UV Index falsch
Für Geräte von Davis
Schwörstadtwetter
Danksagung erhalten: 4 mal
UV Index falsch
bei einer meiner DAVIS Vantage Pro2 Activ Plus wird der UV Index auf der Konsole richtig angezeigt, bei der Aufzeichnung auf WeatherLink ist der Wert jedoch viel zu niedrig. Ich habe jedoch nichts gefunden um den Wert zu korrigieren. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße aus Schwörstadt
Helmut
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
Re: UV Index falsch
Beitrag von wneudeck »
Hallo Helmut,
nach meinem Kenntnisstand gibt es da keine Möglichkeit, eine wie auch immer geartete Kalibrierung durchzuführen.
Nenne trotzdem mal ein konkretes Beispiel für die Abweichung.
Schwörstadtwetter
Re: UV Index falsch
Hallo Werner,
die Konsole zeigte einen Wert von 8,4, im Programm wurden nur 1,4 aufgezeichnet.
Viele Grüße Helmut
wneudeck
Re: UV Index falsch
Hallo Helmut,
ich habe nochmals nachgesehen, obwohl ich weatherlink nicht nutze: eine Möglichkeit, den Sensor evtl zu kalibrieren, finde ich nicht.
Was anderes:
Hast Du nicht die Möglichkeit die Konsole mal zum Test mit einem anderen Programm auszulesen., z.B. mit WSWIN?
Es wäre interessant, ob dies programmunabhängig auftritt.
wk893b
Re: UV Index falsch
Beitrag von wk893b »
nur so als Ergänzung: Für das vergangene Wochenende hatte der DWD für Freiburg und damit auch für die Region südlich davon, den Wert 9 als UV-Index ausgegeben.
Das heißt der Konsolen-Wert von 8.4 ist realistisch.
wk893b
https://bh.wetter-alarm.de/
Schwörstadtwetter
Re: UV Index falsch
Hallo Werner und wk893b,
jetzt hat der Sensor endgültig den Dienst quittiert. Ich ersetze ihn jetzt erstmals und hoffe, dass dann wieder alles funktioniert.
Helmut
wneudeck
Re: UV Index falsch
Hallo Helmut,
dann spar mal schön, das wird teuer :mrgreen:
Wie alt ist der Sensor denn?
Schwörstadtwetter
Re: UV Index falsch
Hallo Werner,
sehr alt, Juni 2006, Temperatursensor, Lüfter und Funkplatine mit Solardeckel wurden schon getauscht, aber der UV und Sonnenscheinmesser sind noch die ersten. Ja der UV dürfte das teuerste Ersatzteil der Davis Vantage Pro2 Activ sein, aber nach so langer Zeit kann man nicht klagen.
Viele Grüße Helmut
Schwörstadtwetter
Re: UV Index falsch
nach der Montage des neuen UV-Sensors funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei.
Viele Grüße Helmut
