Auflösung Regenmesser DP80
zunshiner
- Hat sich bedankt: 9 mal
- Danksagung erhalten: 11 mal
Re: Auflösung Regenmesser DP80
Wenn ich es in der Konsole eintrage, muss ich es aber trotzdem auch in weewx korrigieren, oder?
490,87/254,47 stimmt (Pi Viertel hab ich gleich rausgekürzt)
wenn Du es zusätzlich in weewx korrigierst, wird der Faktor zweimal angewendet.
Das ist wahrscheinlich nicht das, was Du willst.
Weewx bekommt ja seine Daten (normalerweise) direkt von der Konsole - z.B. beim Interceptor Treiber oder beim GW1000 API. Wenn Du allerdings einen SDR Treiber benutzt, der direkt von den Sensoren liest, dann schon.
Einen SDR Treiber zu benutzen wäre, da es die anderen ja gibt, eher weniger angeraten - geht aber im Prinzip natürlich schon.
zunshiner
Ich nutze den Interceptor, somit also dann nur einmal auf der Konsole eintragen, OK
Danke und Grüße
Mathias
Danke und Grüße
Mathias
Hallo.
Kann mir bei der Kalibrierung /Justierung des Regenmesser DP 80 helfen?
Original Wert steht bei 1.00 im Kalibrierungsmenü.
Letzter gemessener Regen laut Station = 28,6mm
Die tatsächliche Regenmenge laut Analogem Regenmesser TFA 47.1001 = 35mm
Kann jemand weiter helfen?
Dank im voraus.
Dank im voraus.
WetterEi
__________________
HP1000SE PRO Single Sensor Edition
°LerchenWetter Guben WetterEi
°Awekas Wetterstation WetterEi
°Wunderground Wetterstation WetterEi
°Weathercloud Wetterstation WetterEi
°Ecowitt Wetterstation WetterEi
WetterEi
__________________
- Hat sich bedankt: 50 mal
Für DIESEN Regen wäre der Korrekturfaktor tatsächliche Menge / gemessene Menge also 35 / 28.6 also 1.224.
Das kann bei anderen Arten des Regens oder anderem Wind aber anders sein.
Dann kannst Du aber nochmal nachjustieren.
Ich würde eine Messreihe über verschiedene Tage mit Regenereignissen machen und daraus den Durchschnitt bilden.
also m.E. ist der WH40 schwierig zu kalibrieren.
Er misst bei nicht allzu grossen Regenmessen (rain rate) ziemlich genau. Je stärker der Regen, ggf. verstärkt durch Wind, ist, deste mehr Spitzverluste treten wegen des flachen Trichterbodens bzw. des zu niedrigen Trichterrands ein. Und dann wird zu wenig gemessen.
Abhilfe könnte eine Erhöhung des Trichterrandes mit einer steifen 5 cm hohen Plastikfolie o.ä. bringen.
Das würde ich mal zuerst ausprobieren, bevor ich Faktoren ändere, da die Verluste nicht linear sind und die Faktoren m.E. nichts bringen, eigentlich mehr verschlimmbessern.
- gms2k
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 7 mal
Die selbe Erfahrung habe ich auch gemacht, kalibrieren bringt imho nicht viel, bei leichtem bis normalem Regen passt es, da ist der WH40(DP80)auch relativ empfindlich und genau, aber bei Starkregen wie bei mir vor ein paar Tagen mit 40mm hat der analoge Regenmesser und selbst der meiner TFA Nexus 9mm mehr angezeigt, bzw Regenrate war 113mm/h(DP80) zu 129mm/h (TFA). Das Ergebnis wäre das der DP80 kalibriert bei normalem Regen dann ebenfalls falsche Daten liefert. Da ist Basteln wohl die beste Lösung, der Trichter ist eine Fehlkonstruktion.
genau genommen der Trichterrand
zinz hat geschrieben: 28 Jun 2022, 11:54 Ich bastle die Tage mal nen 3d druckteil als Aufsatz um den Rand zu erhöhen.
