GW1100A mit FW 2.15: INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin
mike69
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von mike69 »
Hallo.
Nachdem weewx abgeschmiert ist, bin ich auf der Fehlersuche auf das gestoßen:
INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin=
Der GW1100A mit FW 2.15 überträgt zwar kein "totalrainin" mehr, dafür ein "totalainin", da fehlt das "r" bei rain. Auch zu sehen beim Output vom FOSHKplugin, letzte Zeile:
PASSKEY	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
stationtype	GW1100A_V2.1.5
runtime	49182
dateutc	2022-07-04+09:57:01
tempinc	22.7
humidityin	51
baromrelhpa	1020.39
baromabshpa	1008.4
tempc	21.8
humidity	49
winddir	305
windspeedkmh	4.68
windgustkmh	7.19
maxdailygust	18.36
solarradiation	930.49
uv	7
rainratemm	0.0
eventrainmm	0.0
hourlyrainmm	0.0
dailyrainmm	0.0
weeklyrainmm	0.0
monthlyrainmm	10.59
yearlyrainmm	237.49
totalainin	9.350
Ob das dazu geführt hat, daß weewx gekillt wurde? Bin mir nicht so sicher.
Wenn das ein Übersetzungsfehler in der FW ist, wo kann das gemeldet werden?
Hier die Kette:
GW1100A mit FW 2.15 -> FOSHKplugin 0,9 -> weewx 4.7 auf Debian 11
Gruß mike69
Gateway: GW1100A, FW 2.3.1
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 517 mal
Re: GW1100A mit FW 2.15: INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin
Am Absturz ist diese Zeile sehr wahrscheinlich nicht Schuld. Hier bei mir gibt es hunderte Eintraege dieser Art fuer zig unbekannte Sensoren. Das stoert weewx nicht - es bemeckert saemtliche Keys, die es nicht interpretieren kann. Denkbar waere natuerlich, das der Speicher fuer das Schreiben des Logs knapp wurde.
Aufgrund eines Firmware-Fehlers (der bestimmt in der naechsten Version in Kuerze behoben wird) meldet das GWXX00 statt totalrainin leider totalainin - es fehlt also ein "r".
Der Fehler ist Ecowitt bereits bekannt - hat aber offenbar keine hohe Prioritaet, weil kaum jemand bei diesen Geraeten den Key totalrainin nutzt (der ist naemlich identisch zu yearlyrainin). Insofern ist da auch objektiv gesehen keine Hast noetig.
Danksagung erhalten: 632 mal
man müsste schon das syslog (normalerweise unter /var/log ), das mit der weewx debug option debug = 1 in der weewx.conf besprächiger wird (verbose) sehen, um zu sehen, woran es denn liegen könnte ...
debug = 1 in weewx.conf eintragen und weex neu starten ...
der "unrecognized parameter" wird ja auch nur als INFO und nicht als ERROR gemeldet
der Auszug sollte vom Start von weewx bis mindestens zum ersten Abspeichern der Daten und anschliessender Reporterzeugung reichen
mike69
Das stimmt wohl. :)
Ok, hier das Log:
Jul  4 14:34:15 openhab3 systemd[1]: Starting LSB: weewx weather system...
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203345] INFO __main__: Initializing weewx version 4.8.0
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203345] INFO __main__: Using Python 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) #012[GCC 10.2.1 20210110]
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203345] INFO __main__: Platform Linux-5.10.0-15-amd64-x86_64-with-glibc2.31
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203345] INFO __main__: Locale is 'de_DE.UTF-8'
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203345] INFO __main__: Using configuration file /etc/weewx/weewx.conf
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203345] INFO __main__: Debug is 1
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203345] INFO __main__: PID file is /var/run/weewx.pid
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__: Initializing engine
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: Loading station type Interceptor (user.interceptor)
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203335]: Starting weewx weather system: weewx.
Jul  4 14:34:15 openhab3 systemd[1]: Started LSB: weewx weather system.
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: driver version is 0.55
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: device type: ecowitt-client
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: mode is listen
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: listen on :8000
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: sensor map: {'pressure': 'pressure', 'barometer': 'barometer', 'outHumidity': 'humidity_out', 'inHumidity': 'humidity_in', 'outTemp': 'temperature_out', 'inTemp': 'temperature_in', 'windSpeed': 'wind_speed', 'windGust': 'wind_gust', 'windDir': 'wind_dir', 'windGustDir': 'wind_gust_dir', 'radiation': 'solar_radiation', 'dewpoint': 'dewpoint', 'windchill': 'windchill', 'rain': 'rain', 'rainRate': 'rain_rate', 'UV': 'uv', 'txBatteryStatus': 'battery', 'extraTemp1': 'temperature_1', 'extraTemp2': 'temperature_2', 'extraTemp3': 'temperature_3', 'extraHumid1': 'humidity_1', 'extraHumid2': 'humidity_2', 'soilTemp1': 'tf_ch1', 'soilTemp2': 'tf_ch2', 'soilMoist1': 'soil_moisture_1', 'soilMoist2': 'soil_moisture_2', 'soilMoist3': 'soil_moisture_3', 'soilMoist4': 'soil_moisture_4', 'leafWet1': 'leafwetness_ch1', 'leafWet2': 'leafwetness_ch2', 'pm2_5': 'pm25_co2', 'extraTemp4': 'temperature_4', 'extraTemp5': 'temperature_5', 'extraTemp6': 'temperature_6', 'extraTemp7': 'temperature_7', 'extraTemp8': 'temperature_8', 'extraHumid3': 'humidity_3', 'extraHumid4': 'humidity_4', 'extraHumid5': 'humidity_5', 'extraHumid6': 'humidity_6', 'extraHumid7': 'humidity_7', 'extraHumid8': 'humidity_8', 'soilTemp3': 'tf_ch3', 'soilTemp4': 'tf_ch4', 'co2': 'co2', 'co2_Temp': 'tf_co2', 'co2_Hum': 'humi_co2', 'co2_Batt': 'co2_batt', 'pm10_0': 'pm10_co2', 'pm25_1': 'pm25_ch1', 'pm25_2': 'pm25_ch2', 'pm25_3': 'pm25_ch3', 'pm25_4': 'pm25_ch4', 'pm25_Batt1': 'pm25batt1', 'pm25_Batt2': 'pm25batt2', 'pm25_Batt3': 'pm25batt3', 'pm25_Batt4': 'pm25batt4', 'batteryStatus1': 'battery_1', 'batteryStatus2': 'battery_2', 'batteryStatus3': 'battery_3', 'batteryStatus4': 'battery_4', 'batteryStatus5': 'battery_5', 'batteryStatus6': 'battery_6', 'batteryStatus7': 'battery_7', 'batteryStatus8': 'battery_8', 'soilMoist5': 'soil_moisture_5', 'soilMoist6': 'soil_moisture_6', 'soilMoist7': 'soil_moisture_7', 'soilMoist8': 'soil_moisture_8', 'soilMoistBatt1': 'soilbatt1', 'soilMoistBatt2': 'soilbatt2', 'soilMoistBatt3': 'soilbatt3', 'soilMoistBatt4': 'soilbatt4', 'soilMoistBatt5': 'soilbatt5', 'soilMoistBatt6': 'soilbatt6', 'soilMoistBatt7': 'soilbatt7', 'soilMoistBatt8': 'soilbatt8', 'soilTemp5': 'tf_ch5', 'soilTemp6': 'tf_ch6', 'soilTemp7': 'tf_ch7', 'soilTemp8': 'tf_ch8', 'soilTempBatt1': 'tf_batt1', 'soilTempBatt2': 'tf_batt2', 'soilTempBatt3': 'tf_batt3', 'soilTempBatt4': 'tf_batt4', 'soilTempBatt5': 'tf_batt5', 'soilTempBatt6': 'tf_batt6', 'soilTempBatt7': 'tf_batt7', 'soilTempBatt8': 'tf_batt8', 'leafWet3': 'leafwetness_ch3', 'leafWet4': 'leafwetness_ch4', 'leafWet5': 'leafwetness_ch5', 'leafWet6': 'leafwetness_ch6', 'leafWet7': 'leafwetness_ch7', 'leafWet8': 'leafwetness_ch8', 'leafWetBatt1': 'leaf_batt1', 'leafWetBatt2': 'leaf_batt2', 'leafWetBatt3': 'leaf_batt3', 'leafWetBatt4': 'leaf_batt4', 'leafWetBatt5': 'leaf_batt5', 'leafWetBatt6': 'leaf_batt6', 'leafWetBatt7': 'leaf_batt7', 'leafWetBatt8': 'leaf_batt8', 'leak_1': 'leak_ch1', 'leak_2': 'leak_ch2', 'leak_3': 'leak_ch3', 'leak_4': 'leak_ch4', 'leak_Batt1': 'leakbatt1', 'leak_Batt2': 'leakbatt2', 'leak_Batt3': 'leakbatt3', 'leak_Batt4': 'leakbatt4', 'lightning_distance': 'lightning', 'lightning_disturber_count': 'lightning_time', 'lightning_strike_count': 'lightning_num', 'lightning_Batt': 'wh57batt', 'rainBatteryStatus': 'wh40batt', 'windBatteryStatus': 'wh80batt', 'outTempBatteryStatus': 'wh65batt', 'xoutTempBatteryStatus': 'wh26batt', 'inTempBatteryStatus': 'wh25batt', 'maxdailygust': 'maxdailygust', 'winddir_avg10m': 'winddir_avg10m', 'windspdmph_avg10m': 'windspdmph_avg10m', 'rainrate': 'rainratein', 'totalRain': 'rain_total', 'eventRain': 'rainevent', 'hourRain': 'hourlyrainin', 'dayRain': 'dailyrainin', 'weekRain': 'weeklyrainin', 'monthRain': 'monthlyrainin', 'yearRain': 'rainyear', 'co2_24h': 'co2_24h', 'pm25_24h_co2': 'pm25_24h_co2', 'pm10_24h_co2': 'pm10_24h_co2', 'pm25_avg_24h_ch1': 'pm25_avg_24h_ch1', 'pm25_avg_24h_ch2': 'pm25_avg_24h_ch2', 'pm25_avg_24h_ch3': 'pm25_avg_24h_ch3', 'pm25_avg_24h_ch4': 'pm25_avg_24h_ch4'}
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: start tcp server
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.engine.StdTimeSynch
