Empfangsstärke-Icons bei der HP2551
asutor
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
In der Konsole bei der HP2551 habe ich ganz links oben ein Icon mit einer Abbildung der WS69 und darunter eine Empfangsstärke-Icon. In der linken oberen Mitte befindet sich neben dem Symbol für das Wlan ein weiteres Empfangsstärke-Icon. Letzteres müsste die Verbindungsstärke zur WS69 anzeigen (laut Handbuch). Was zeigt Ersteres an? (Dieses Icon kennt das beigelegte Handbuch nicht. Sein Ausschlag ist bei mir bisher immer voll, während das zweite immer wieder einmal anzeigt, dass die Verbindung zu WS69 leider verlorengeht.)
- Hat sich bedankt: 44 mal
- Danksagung erhalten: 506 mal
Re: Empfangsstärke-Icons bei der HP2551
Es ist immer hilfreich, Fragen mit Bildern zu unterlegen. Gerade bei der Verteilung der Icons auf der HP2551C-Konsole sind da u.U. wenige Millimeter entscheidend.
Vermutlich handelt es sich aber um die Anzeige der WH32-Verbindungsstaerke.
Siehe hier.
Siehe hier.
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 618 mal
Das Handbuch hat mit der Firmware-Entwicklung nicht Schritt gehalten. Und ich sollte unserem Konsolen-Pictogramm im WiKi auch mal ein Update verpassen, um das Ecowitt-Symbol und das neue WiFi Symbol zu zeigen.
Was Du als WS69 Symbol benennst, hat wahrscheinlich darunter den Text "ecowitt" - das ist das Symbol, das analog zum ggf. (falls benutzt) links davon befindlichen "WU" Symbol eine bestehende Verbindung zur ecowitt Cloud (Konto auf ecowitt.net) anzeigt.
Darunter (und jetzt das WiKi wieder ins Spiel - das ist nämlich dort erläutert in der Piktogramm-Erklärung) ist NICHT die Anzeige der Empfangsstärke (auch im WiKi erläutert) sondern die Anzahl der letzten fehlerfrei empfangenen Datenpakete. Und in diesem Fall eines WH32 Aussensensors.
In unserem WiKi Piktogramm der HP2551 Konsole sind diese Anzeigen für alle Sensoren auf dem HP2551 Display erklärt.
Mal genau anschauen.
asutor
Ja, der Text darunter lautet "ECOWITT". "WU" gibt es nicht. Aber die Konsole hat keine Verbindung zu Ecowitt. Da habe ich nichts eingerichtet, da ich hierzu eine GW1100 benutze. Also macht eine solche Anzeige keinen Sinn.Gyvate hat geschrieben: 19 Jun 2022, 19:49 Was Du als WS69 Symbol benennst, hat wahrscheinlich darunter den Text "ecowitt" - das ist das Symbol, das analog zum ggf. (falls benutzt) links davon befindlichen "WU" Symbol eine bestehende Verbindung zur ecowitt Cloud (Konto auf ecowitt.net) anzeigt.
ich würde einmal in der Konsole - und in Deinem Ecowitt-Cloud-Konto - überprüfen, ob Deine HP2551/HP1000SE Pro-Konsole dort nicht doch registriert ist. Du kannst ja beliebig viele Geräte registrieren und auch Daten nach ecowitt.net senden lassen.
Lokal lässt sich das auch mit der WS View Plus App überprüfen. Die Konsole müsste in der Geräteliste als EasyWeather-WIFIxxxx erscheinen. Mal nachsehen, ob dort nicht doch vielleicht die Übertragung in die Ecowitt-Cloud aktiviert ist.
Du kannst das natürlich auch im Konsolen-Setup nachschauen.
asutor
Die Konsole ist nicht in meinem Ecowitt-Konto registriert. Das hätte ich ja auch aktiv durchführen müssen. In der App "WS-View Plus" habe ich sie eingetragen, aber auch dort ist die Verbindung zu Ecowitt nicht aktiviert.
Der Wiki-Artikel ist gut. Danke an den Verfasser! Die linke Empfangsanzeige ist also der WH32. Wenn die Balkenzahl den Paketverlust darstellt, frage ich mich, warum die WS69 einen hohen Verlust hat, der WH32 aber keinen. Beide stehen im Garten und sind ungefähr gleich weit entfernt. Es scheint zwar am laufenden PC neben der Konsole zu liegen, aber warum die Verluste bei beiden Sensoren so unterschiedlich sind, erklärt dies nicht.
Ich habe das Piktogramm aktualisiert und auf den Firmwarestand 1.8.0 gebracht.
Ein Erklärungsversuch wäre, dass der WH32 ja nur zwei Werte, nämlich T und RH übertragen muss und der WH65/WS69 viel mehr - einschliesslich seiner T/H-Werte (auch wenn die Konsole sie bei Vorhandensein eines registrierten WH32 nicht berücksichtigt). Dieses Gesamtpaket ist viel grösser, die Übertragung dauert länger, also ist bei gleichem Störsignal die Beeinträchtigung erwartbar grösser. Ausserdem sendet der WH65/WS69 öfter, nämlich alle 16 Sekunden, und der WH32 nur alle 60 Sekunden.asutor hat geschrieben: 19 Jun 2022, 20:33 Es scheint zwar am laufenden PC neben der Konsole zu liegen, aber warum die Verluste bei beiden Sensoren so unterschiedlich sind, erklärt dies nicht.
Sind denn die beiden Sensoren nicht nur gleichweit von der Konsole entfernt sondern auch voneinander (wie weit ?) entfernt ? Je nach Einfallwinkel kann das auch etwas ausmachen, besonders wenn die Störquelle nahe an der Konsole ist.
asutor
Das klingt plausibel. Der WS69 steht im Garten vor der Terrasse, der WH32 auf der Terrasse. Sie sind ca. 7m voneinander entfernt.Gyvate hat geschrieben: 19 Jun 2022, 20:53 Ein Erklärungsversuch wäre, dass der WH32 ja nur zwei Werte, nämlich T und RH übertragen muss und der WH65/WS69 viel mehr - einschliesslich seiner T/H-Werte (auch wenn die Konsole sie bei Vorhandensein eines registrierten WH32 nicht berücksichtigt). Dieses Gesamtpaket ist viel grösser, die Übertragung dauert länger, also ist bei gleichem Störsignal die Beeinträchtigung erwartbar grösser. Ausserdem sendet der WH65/WS69 öfter, nämlich alle 16 Sekunden, und der WH32 nur alle 60 Sekunden.
