Einstellung Bodenfeuchtesensor Ecowitt WH51 / Froggit DP100
nuredo
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von nuredo »
betreibe den Bodenfeuchtesensor WH51 an der Ecowitt Station HP2551.
Ab Werk ist der Sensor eingestellt:
Trocken AD: 70
Feucht AD: 500
Anzeige dafür mein sehr feuchter Boden nur 38 % (gleich AD 205)
Welche Werte muss ich eingeben, um 80-90 % angezeigt zu bekommen?
Die englische Ecowitt Anleitung habe ich nicht verstanden, leider werde ich auch aus der deutschen DP100 Anleitung auch nicht schlau :-? .
mfg
nuredo
Danksagung erhalten: 529 mal
Re: Einstellung Bodenfeuchtesensor Ecowitt WH51 / Froggit DP100
Welchen Wert erhaeltst Du denn, wenn Du die Sensorflaeche in ein Glas Wasser stellst?
nuredo
olicat hat geschrieben: 14 Nov 2021, 09:47 Welchen Wert erhaeltst Du denn, wenn Du die Sensorflaeche in ein Glas Wasser stellst?
Gerade gemacht: 98 Prozent (Now AD 416)
Das entspricht meinen Erwartungen.
Hier achte ich darauf, eine ungefaehre Bodenfeuchte von um die 40 herum zu halten.
Ist es deutlich weniger (also um die 30) starte ich im Sommer die Bewaesserung.
Andere Nutzer kalibrieren die Sensoren. Damit wird dann die "100%" auf den Level eines gefuehlten feuchten Bodens heruntergerechnet.
Vielleicht ergibt dieses Video hier eine bessere Erklaerung als die Doku zum Sensor:
DocSchneida
Beitrag von DocSchneida »
Ich würde das Teil genau an jene Stelle anpassen wo er steckt. Ich sage nur Leitfähigkeit....
Ich habs so gemacht:
Regelmäßig den AD Wert nach oben und unten nachgezogen. Also bei fetten Dauerregen steigt er ja. Dann ziehst du max nach oben nach. Irgend wann ist dann Schluß und man hat die 100% Sättigung im Boden.
Genau so den Min Wert: Geht aber nur wenn mal lange heiß draußen und nicht gegossen. Als Bsp. hab ich bei mir hier folgende Werte ermittelt:
Wiese Garten: 87 / 237
Wiese Teich: 117 / 305
Einfahrt / Hochbeet: 108 / 323
Man sieht schon wie hier der Boden unterschiedlich beschaffen ist. Aber wie Olli schon schrieb: Glas Wasser 100%. Sensor trocken 0%. Die Schnelltour halt.....
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
Joni-Blue
Beitrag von Joni-Blue »
Kann man die Bodenfeuchte über die Wunderground Internetseite ablesen?
Danksagung erhalten: 666 mal
Nein. WU listet (und verarbeitet) nur die klassischen Sensorwerte (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Regen, Wind, Solarstrahlung und UV).
Die Ecowitt Cloud (Konto auf Ecowitt.net) zeigt alle Werte der an der Konsole (die registriert wird) angemeldeten Sensoren.
Joni-Blue
Danke für die Rückmeldung,
Kann ich die werte von Ecowitt über NodeRed auslesen?
NoteRed ist nicht mein Spezialgebiet, aber die Eingabe von "ecowitt node red" in Google bringt einige Lösungsansätze zu Tage, die auf dem Custom Server der Ecowitt Konsolen beruhen, z.B.
https://community.home-assistant.io/t/p ... red/170511
Ich würde mal da weitersuchen.
Joni-Blue
DocSchneida hat geschrieben: 14 Nov 2021, 11:09 Moin,
Gruß Alex
Hi, mit welcher App mache ich das am besten? Nutze ein iPhone