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.engine.StdTimeSynch
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.engine.StdConvert
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: StdConvert target unit is 0x1
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.engine.StdConvert
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.engine.StdCalibrate
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.engine.StdCalibrate
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.engine.StdQC
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.engine.StdQC
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.wxservices.StdWXCalculate
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.wxservices: StdWXCalculate will use data binding wx_binding
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.manager: Daily summary version is 4.0
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.wxservices.StdWXCalculate
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.wxxtypes.StdWXXTypes
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.wxxtypes.StdWXXTypes
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.wxxtypes.StdPressureCooker
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.wxxtypes.StdPressureCooker
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.wxxtypes.StdRainRater
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.wxxtypes.StdRainRater
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.wxxtypes.StdDelta
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.wxxtypes.StdDelta
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.engine.StdArchive
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: Archive will use data binding wx_binding
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: Record generation will be attempted in 'hardware'
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: Using archive interval of 300 seconds (specified in weewx configuration)
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Use LOOP data in hi/low calculations: 1
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.engine.StdArchive
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.restx.StdStationRegistry
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.restx: StationRegistry: Registration not requested.
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.restx.StdStationRegistry
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.restx.StdWunderground
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.restx: Wunderground: Posting not enabled.
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.restx.StdWunderground
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.restx.StdPWSweather
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.restx: PWSweather: Posting not enabled.
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.restx.StdPWSweather
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.restx.StdCWOP
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.restx: CWOP: Posting not enabled.
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.restx.StdCWOP
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.restx.StdWOW
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.restx: WOW: Posting not enabled.
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.restx.StdWOW
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.restx.StdAWEKAS
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.restx: AWEKAS: Posting not enabled.
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.restx.StdAWEKAS
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.engine.StdPrint
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.engine.StdPrint
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Loading service weewx.engine.StdReport
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: 'pyephem' detected, extended almanac data is available
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Finished loading service weewx.engine.StdReport
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO __main__: Starting up weewx version 4.8.0
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: Station does not support reading the time
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: Using binding 'wx_binding' to database 'weewx'
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.manager: Starting backfill of daily summaries
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.manager: Daily summaries up to date
Jul  4 14:34:15 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: Starting main packet loop.
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: POST: PASSKEY=XXXX&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58614&dateutc=2022-07-04+12:34:13&tempinf=73.76&humidityin=46&baromrelin=30.115&baromabsin=29.760&tempf=73.22&humidity=40&winddir=301&windspeedmph=4.92&windgustmph=6.93&maxdailygust=12.53&solarradiation=437.72&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=47&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw data: PASSKEY=AAD53CC3780F815ADDF5A77223E2735F&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58614&dateutc=2022-07-04+12:34:13&tempinf=73.76&humidityin=46&baromrelin=30.115&baromabsin=29.760&tempf=73.22&humidity=40&winddir=301&windspeedmph=4.92&windgustmph=6.93&maxdailygust=12.53&solarradiation=437.72&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=47&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: Station_type: GW1100A_V2.1.5
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: Hardware_model: GW1100A
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: using 'yearlyrainin' for rain_total
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter PASSKEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin=9.350
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter freq=868M
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: skipping rain measurement of 9.35: no last rain
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw packet: {'dateTime': 1656938053, 'usUnits': 1, 'stationtype': 'GW1100A_V2.1.5', 'model': 'GW1100A', 'rainyear': 9.35, 'runtime': 58614.0, 'temperature_in': 73.76, 'humidity_in': 46.0, 'barometer': 30.115, 'pressure': 29.76, 'temperature_out': 73.22, 'humidity_out': 40.0, 'wind_dir': 301.0, 'wind_speed': 4.92, 'wind_gust': 6.93, 'maxdailygust': 12.53, 'solar_radiation': 437.72, 'uv': 3.0, 'rain_rate': 0.0, 'eventrainin': 0.0, 'hourlyrainin': 0.0, 'dailyrainin': 0.0, 'weeklyrainin': 0.0, 'monthlyrainin': 0.417, 'rain_total': 9.35, 'temperature_1': 76.64, 'humidity_1': 47.0, 'temperature_2': 76.46, 'humidity_2': 38.0, 'temperature_3': 76.28, 'humidity_3': 48.0, 'temperature_4': 82.94, 'humidity_4': 40.0, 'temperature_5': 79.16, 'humidity_5': 42.0, 'temperature_6': 75.56, 'humidity_6': 43.0, 'temperature_7': 77.36, 'humidity_7': 44.0, 'temperature_8': 78.8, 'humidity_8': 48.0, 'wh65batt': 0.0, 'battery_1': 0.0, 'battery_2': 0.0, 'battery_3': 0.0, 'battery_4': 0.0, 'battery_5': 0.0, 'battery_6': 0.0, 'battery_7': 0.0, 'battery_8': 0.0, 'rain': None}
Jul  4 14:34:19 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: mapped packet: {'dateTime': 1656938053, 'usUnits': 1, 'pressure': 29.76, 'barometer': 30.115, 'outHumidity': 40.0, 'inHumidity': 46.0, 'outTemp': 73.22, 'inTemp': 73.76, 'windSpeed': 4.92, 'windGust': 6.93, 'windDir': 301.0, 'radiation': 437.72, 'rain': None, 'rainRate': 0.0, 'UV': 3.0, 'extraTemp1': 76.64, 'extraTemp2': 76.46, 'extraTemp3': 76.28, 'extraHumid1': 47.0, 'extraHumid2': 38.0, 'extraTemp4': 82.94, 'extraTemp5': 79.16, 'extraTemp6': 75.56, 'extraTemp7': 77.36, 'extraTemp8': 78.8, 'extraHumid3': 48.0, 'extraHumid4': 40.0, 'extraHumid5': 42.0, 'extraHumid6': 43.0, 'extraHumid7': 44.0, 'extraHumid8': 48.0, 'batteryStatus1': 0.0, 'batteryStatus2': 0.0, 'batteryStatus3': 0.0, 'batteryStatus4': 0.0, 'batteryStatus5': 0.0, 'batteryStatus6': 0.0, 'batteryStatus7': 0.0, 'batteryStatus8': 0.0, 'outTempBatteryStatus': 0.0, 'maxdailygust': 12.53, 'totalRain': 9.35, 'hourRain': 0.0, 'dayRain': 0.0, 'weekRain': 0.0, 'monthRain': 0.417, 'yearRain': 9.35}
