Was ist "App-Temperature"?
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von asutor »
Welche Bedeutung besitzt "App-Temperature" bei der Messung der Außentemperatur mit einer WH62 bzw. HP2551?
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: Was ist "App-Temperature"?
Google ist Dein Freund und Wikipedia auch sehr oft !
"Apparent Temperature" (Englisch) heisst auf Deutsch "gefühlte Temperatur"
https://en.wikipedia.org/wiki/Apparent_temperature
https://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%BChlte_Temperatur
asutor
Das dachte ich auch erst, aber es gibt neben "App Temp" auch noch "Feels Like". Das sollten also zwei verschiedene Sachen sein.
es gibt da unterschiedliche Meinungen und Darstellungen - praktisch sind "Apparent Temperature" und "Feels-Like" das Gleiche - oder, genau genommen, ist "Feels-Like" eine Variante von "Apparent Temperature".
siehe
https://www.visualcrossing.com/resource ... mperature/
gms2k
Danksagung erhalten: 7 mal
Beitrag von gms2k »
Ich denke nicht das es das gleiche ist, aber im Sommer werden die Unterschiede minimal sein, wenn überhaupt, interessant wird es im Winter, Stichwort "Windchill".
Als Beispiel, bei mir ist es gerade genau 20,0 Grad, absolut windstill, Feels like ist auf 20,0 Grad ( Windchill ? ), App Temp auf 20,4 Grad, also vermutlich zählt da die Feuchtigkeit mit.
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Auch im WXForum war das bereits Thema:
https://www.wxforum.net/index.php?topic ... #msg446315
gms2k
Beitrag von gms2k »
olicat hat geschrieben: 16 Jun 2022, 21:31 Hi!
Dann lag ich ja gar nicht so verkehrt "So the Feels like temperature has wrong title - it should be Wind chil temperature."
asutor
Es scheint also noch nicht so ganz klar zu sein, worin der Unterschied wirklich besteht.
gms2k
Beitrag von gms2k »
Doch, eigentlich schon, wenn man die Links von Oli und Gyvate durchliest, zusammengefasst App Temp wird im Groben gesagt bei warmen Temperaturen angewendet (im Sommer), Feels like bei kalten Temperaturen (z.B. im Winter).
Jetzt zum Beispiel ist die App Temp ausschlaggebend für "wie es sich anfüllt". Im Winter dann Feels like(häufig bekannt als Windchill, wenn sich -10 Grad wie -20 anfühlen wenn es windig ist), was momentan irrelevant ist.
Oder vereinfacht, im Sommer fühlt es sich meist wärmer an als es ist, "App Temp", im Winter fühlt es sich meist kälter an als es ist, Feels like. Der Grund ist, das im Sommer zur Berechnung andere Werte (Hitzeindex ?) hinzugezogen werden als im Winter. Daher die verschiedenen Grundlagen (Bezeichnungen).
Eigentlich wäre es nicht verkehrt, wenn bei Temperaturen über 20 Grad Feels like ausgeblendet wird und bei Temperaturen unter 10 Grad App Temp ausgeblendet wird. dann gäbe es keine Verwirrungen.
