WH 2650a Sensoren umbenennen?
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: WH 2650a Sensoren umbenennen?
Braucht allerdings Internet (wie ecowitt.net) und zeigt nur aktuelle Werte an (wie WSView), keine Historie.
Und hat keine Grafiken und - siehe Topic - hat vor allem auch keine änderbaren Sensornamen ...
Jedenfalls nicht in der free-Version.
Danksagung erhalten: 661 mal
olicat hat geschrieben: 18 Aug 2021, 12:11 Hi!
Na ja, das wird bei einem WH65 Array verschmerzbar sein, bei der gigantischen Anzahl an individuellen Sensoren ;) 8-)
Also, zumindest als Übergangslösung, bis er mehr Sensoren hat, m.E. schon geeignet. Bis es PWT on iOS irgendwann mal gibt.
Knickohr
Beitrag von Knickohr »
Gyvate hat geschrieben: 17 Aug 2021, 22:28 Nicht im WH2650 oder GW1100/GW1000 (via/in der WS View App) - in der HP2551 (Froggit HP1000SE Pro) Konsole könntest Du auch den Anzeige-Namen ändern. (und in der Kachel in ecowitt.net, wenn Du Deinen WH2650 dorthin Daten senden lässt.)
Bin neu dabei und krame das nochmal hervor. Hab eine HP1000SE Pro (noch eine Black Edition ergattert) und will dieses blöde Indoor auf der Konsole umbenennen. Zumal es auch noch in englisch ist und ich den T/L/P Sensor im Gewächshaus untergebracht habe.
Vielleicht bin ich zu doll dazu, aber ich schaffe es nicht. KONSOLE, nicht App oder Website !
Thomas
Froggit HP1000SE Pro Black Edition, WU: IBLAUS13
Stelle sicher, das die Geräte-Firmware der Konsole aktuell (heute: v1.8.0) ist.
Dazu sowie zur Benennung der Sensoren siehe unser WIKI:
aus der Hauptansicht 4 mal auf die Taste mit Pfeil hoch/runter drücken - damit gelangt man in die Sensorübersicht
per Lupe-„-“ kann dann der Name editiert werden
Knickohr
#15
Meine Fresse !
Umständlicher geht’s wirklich nicht :o
Danke, hat funktioniert.
Thomas
Knickohr
#16
Bei der Firmware 1.8.1 ist es jetzt unter den Einstellungen, mehr Einstellungen, Sensoren Namen & Daten. Macht hier auch mehr Sinn ;)
Thomas
#17
Das ist bereits seit 1.7.8 so - siehe WiKi 8-) - dort führen wir solche Dinge i.d.R. auf.
--> wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... itt_hp2551
3. und 4. Absatz