Jul  4 14:34:29 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:34:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:34:49 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:34:59 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:35:09 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:35:19 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:35:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: POST: PASSKEY=XXXX&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58686&dateutc=2022-07-04+12:35:25&tempinf=73.76&humidityin=46&baromrelin=30.109&baromabsin=29.754&tempf=72.86&humidity=41&winddir=350&windspeedmph=3.13&windgustmph=5.82&maxdailygust=12.53&solarradiation=772.19&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=47&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.10&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:35:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw data: PASSKEY=AAD53CC3780F815ADDF5A77223E2735F&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58686&dateutc=2022-07-04+12:35:25&tempinf=73.76&humidityin=46&baromrelin=30.109&baromabsin=29.754&tempf=72.86&humidity=41&winddir=350&windspeedmph=3.13&windgustmph=5.82&maxdailygust=12.53&solarradiation=772.19&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=47&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.10&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:35:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter PASSKEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jul  4 14:35:25 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin=9.350
Jul  4 14:35:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter freq=868M
Jul  4 14:35:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw packet: {'dateTime': 1656938125, 'usUnits': 1, 'stationtype': 'GW1100A_V2.1.5', 'model': 'GW1100A', 'rainyear': 9.35, 'runtime': 58686.0, 'temperature_in': 73.76, 'humidity_in': 46.0, 'barometer': 30.109, 'pressure': 29.754, 'temperature_out': 72.86, 'humidity_out': 41.0, 'wind_dir': 350.0, 'wind_speed': 3.13, 'wind_gust': 5.82, 'maxdailygust': 12.53, 'solar_radiation': 772.19, 'uv': 5.0, 'rain_rate': 0.0, 'eventrainin': 0.0, 'hourlyrainin': 0.0, 'dailyrainin': 0.0, 'weeklyrainin': 0.0, 'monthlyrainin': 0.417, 'rain_total': 9.35, 'temperature_1': 76.64, 'humidity_1': 47.0, 'temperature_2': 76.46, 'humidity_2': 38.0, 'temperature_3': 76.1, 'humidity_3': 48.0, 'temperature_4': 82.94, 'humidity_4': 40.0, 'temperature_5': 79.16, 'humidity_5': 42.0, 'temperature_6': 75.56, 'humidity_6': 43.0, 'temperature_7': 77.36, 'humidity_7': 44.0, 'temperature_8': 78.8, 'humidity_8': 48.0, 'wh65batt': 0.0, 'battery_1': 0.0, 'battery_2': 0.0, 'battery_3': 0.0, 'battery_4': 0.0, 'battery_5': 0.0, 'battery_6': 0.0, 'battery_7': 0.0, 'battery_8': 0.0, 'rain': 0.0}
Jul  4 14:35:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: mapped packet: {'dateTime': 1656938125, 'usUnits': 1, 'pressure': 29.754, 'barometer': 30.109, 'outHumidity': 41.0, 'inHumidity': 46.0, 'outTemp': 72.86, 'inTemp': 73.76, 'windSpeed': 3.13, 'windGust': 5.82, 'windDir': 350.0, 'radiation': 772.19, 'rain': 0.0, 'rainRate': 0.0, 'UV': 5.0, 'extraTemp1': 76.64, 'extraTemp2': 76.46, 'extraTemp3': 76.1, 'extraHumid1': 47.0, 'extraHumid2': 38.0, 'extraTemp4': 82.94, 'extraTemp5': 79.16, 'extraTemp6': 75.56, 'extraTemp7': 77.36, 'extraTemp8': 78.8, 'extraHumid3': 48.0, 'extraHumid4': 40.0, 'extraHumid5': 42.0, 'extraHumid6': 43.0, 'extraHumid7': 44.0, 'extraHumid8': 48.0, 'batteryStatus1': 0.0, 'batteryStatus2': 0.0, 'batteryStatus3': 0.0, 'batteryStatus4': 0.0, 'batteryStatus5': 0.0, 'batteryStatus6': 0.0, 'batteryStatus7': 0.0, 'batteryStatus8': 0.0, 'outTempBatteryStatus': 0.0, 'maxdailygust': 12.53, 'totalRain': 9.35, 'hourRain': 0.0, 'dayRain': 0.0, 'weekRain': 0.0, 'monthRain': 0.417, 'yearRain': 9.35}
Jul  4 14:35:26 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.manager: Added record 2022-07-04 14:35:00 CEST (1656938100) to database 'weewx'
Jul  4 14:35:26 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.manager: Added record 2022-07-04 14:35:00 CEST (1656938100) to daily summary in 'weewx'
Jul  4 14:35:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running reports for latest time in the database.
Jul  4 14:35:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running report 'SeasonsReport'
Jul  4 14:35:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Found configuration file /etc/weewx/skins/Seasons/skin.conf for report 'SeasonsReport'
Jul  4 14:35:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.cheetahgenerator: Using search list ['user.historygenerator.MyXSearch', 'weewx.cheetahgenerator.Almanac', 'weewx.cheetahgenerator.Current', 'weewx.cheetahgenerator.DisplayOptions', 'weewx.cheetahgenerator.Extras', 'weewx.cheetahgenerator.Gettext', 'weewx.cheetahgenerator.JSONHelpers', 'weewx.cheetahgenerator.PlotInfo', 'weewx.cheetahgenerator.SkinInfo', 'weewx.cheetahgenerator.Station', 'weewx.cheetahgenerator.Stats', 'weewx.cheetahgenerator.UnitInfo']
Jul  4 14:35:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.manager: Daily summary version is 4.0
Jul  4 14:35:32 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.manager: Daily summary version is 4.0
Jul  4 14:35:32 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running report 'SmartphoneReport'
Jul  4 14:35:32 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Found configuration file /etc/weewx/skins/Smartphone/skin.conf for report 'SmartphoneReport'
Jul  4 14:35:32 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.cheetahgenerator: Using search list ['weewx.cheetahgenerator.Almanac', 'weewx.cheetahgenerator.Current', 'weewx.cheetahgenerator.DisplayOptions', 'weewx.cheetahgenerator.Extras', 'weewx.cheetahgenerator.Gettext', 'weewx.cheetahgenerator.JSONHelpers', 'weewx.cheetahgenerator.PlotInfo', 'weewx.cheetahgenerator.SkinInfo', 'weewx.cheetahgenerator.Station', 'weewx.cheetahgenerator.Stats', 'weewx.cheetahgenerator.UnitInfo']
Jul  4 14:35:32 openhab3 weewx[203348] DEBUG PIL.PngImagePlugin: STREAM b'IHDR' 16 13
Jul  4 14:35:32 openhab3 weewx[203348] DEBUG PIL.PngImagePlugin: STREAM b'IDAT' 41 1216
Jul  4 14:35:32 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running report 'MobileReport'
Jul  4 14:35:32 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Found configuration file /etc/weewx/skins/Mobile/skin.conf for report 'MobileReport'
Jul  4 14:35:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.cheetahgenerator: Using search list ['weewx.cheetahgenerator.Almanac', 'weewx.cheetahgenerator.Current', 'weewx.cheetahgenerator.DisplayOptions', 'weewx.cheetahgenerator.Extras', 'weewx.cheetahgenerator.Gettext', 'weewx.cheetahgenerator.JSONHelpers', 'weewx.cheetahgenerator.PlotInfo', 'weewx.cheetahgenerator.SkinInfo', 'weewx.cheetahgenerator.Station', 'weewx.cheetahgenerator.Stats', 'weewx.cheetahgenerator.UnitInfo']
Jul  4 14:35:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.manager: Daily summary version is 4.0
Jul  4 14:35:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG PIL.PngImagePlugin: STREAM b'IHDR' 16 13
Jul  4 14:35:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG PIL.PngImagePlugin: STREAM b'IDAT' 41 1216
Jul  4 14:35:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Report 'StandardReport' not enabled. Skipping.
Jul  4 14:35:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running report 'Belchertown'
Jul  4 14:35:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Found configuration file /etc/weewx/skins/Belchertown/skin.conf for report 'Belchertown'
Jul  4 14:35:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.cheetahgenerator: Using search list ['user.belchertown.getData', 'weewx.cheetahgenerator.Almanac', 'weewx.cheetahgenerator.Current', 'weewx.cheetahgenerator.DisplayOptions', 'weewx.cheetahgenerator.Extras', 'weewx.cheetahgenerator.Gettext', 'weewx.cheetahgenerator.JSONHelpers', 'weewx.cheetahgenerator.PlotInfo', 'weewx.cheetahgenerator.SkinInfo', 'weewx.cheetahgenerator.Station', 'weewx.cheetahgenerator.Stats', 'weewx.cheetahgenerator.UnitInfo']
Jul  4 14:35:33 openhab3 weewx[203348] INFO user.belchertown: version 1.2
Jul  4 14:35:35 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.manager: Daily summary version is 4.0
Jul  4 14:35:36 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:35:37 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Report 'FTP' not enabled. Skipping.
Jul  4 14:35:37 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Report 'RSYNC' not enabled. Skipping.
