladen
- WSWINERR.TXT
- (1.72 KiB) 225-mal heruntergeladen