Jul  4 14:35:46 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:35:56 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:36:06 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:36:16 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:36:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:36:36 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:36:37 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: POST: PASSKEY=XXXX&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58758&dateutc=2022-07-04+12:36:37&tempinf=73.76&humidityin=45&baromrelin=30.112&baromabsin=29.757&tempf=72.86&humidity=39&winddir=284&windspeedmph=4.03&windgustmph=5.82&maxdailygust=12.53&solarradiation=763.50&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:36:37 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw data: PASSKEY=AAD53CC3780F815ADDF5A77223E2735F&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58758&dateutc=2022-07-04+12:36:37&tempinf=73.76&humidityin=45&baromrelin=30.112&baromabsin=29.757&tempf=72.86&humidity=39&winddir=284&windspeedmph=4.03&windgustmph=5.82&maxdailygust=12.53&solarradiation=763.50&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:36:37 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter PASSKEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jul  4 14:36:37 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin=9.350
Jul  4 14:36:37 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter freq=868M
Jul  4 14:36:37 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw packet: {'dateTime': 1656938197, 'usUnits': 1, 'stationtype': 'GW1100A_V2.1.5', 'model': 'GW1100A', 'rainyear': 9.35, 'runtime': 58758.0, 'temperature_in': 73.76, 'humidity_in': 45.0, 'barometer': 30.112, 'pressure': 29.757, 'temperature_out': 72.86, 'humidity_out': 39.0, 'wind_dir': 284.0, 'wind_speed': 4.03, 'wind_gust': 5.82, 'maxdailygust': 12.53, 'solar_radiation': 763.5, 'uv': 5.0, 'rain_rate': 0.0, 'eventrainin': 0.0, 'hourlyrainin': 0.0, 'dailyrainin': 0.0, 'weeklyrainin': 0.0, 'monthlyrainin': 0.417, 'rain_total': 9.35, 'temperature_1': 76.64, 'humidity_1': 46.0, 'temperature_2': 76.46, 'humidity_2': 38.0, 'temperature_3': 76.28, 'humidity_3': 48.0, 'temperature_4': 82.94, 'humidity_4': 40.0, 'temperature_5': 79.16, 'humidity_5': 42.0, 'temperature_6': 75.56, 'humidity_6': 43.0, 'temperature_7': 77.36, 'humidity_7': 44.0, 'temperature_8': 78.8, 'humidity_8': 48.0, 'wh65batt': 0.0, 'battery_1': 0.0, 'battery_2': 0.0, 'battery_3': 0.0, 'battery_4': 0.0, 'battery_5': 0.0, 'battery_6': 0.0, 'battery_7': 0.0, 'battery_8': 0.0, 'rain': 0.0}
Jul  4 14:36:37 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: mapped packet: {'dateTime': 1656938197, 'usUnits': 1, 'pressure': 29.757, 'barometer': 30.112, 'outHumidity': 39.0, 'inHumidity': 45.0, 'outTemp': 72.86, 'inTemp': 73.76, 'windSpeed': 4.03, 'windGust': 5.82, 'windDir': 284.0, 'radiation': 763.5, 'rain': 0.0, 'rainRate': 0.0, 'UV': 5.0, 'extraTemp1': 76.64, 'extraTemp2': 76.46, 'extraTemp3': 76.28, 'extraHumid1': 46.0, 'extraHumid2': 38.0, 'extraTemp4': 82.94, 'extraTemp5': 79.16, 'extraTemp6': 75.56, 'extraTemp7': 77.36, 'extraTemp8': 78.8, 'extraHumid3': 48.0, 'extraHumid4': 40.0, 'extraHumid5': 42.0, 'extraHumid6': 43.0, 'extraHumid7': 44.0, 'extraHumid8': 48.0, 'batteryStatus1': 0.0, 'batteryStatus2': 0.0, 'batteryStatus3': 0.0, 'batteryStatus4': 0.0, 'batteryStatus5': 0.0, 'batteryStatus6': 0.0, 'batteryStatus7': 0.0, 'batteryStatus8': 0.0, 'outTempBatteryStatus': 0.0, 'maxdailygust': 12.53, 'totalRain': 9.35, 'hourRain': 0.0, 'dayRain': 0.0, 'weekRain': 0.0, 'monthRain': 0.417, 'yearRain': 9.35}
Jul  4 14:36:47 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:36:57 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:37:07 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:37:17 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:37:23 openhab3 influxd-systemd-start.sh[425]: ts=2022-07-04T12:37:23.079590Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0bONuu8l000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
Jul  4 14:37:23 openhab3 influxd-systemd-start.sh[425]: ts=2022-07-04T12:37:23.082180Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0bONuu8l000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=2.610ms
Jul  4 14:37:27 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:37:37 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:37:47 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:37:49 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: POST: PASSKEY=XXXX&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58830&dateutc=2022-07-04+12:37:49&tempinf=73.94&humidityin=46&baromrelin=30.115&baromabsin=29.760&tempf=73.58&humidity=39&winddir=297&windspeedmph=2.24&windgustmph=5.82&maxdailygust=12.53&solarradiation=764.72&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.10&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:37:49 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw data: PASSKEY=AAD53CC3780F815ADDF5A77223E2735F&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58830&dateutc=2022-07-04+12:37:49&tempinf=73.94&humidityin=46&baromrelin=30.115&baromabsin=29.760&tempf=73.58&humidity=39&winddir=297&windspeedmph=2.24&windgustmph=5.82&maxdailygust=12.53&solarradiation=764.72&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.10&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:37:49 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter PASSKEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jul  4 14:37:49 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin=9.350
Jul  4 14:37:49 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter freq=868M
Jul  4 14:37:49 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw packet: {'dateTime': 1656938269, 'usUnits': 1, 'stationtype': 'GW1100A_V2.1.5', 'model': 'GW1100A', 'rainyear': 9.35, 'runtime': 58830.0, 'temperature_in': 73.94, 'humidity_in': 46.0, 'barometer': 30.115, 'pressure': 29.76, 'temperature_out': 73.58, 'humidity_out': 39.0, 'wind_dir': 297.0, 'wind_speed': 2.24, 'wind_gust': 5.82, 'maxdailygust': 12.53, 'solar_radiation': 764.72, 'uv': 5.0, 'rain_rate': 0.0, 'eventrainin': 0.0, 'hourlyrainin': 0.0, 'dailyrainin': 0.0, 'weeklyrainin': 0.0, 'monthlyrainin': 0.417, 'rain_total': 9.35, 'temperature_1': 76.64, 'humidity_1': 46.0, 'temperature_2': 76.46, 'humidity_2': 38.0, 'temperature_3': 76.1, 'humidity_3': 48.0, 'temperature_4': 82.94, 'humidity_4': 40.0, 'temperature_5': 79.16, 'humidity_5': 42.0, 'temperature_6': 75.56, 'humidity_6': 43.0, 'temperature_7': 77.36, 'humidity_7': 44.0, 'temperature_8': 78.8, 'humidity_8': 48.0, 'wh65batt': 0.0, 'battery_1': 0.0, 'battery_2': 0.0, 'battery_3': 0.0, 'battery_4': 0.0, 'battery_5': 0.0, 'battery_6': 0.0, 'battery_7': 0.0, 'battery_8': 0.0, 'rain': 0.0}
Jul  4 14:37:49 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: mapped packet: {'dateTime': 1656938269, 'usUnits': 1, 'pressure': 29.76, 'barometer': 30.115, 'outHumidity': 39.0, 'inHumidity': 46.0, 'outTemp': 73.58, 'inTemp': 73.94, 'windSpeed': 2.24, 'windGust': 5.82, 'windDir': 297.0, 'radiation': 764.72, 'rain': 0.0, 'rainRate': 0.0, 'UV': 5.0, 'extraTemp1': 76.64, 'extraTemp2': 76.46, 'extraTemp3': 76.1, 'extraHumid1': 46.0, 'extraHumid2': 38.0, 'extraTemp4': 82.94, 'extraTemp5': 79.16, 'extraTemp6': 75.56, 'extraTemp7': 77.36, 'extraTemp8': 78.8, 'extraHumid3': 48.0, 'extraHumid4': 40.0, 'extraHumid5': 42.0, 'extraHumid6': 43.0, 'extraHumid7': 44.0, 'extraHumid8': 48.0, 'batteryStatus1': 0.0, 'batteryStatus2': 0.0, 'batteryStatus3': 0.0, 'batteryStatus4': 0.0, 'batteryStatus5': 0.0, 'batteryStatus6': 0.0, 'batteryStatus7': 0.0, 'batteryStatus8': 0.0, 'outTempBatteryStatus': 0.0, 'maxdailygust': 12.53, 'totalRain': 9.35, 'hourRain': 0.0, 'dayRain': 0.0, 'weekRain': 0.0, 'monthRain': 0.417, 'yearRain': 9.35}
Jul  4 14:37:59 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:38:09 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:38:19 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:38:29 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:38:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:38:49 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:38:59 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:39:01 openhab3 CRON[203472]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Jul  4 14:39:01 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: POST: PASSKEY=XXXX&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58902&dateutc=2022-07-04+12:39:01&tempinf=73.94&humidityin=46&baromrelin=30.109&baromabsin=29.754&tempf=73.76&humidity=40&winddir=279&windspeedmph=2.46&windgustmph=4.47&maxdailygust=12.53&solarradiation=758.73&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:39:01 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw data: PASSKEY=AAD53CC3780F815ADDF5A77223E2735F&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58902&dateutc=2022-07-04+12:39:01&tempinf=73.94&humidityin=46&baromrelin=30.109&baromabsin=29.754&tempf=73.76&humidity=40&winddir=279&windspeedmph=2.46&windgustmph=4.47&maxdailygust=12.53&solarradiation=758.73&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.16&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=43&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:39:01 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter PASSKEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jul  4 14:39:01 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin=9.350
Jul  4 14:39:01 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter freq=868M
Jul  4 14:39:01 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw packet: {'dateTime': 1656938341, 'usUnits': 1, 'stationtype': 'GW1100A_V2.1.5', 'model': 'GW1100A', 'rainyear': 9.35, 'runtime': 58902.0, 'temperature_in': 73.94, 'humidity_in': 46.0, 'barometer': 30.109, 'pressure': 29.754, 'temperature_out': 73.76, 'humidity_out': 40.0, 'wind_dir': 279.0, 'wind_speed': 2.46, 'wind_gust': 4.47, 'maxdailygust': 12.53, 'solar_radiation': 758.73, 'uv': 5.0, 'rain_rate': 0.0, 'eventrainin': 0.0, 'hourlyrainin': 0.0, 'dailyrainin': 0.0, 'weeklyrainin': 0.0, 'monthlyrainin': 0.417, 'rain_total': 9.35, 'temperature_1': 76.64, 'humidity_1': 46.0, 'temperature_2': 76.46, 'humidity_2': 38.0, 'temperature_3': 76.28, 'humidity_3': 48.0, 'temperature_4': 82.94, 'humidity_4': 40.0, 'temperature_5': 79.16, 'humidity_5': 42.0, 'temperature_6': 75.56, 'humidity_6': 43.0, 'temperature_7': 77.36, 'humidity_7': 44.0, 'temperature_8': 78.8, 'humidity_8': 48.0, 'wh65batt': 0.0, 'battery_1': 0.0, 'battery_2': 0.0, 'battery_3': 0.0, 'battery_4': 0.0, 'battery_5': 0.0, 'battery_6': 0.0, 'battery_7': 0.0, 'battery_8': 0.0, 'rain': 0.0}
Jul  4 14:39:01 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: mapped packet: {'dateTime': 1656938341, 'usUnits': 1, 'pressure': 29.754, 'barometer': 30.109, 'outHumidity': 40.0, 'inHumidity': 46.0, 'outTemp': 73.76, 'inTemp': 73.94, 'windSpeed': 2.46, 'windGust': 4.47, 'windDir': 279.0, 'radiation': 758.73, 'rain': 0.0, 'rainRate': 0.0, 'UV': 5.0, 'extraTemp1': 76.64, 'extraTemp2': 76.46, 'extraTemp3': 76.28, 'extraHumid1': 46.0, 'extraHumid2': 38.0, 'extraTemp4': 82.94, 'extraTemp5': 79.16, 'extraTemp6': 75.56, 'extraTemp7': 77.36, 'extraTemp8': 78.8, 'extraHumid3': 48.0, 'extraHumid4': 40.0, 'extraHumid5': 42.0, 'extraHumid6': 43.0, 'extraHumid7': 44.0, 'extraHumid8': 48.0, 'batteryStatus1': 0.0, 'batteryStatus2': 0.0, 'batteryStatus3': 0.0, 'batteryStatus4': 0.0, 'batteryStatus5': 0.0, 'batteryStatus6': 0.0, 'batteryStatus7': 0.0, 'batteryStatus8': 0.0, 'outTempBatteryStatus': 0.0, 'maxdailygust': 12.53, 'totalRain': 9.35, 'hourRain': 0.0, 'dayRain': 0.0, 'weekRain': 0.0, 'monthRain': 0.417, 'yearRain': 9.35}
Jul  4 14:39:11 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:39:21 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:39:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:39:34 openhab3 systemd[1]: Starting Clean php session files...
Jul  4 14:39:34 openhab3 systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Jul  4 14:39:34 openhab3 systemd[1]: Finished Clean php session files.
Jul  4 14:39:36 openhab3 systemd[1]: Started Session 363 of user master.
Jul  4 14:39:41 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:39:51 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:40:01 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:40:11 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:40:13 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: POST: PASSKEY=XXXX&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58974&dateutc=2022-07-04+12:40:13&tempinf=73.76&humidityin=46&baromrelin=30.109&baromabsin=29.754&tempf=74.12&humidity=39&winddir=318&windspeedmph=5.82&windgustmph=9.17&maxdailygust=12.53&solarradiation=755.67&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.34&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=42&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:40:13 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw data: PASSKEY=AAD53CC3780F815ADDF5A77223E2735F&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=58974&dateutc=2022-07-04+12:40:13&tempinf=73.76&humidityin=46&baromrelin=30.109&baromabsin=29.754&tempf=74.12&humidity=39&winddir=318&windspeedmph=5.82&windgustmph=9.17&maxdailygust=12.53&solarradiation=755.67&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=40&temp5f=79.34&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=42&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:40:13 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter PASSKEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jul  4 14:40:13 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin=9.350
Jul  4 14:40:13 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter freq=868M
Jul  4 14:40:13 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw packet: {'dateTime': 1656938413, 'usUnits': 1, 'stationtype': 'GW1100A_V2.1.5', 'model': 'GW1100A', 'rainyear': 9.35, 'runtime': 58974.0, 'temperature_in': 73.76, 'humidity_in': 46.0, 'barometer': 30.109, 'pressure': 29.754, 'temperature_out': 74.12, 'humidity_out': 39.0, 'wind_dir': 318.0, 'wind_speed': 5.82, 'wind_gust': 9.17, 'maxdailygust': 12.53, 'solar_radiation': 755.67, 'uv': 5.0, 'rain_rate': 0.0, 'eventrainin': 0.0, 'hourlyrainin': 0.0, 'dailyrainin': 0.0, 'weeklyrainin': 0.0, 'monthlyrainin': 0.417, 'rain_total': 9.35, 'temperature_1': 76.64, 'humidity_1': 46.0, 'temperature_2': 76.46, 'humidity_2': 38.0, 'temperature_3': 76.28, 'humidity_3': 48.0, 'temperature_4': 82.94, 'humidity_4': 40.0, 'temperature_5': 79.34, 'humidity_5': 42.0, 'temperature_6': 75.56, 'humidity_6': 42.0, 'temperature_7': 77.36, 'humidity_7': 44.0, 'temperature_8': 78.8, 'humidity_8': 48.0, 'wh65batt': 0.0, 'battery_1': 0.0, 'battery_2': 0.0, 'battery_3': 0.0, 'battery_4': 0.0, 'battery_5': 0.0, 'battery_6': 0.0, 'battery_7': 0.0, 'battery_8': 0.0, 'rain': 0.0}
Jul  4 14:40:13 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: mapped packet: {'dateTime': 1656938413, 'usUnits': 1, 'pressure': 29.754, 'barometer': 30.109, 'outHumidity': 39.0, 'inHumidity': 46.0, 'outTemp': 74.12, 'inTemp': 73.76, 'windSpeed': 5.82, 'windGust': 9.17, 'windDir': 318.0, 'radiation': 755.67, 'rain': 0.0, 'rainRate': 0.0, 'UV': 5.0, 'extraTemp1': 76.64, 'extraTemp2': 76.46, 'extraTemp3': 76.28, 'extraHumid1': 46.0, 'extraHumid2': 38.0, 'extraTemp4': 82.94, 'extraTemp5': 79.34, 'extraTemp6': 75.56, 'extraTemp7': 77.36, 'extraTemp8': 78.8, 'extraHumid3': 48.0, 'extraHumid4': 40.0, 'extraHumid5': 42.0, 'extraHumid6': 42.0, 'extraHumid7': 44.0, 'extraHumid8': 48.0, 'batteryStatus1': 0.0, 'batteryStatus2': 0.0, 'batteryStatus3': 0.0, 'batteryStatus4': 0.0, 'batteryStatus5': 0.0, 'batteryStatus6': 0.0, 'batteryStatus7': 0.0, 'batteryStatus8': 0.0, 'outTempBatteryStatus': 0.0, 'maxdailygust': 12.53, 'totalRain': 9.35, 'hourRain': 0.0, 'dayRain': 0.0, 'weekRain': 0.0, 'monthRain': 0.417, 'yearRain': 9.35}
Jul  4 14:40:23 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:40:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:40:43 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:40:53 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:41:03 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:41:13 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:41:23 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:41:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: POST: PASSKEY=XXXX&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=59046&dateutc=2022-07-04+12:41:25&tempinf=73.94&humidityin=46&baromrelin=30.112&baromabsin=29.757&tempf=74.66&humidity=40&winddir=333&windspeedmph=4.47&windgustmph=9.17&maxdailygust=12.53&solarradiation=757.87&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=39&temp5f=79.34&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=42&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:41:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw data: PASSKEY=AAD53CC3780F815ADDF5A77223E2735F&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=59046&dateutc=2022-07-04+12:41:25&tempinf=73.94&humidityin=46&baromrelin=30.112&baromabsin=29.757&tempf=74.66&humidity=40&winddir=333&windspeedmph=4.47&windgustmph=9.17&maxdailygust=12.53&solarradiation=757.87&uv=5&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.417&yearlyrainin=9.350&totalainin=9.350&temp1f=76.64&humidity1=46&temp2f=76.46&humidity2=38&temp3f=76.28&humidity3=48&temp4f=82.94&humidity4=39&temp5f=79.34&humidity5=42&temp6f=75.56&humidity6=42&temp7f=77.36&humidity7=44&temp8f=78.80&humidity8=48&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&freq=868M&model=GW1100A
Jul  4 14:41:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter PASSKEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jul  4 14:41:25 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin=9.350
Jul  4 14:41:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: ignored parameter freq=868M
Jul  4 14:41:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: raw packet: {'dateTime': 1656938485, 'usUnits': 1, 'stationtype': 'GW1100A_V2.1.5', 'model': 'GW1100A', 'rainyear': 9.35, 'runtime': 59046.0, 'temperature_in': 73.94, 'humidity_in': 46.0, 'barometer': 30.112, 'pressure': 29.757, 'temperature_out': 74.66, 'humidity_out': 40.0, 'wind_dir': 333.0, 'wind_speed': 4.47, 'wind_gust': 9.17, 'maxdailygust': 12.53, 'solar_radiation': 757.87, 'uv': 5.0, 'rain_rate': 0.0, 'eventrainin': 0.0, 'hourlyrainin': 0.0, 'dailyrainin': 0.0, 'weeklyrainin': 0.0, 'monthlyrainin': 0.417, 'rain_total': 9.35, 'temperature_1': 76.64, 'humidity_1': 46.0, 'temperature_2': 76.46, 'humidity_2': 38.0, 'temperature_3': 76.28, 'humidity_3': 48.0, 'temperature_4': 82.94, 'humidity_4': 39.0, 'temperature_5': 79.34, 'humidity_5': 42.0, 'temperature_6': 75.56, 'humidity_6': 42.0, 'temperature_7': 77.36, 'humidity_7': 44.0, 'temperature_8': 78.8, 'humidity_8': 48.0, 'wh65batt': 0.0, 'battery_1': 0.0, 'battery_2': 0.0, 'battery_3': 0.0, 'battery_4': 0.0, 'battery_5': 0.0, 'battery_6': 0.0, 'battery_7': 0.0, 'battery_8': 0.0, 'rain': 0.0}
Jul  4 14:41:25 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: mapped packet: {'dateTime': 1656938485, 'usUnits': 1, 'pressure': 29.757, 'barometer': 30.112, 'outHumidity': 40.0, 'inHumidity': 46.0, 'outTemp': 74.66, 'inTemp': 73.94, 'windSpeed': 4.47, 'windGust': 9.17, 'windDir': 333.0, 'radiation': 757.87, 'rain': 0.0, 'rainRate': 0.0, 'UV': 5.0, 'extraTemp1': 76.64, 'extraTemp2': 76.46, 'extraTemp3': 76.28, 'extraHumid1': 46.0, 'extraHumid2': 38.0, 'extraTemp4': 82.94, 'extraTemp5': 79.34, 'extraTemp6': 75.56, 'extraTemp7': 77.36, 'extraTemp8': 78.8, 'extraHumid3': 48.0, 'extraHumid4': 39.0, 'extraHumid5': 42.0, 'extraHumid6': 42.0, 'extraHumid7': 44.0, 'extraHumid8': 48.0, 'batteryStatus1': 0.0, 'batteryStatus2': 0.0, 'batteryStatus3': 0.0, 'batteryStatus4': 0.0, 'batteryStatus5': 0.0, 'batteryStatus6': 0.0, 'batteryStatus7': 0.0, 'batteryStatus8': 0.0, 'outTempBatteryStatus': 0.0, 'maxdailygust': 12.53, 'totalRain': 9.35, 'hourRain': 0.0, 'dayRain': 0.0, 'weekRain': 0.0, 'monthRain': 0.417, 'yearRain': 9.35}
Jul  4 14:41:26 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.manager: Added record 2022-07-04 14:40:00 CEST (1656938400) to database 'weewx'
Jul  4 14:41:26 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.manager: Added record 2022-07-04 14:40:00 CEST (1656938400) to daily summary in 'weewx'
Jul  4 14:41:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running reports for latest time in the database.
Jul  4 14:41:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running report 'SeasonsReport'
Jul  4 14:41:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Found configuration file /etc/weewx/skins/Seasons/skin.conf for report 'SeasonsReport'
Jul  4 14:41:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.cheetahgenerator: Using search list ['user.historygenerator.MyXSearch', 'weewx.cheetahgenerator.Almanac', 'weewx.cheetahgenerator.Current', 'weewx.cheetahgenerator.DisplayOptions', 'weewx.cheetahgenerator.Extras', 'weewx.cheetahgenerator.Gettext', 'weewx.cheetahgenerator.JSONHelpers', 'weewx.cheetahgenerator.PlotInfo', 'weewx.cheetahgenerator.SkinInfo', 'weewx.cheetahgenerator.Station', 'weewx.cheetahgenerator.Stats', 'weewx.cheetahgenerator.UnitInfo']
Jul  4 14:41:26 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.manager: Daily summary version is 4.0
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.manager: Daily summary version is 4.0
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running report 'SmartphoneReport'
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Found configuration file /etc/weewx/skins/Smartphone/skin.conf for report 'SmartphoneReport'
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.cheetahgenerator: Using search list ['weewx.cheetahgenerator.Almanac', 'weewx.cheetahgenerator.Current', 'weewx.cheetahgenerator.DisplayOptions', 'weewx.cheetahgenerator.Extras', 'weewx.cheetahgenerator.Gettext', 'weewx.cheetahgenerator.JSONHelpers', 'weewx.cheetahgenerator.PlotInfo', 'weewx.cheetahgenerator.SkinInfo', 'weewx.cheetahgenerator.Station', 'weewx.cheetahgenerator.Stats', 'weewx.cheetahgenerator.UnitInfo']
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running report 'MobileReport'
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Found configuration file /etc/weewx/skins/Mobile/skin.conf for report 'MobileReport'
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Report 'StandardReport' not enabled. Skipping.
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Running report 'Belchertown'
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Found configuration file /etc/weewx/skins/Belchertown/skin.conf for report 'Belchertown'
Jul  4 14:41:31 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.cheetahgenerator: Using search list ['user.belchertown.getData', 'weewx.cheetahgenerator.Almanac', 'weewx.cheetahgenerator.Current', 'weewx.cheetahgenerator.DisplayOptions', 'weewx.cheetahgenerator.Extras', 'weewx.cheetahgenerator.Gettext', 'weewx.cheetahgenerator.JSONHelpers', 'weewx.cheetahgenerator.PlotInfo', 'weewx.cheetahgenerator.SkinInfo', 'weewx.cheetahgenerator.Station', 'weewx.cheetahgenerator.Stats', 'weewx.cheetahgenerator.UnitInfo']
Jul  4 14:41:33 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.manager: Daily summary version is 4.0
Jul  4 14:41:35 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Report 'FTP' not enabled. Skipping.
Jul  4 14:41:35 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.reportengine: Report 'RSYNC' not enabled. Skipping.
Jul  4 14:41:36 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: empty queue
Jul  4 14:41:39 openhab3 systemd[1]: Stopping LSB: weewx weather system...
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] INFO __main__: Received signal TERM (15).
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: Main loop exiting. Shutting engine down.
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] INFO weewx.engine: Shutting down StdReport thread
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG weewx.engine: StdReport thread has been terminated
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] INFO user.interceptor: shutting down server thread
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG user.interceptor: stop tcp server
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] INFO __main__: Terminating weewx version 4.8.0
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****  Traceback (most recent call last):
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/weewxd", line 153, in main
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****      engine.run()
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/weewx/engine.py", line 208, in run
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****      for packet in self.console.genLoopPackets():
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/user/interceptor.py", line 2692, in genLoopPackets
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****      data = self._device.get_queue().get(True, self._queue_timeout)
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****    File "/usr/lib/python3.9/queue.py", line 180, in get
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****      self.not_empty.wait(remaining)
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****    File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 316, in wait
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****      gotit = waiter.acquire(True, timeout)
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/weewxd", line 244, in sigTERMhandler
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****      raise Terminate
Jul  4 14:41:39 openhab3 weewx[203348] DEBUG __main__:     ****  Terminate
Jul  4 14:41:44 openhab3 weewx[203618]: Stopping weewx weather system: weewx..
Jul  4 14:41:44 openhab3 systemd[1]: weewx.service: Succeeded.
Jul  4 14:41:44 openhab3 systemd[1]: Stopped LSB: weewx weather system.
Jul  4 14:41:44 openhab3 systemd[1]: weewx.service: Consumed 7.305s CPU time.
Der syslog-Auszug ist ja von gerade eben.
Hast Du auch ein Log von dem Moment, als Dir weewx abgestuerzt ist?
mike69
olicat hat geschrieben: 04 Jul 2022, 14:55 Hi!
Hi
Ist am 30.06. abgeschmiert, schaue mal nach...
Hier das Log:
Jun 30 11:10:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1734562
Jun 30 11:10:24 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:10:00 CEST (1656580200) to database 'weewx'
Jun 30 11:10:24 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:10:00 CEST (1656580200) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:11:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1734634
Jun 30 11:12:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1734706
Jun 30 11:14:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1734778
Jun 30 11:15:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1734850
Jun 30 11:16:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1734922
Jun 30 11:16:24 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:15:00 CEST (1656580500) to database 'weewx'
Jun 30 11:16:24 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:15:00 CEST (1656580500) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:17:01 openhab3 CRON[22133]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jun 30 11:17:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1734994
Jun 30 11:18:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735066
Jun 30 11:20:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735138
Jun 30 11:21:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735210
Jun 30 11:21:12 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:20:00 CEST (1656580800) to database 'weewx'
Jun 30 11:21:13 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:20:00 CEST (1656580800) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:22:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735282
Jun 30 11:23:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735354
Jun 30 11:24:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735426
Jun 30 11:26:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735498
Jun 30 11:26:00 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:25:00 CEST (1656581100) to database 'weewx'
Jun 30 11:26:01 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:25:00 CEST (1656581100) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:27:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735570
Jun 30 11:28:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735642
Jun 30 11:29:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735714
Jun 30 11:30:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735786
Jun 30 11:30:48 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:30:00 CEST (1656581400) to database 'weewx'
Jun 30 11:30:48 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:30:00 CEST (1656581400) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:32:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735858
Jun 30 11:33:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1735930
Jun 30 11:34:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736002
Jun 30 11:35:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736074
Jun 30 11:35:36 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:35:00 CEST (1656581700) to database 'weewx'
Jun 30 11:35:37 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:35:00 CEST (1656581700) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:36:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736146
Jun 30 11:38:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736218
Jun 30 11:39:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736290
Jun 30 11:39:38 openhab3 systemd[1]: Starting Clean php session files...
Jun 30 11:39:38 openhab3 systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Jun 30 11:39:38 openhab3 systemd[1]: Finished Clean php session files.
Jun 30 11:40:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736362
Jun 30 11:40:24 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:40:00 CEST (1656582000) to database 'weewx'
Jun 30 11:40:24 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:40:00 CEST (1656582000) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:41:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736434
Jun 30 11:42:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736506
Jun 30 11:44:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736578
Jun 30 11:45:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736650
Jun 30 11:46:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736722
Jun 30 11:46:24 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:45:00 CEST (1656582300) to database 'weewx'
Jun 30 11:46:24 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:45:00 CEST (1656582300) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:47:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736794
Jun 30 11:48:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736866
Jun 30 11:50:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1736938
Jun 30 11:51:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737010
Jun 30 11:51:12 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:50:00 CEST (1656582600) to database 'weewx'
Jun 30 11:51:13 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:50:00 CEST (1656582600) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:52:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737082
Jun 30 11:53:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737154
Jun 30 11:54:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737226
Jun 30 11:56:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737298
Jun 30 11:56:01 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:55:00 CEST (1656582900) to database 'weewx'
Jun 30 11:56:01 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 11:55:00 CEST (1656582900) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 11:57:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737370
Jun 30 11:58:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737442
Jun 30 11:59:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737514
Jun 30 12:00:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737586
Jun 30 12:00:48 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 12:00:00 CEST (1656583200) to database 'weewx'
Jun 30 12:00:49 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 12:00:00 CEST (1656583200) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 12:02:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737658
Jun 30 12:03:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737730
Jun 30 12:04:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737802
Jun 30 12:05:36 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737874
Jun 30 12:05:36 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 12:05:00 CEST (1656583500) to database 'weewx'
Jun 30 12:05:37 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Added record 2022-06-30 12:05:00 CEST (1656583500) to daily summary in 'weewx'
Jun 30 12:06:48 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1737946
Jun 30 12:08:00 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1738018
Jun 30 12:09:12 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1738090
Jun 30 12:09:38 openhab3 systemd[1]: Starting Clean php session files...
Jun 30 12:09:38 openhab3 systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Jun 30 12:09:38 openhab3 systemd[1]: Finished Clean php session files.
Jun 30 12:10:24 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: unrecognized parameter runtime=1738162
Jun 30 12:14:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: Main loop exiting. Shutting engine down.
Jun 30 12:14:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: Shutting down StdReport thread
Jun 30 12:14:42 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: shutting down server thread
Jun 30 12:14:42 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__: Database connection exception: (2013, 'Lost connection to MySQL server during query')
Jun 30 12:14:42 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****  Waiting 60 seconds then retrying...
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO __main__: retrying...
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: Loading station type Interceptor (user.interceptor)
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: driver version is 0.54
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: device type: ecowitt-client
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: mode is listen
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: listen on :8000
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: sensor map: {'pressure': 'pressure', 'barometer': 'barometer', 'outHumidity': 'humidity_out', 'inHumidity': 'humidity_in', 'outTemp': 'temperature_out', 'inTemp': 'temperature_in', 'windSpeed': 'wind_speed', 'windGust': 'wind_gust', 'windDir': 'wind_dir', 'windGustDir': 'wind_gust_dir', 'radiation': 'solar_radiation', 'dewpoint': 'dewpoint', 'windchill': 'windchill', 'rain': 'rain', 'rainRate': 'rain_rate', 'UV': 'uv', 'txBatteryStatus': 'battery', 'extraTemp1': 'temperature_1', 'extraTemp2': 'temperature_2', 'extraTemp3': 'temperature_3', 'extraHumid1': 'humidity_1', 'extraHumid2': 'humidity_2', 'soilTemp1': 'tf_ch1', 'soilTemp2': 'tf_ch2', 'soilMoist1': 'soil_moisture_1', 'soilMoist2': 'soil_moisture_2', 'soilMoist3': 'soil_moisture_3', 'soilMoist4': 'soil_moisture_4', 'leafWet1': 'leafwetness_ch1', 'leafWet2': 'leafwetness_ch2', 'pm2_5': 'pm25_co2', 'extraTemp4': 'temperature_4', 'extraTemp5': 'temperature_5', 'extraTemp6': 'temperature_6', 'extraTemp7': 'temperature_7', 'extraTemp8': 'temperature_8', 'extraHumid3': 'humidity_3', 'extraHumid4': 'humidity_4', 'extraHumid5': 'humidity_5', 'extraHumid6': 'humidity_6', 'extraHumid7': 'humidity_7', 'extraHumid8': 'humidity_8', 'soilTemp3': 'tf_ch3', 'soilTemp4': 'tf_ch4', 'co2': 'co2', 'co2_Temp': 'tf_co2', 'co2_Hum': 'humi_co2', 'co2_Batt': 'co2_batt', 'pm10_0': 'pm10_co2', 'pm25_1': 'pm25_ch1', 'pm25_2': 'pm25_ch2', 'pm25_3': 'pm25_ch3', 'pm25_4': 'pm25_ch4', 'pm25_Batt1': 'pm25batt1', 'pm25_Batt2': 'pm25batt2', 'pm25_Batt3': 'pm25batt3', 'pm25_Batt4': 'pm25batt4', 'batteryStatus1': 'battery_1', 'batteryStatus2': 'battery_2', 'batteryStatus3': 'battery_3', 'batteryStatus4': 'battery_4', 'batteryStatus5': 'battery_5', 'batteryStatus6': 'battery_6', 'batteryStatus7': 'battery_7', 'batteryStatus8': 'battery_8', 'soilMoist5': 'soil_moisture_5', 'soilMoist6': 'soil_moisture_6', 'soilMoist7': 'soil_moisture_7', 'soilMoist8': 'soil_moisture_8', 'soilMoistBatt1': 'soilbatt1', 'soilMoistBatt2': 'soilbatt2', 'soilMoistBatt3': 'soilbatt3', 'soilMoistBatt4': 'soilbatt4', 'soilMoistBatt5': 'soilbatt5', 'soilMoistBatt6': 'soilbatt6', 'soilMoistBatt7': 'soilbatt7', 'soilMoistBatt8': 'soilbatt8', 'soilTemp5': 'tf_ch5', 'soilTemp6': 'tf_ch6', 'soilTemp7': 'tf_ch7', 'soilTemp8': 'tf_ch8', 'soilTempBatt1': 'tf_batt1', 'soilTempBatt2': 'tf_batt2', 'soilTempBatt3': 'tf_batt3', 'soilTempBatt4': 'tf_batt4', 'soilTempBatt5': 'tf_batt5', 'soilTempBatt6': 'tf_batt6', 'soilTempBatt7': 'tf_batt7', 'soilTempBatt8': 'tf_batt8', 'leafWet3': 'leafwetness_ch3', 'leafWet4': 'leafwetness_ch4', 'leafWet5': 'leafwetness_ch5', 'leafWet6': 'leafwetness_ch6', 'leafWet7': 'leafwetness_ch7', 'leafWet8': 'leafwetness_ch8', 'leafWetBatt1': 'leaf_batt1', 'leafWetBatt2': 'leaf_batt2', 'leafWetBatt3': 'leaf_batt3', 'leafWetBatt4': 'leaf_batt4', 'leafWetBatt5': 'leaf_batt5', 'leafWetBatt6': 'leaf_batt6', 'leafWetBatt7': 'leaf_batt7', 'leafWetBatt8': 'leaf_batt8', 'leak_1': 'leak_ch1', 'leak_2': 'leak_ch2', 'leak_3': 'leak_ch3', 'leak_4': 'leak_ch4', 'leak_Batt1': 'leakbatt1', 'leak_Batt2': 'leakbatt2', 'leak_Batt3': 'leakbatt3', 'leak_Batt4': 'leakbatt4', 'lightning_distance': 'lightning', 'lightning_disturber_count': 'lightning_time', 'lightning_strike_count': 'lightning_num', 'lightning_Batt': 'wh57batt', 'rainBatteryStatus': 'wh40batt', 'windBatteryStatus': 'wh80batt', 'outTempBatteryStatus': 'wh65batt', 'xoutTempBatteryStatus': 'wh26batt', 'inTempBatteryStatus': 'wh25batt', 'maxdailygust': 'maxdailygust', 'winddir_avg10m': 'winddir_avg10m', 'windspdmph_avg10m': 'windspdmph_avg10m', 'rainrate': 'rainratein', 'totalRain': 'rain_total', 'eventRain': 'rainevent', 'hourRain': 'hourlyrainin', 'dayRain': 'dailyrainin', 'weekRain': 'weeklyrainin', 'monthRain': 'monthlyrainin', 'yearRain': 'rainyear', 'co2_24h': 'co2_24h', 'pm25_24h_co2': 'pm25_24h_co2', 'pm10_24h_co2': 'pm10_24h_co2', 'pm25_avg_24h_ch1': 'pm25_avg_24h_ch1', 'pm25_avg_24h_ch2': 'pm25_avg_24h_ch2', 'pm25_avg_24h_ch3': 'pm25_avg_24h_ch3', 'pm25_avg_24h_ch4': 'pm25_avg_24h_ch4'}
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: StdConvert target unit is 0x1
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.wxservices: StdWXCalculate will use data binding wx_binding
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: Archive will use data binding wx_binding
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: Record generation will be attempted in 'hardware'
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: Using archive interval of 300 seconds (specified in weewx configuration)
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.restx: StationRegistry: Registration not requested.
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.restx: Wunderground: Posting not enabled.
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.restx: PWSweather: Posting not enabled.
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.restx: CWOP: Posting not enabled.
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.restx: WOW: Posting not enabled.
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.restx: AWEKAS: Posting not enabled.
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: 'pyephem' detected, extended almanac data is available
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO __main__: Starting up weewx version 4.8.0
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: Using binding 'wx_binding' to database 'weewx'
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Starting backfill of daily summaries
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.manager: Daily summaries up to date
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: Starting main packet loop.
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: Station_type: GW1100A_V2.1.4
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: Hardware_model: GW1100A
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO weewx.engine: Main loop exiting. Shutting engine down.
Jun 30 12:15:42 openhab3 weewx[543] INFO user.interceptor: shutting down server thread
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__: Caught unrecoverable exception:
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****  'totalrainin'
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****  Traceback (most recent call last):
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/weewxd", line 153, in main
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****      engine.run()
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/weewx/engine.py", line 208, in run
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****      for packet in self.console.genLoopPackets():
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/user/interceptor.py", line 2648, in genLoopPackets
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****      pkt = self._device.parser.parse(data)
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****    File "/usr/share/weewx/user/interceptor.py", line 2491, in parse
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****      self.LABEL_MAP.pop('totalrainin')
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****  KeyError: 'totalrainin'
Jun 30 12:15:43 openhab3 weewx[543] CRITICAL __main__:     ****  Exiting.
Gateway: GW1100A, FW 2.3.1
mike69
Hat sich bedankt: 9 mal
Re: GW1100A mit FW 2.15: INFO user.interceptor: unrecognized parameter totalainin
Beitrag von mike69 »
Habe heute morgen die weewx-interceptor von Werner rübergebügelt, sind ja einige Änderungen dazugekommen seit Anfang des Jahres. Seitdem ist es logtechnisch ruhiger geworden. bis auf das im Debugmodus:
Großen Dank noch an Werner. :thumbup:
Danksagung erhalten: 632 mal
Gut, dass es wieder funktioniert.
Ich hätte eine Kopie von interceptor.py, z.B. interceptor_totalrainin.py, angelegt und
im interceptor.py die LABEL_MAP für
class EcowittClient(Consumer):
geändert: totalrainin: rain_total --> totalainin: rain_total
und in
def parse(self, s):
totalrainin durch totalainin ersetzt (an 4 Stellen), bis die Korrektur der Firmware kommt.
Danach die Kopie wieder reaktiviert.
Das hätte auch funktionieren müssen.
Weitere "Störenfriede" (unbekannte Parameter), falls vorhanden, hätte ich in die
IGNORED_LABELS
Liste eingetragen (unterhalb der LABEL_MAP)
Zur "empty queue" habe ich eine Vermutung:
in welchem Intervall sendet denn die Konsole bzw. FOSHKplugin an Deinen weewx Server ?
mike69
Gyvate hat geschrieben: 04 Jul 2022, 19:02
Alle 10 Sekunden eine Fehlermeldung, bis ein Datenpaket empfangen wurde, dann wieder alle 10 Sekunden die Fehlermeldung.
Das FOSHKplugin sendet alle 60 Sekunden.
Was ist deine Vermutung?
Die MySQL DB hat schlappe 177 Tabellen, wie viel habt Ihr? Könnte es daran liegen?
Zum Thema totelainin, kann das ja erst mal auf die Ignorelist setzen bis die FW gefixt ist. :beer:
ich vermute, dass das weewx Loop öfter läuft und daher zwischendurch nichts erhält und die Queue, die im Loop bearbeitet wird, dann leer ist, da noch nichts nachgekommen ist.
Schau mal, ob sich das ändert, wenn Du FOSHKplugin alle 30 oder 15 Sekunden senden lässt. Schaden tut das ja nicht (selbst wenn die Konsole nicht so oft an FOSHKplugin versendet)..
