lightning sensor - position
Hallo, ich habe eine Frage,
Ich habe einen riesigen Zweifel an der Standardposition aller Knöpfe des Blitzsensors.
Müssen sie alle nach unten gedrückt werden?
Um die Standardempfindlichkeit - außen - zu haben?
danke
danke
Re: lightning sensor - position
das Thema hatten wir doch gestern erst? Ach nein, das war vorgestern.
Normalerweise ist der Auslieferungszustand tatsächlich alle DIPs unten. Es gab da aber auch schon Ausnahmen.
Das muss man ausprobieren.
Es hängt von der elektromagnetischen "Belastung" im 500 kHz-Band am Standort ab, ob es Störungen (und damit falsche Blitzereignisse) gibt.
Bei vielen funktioniert die Standardeinstellung (alle DIP-Schalter unten und draussen positioniert) sehr gut - bei mir auch.
Ich habe die Konfiguration der DIP-Schalter jetzt mal mit ins WIKI zum WH57 gepackt.
Erweiterungen oder Verbesserungen sind gern gesehen!
Gerade gesehen, als ich mich "darüber hermachen" wollte.olicat hat geschrieben: 15 Mai 2022, 11:50 Hi!
Du bist mal wieder schneller gewesen.
Vielen Dank
Ja, ich habe die Anleitung gelesen und nicht verstanden, weil die Standardposition in der Anleitung nicht die gleiche ist wie auf dem Sensor, den ich erhalten habe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich nicht der Einzige.
Also habe ich gerade alle DIPs nach unten geschoben.
hmm - das klingt eigenartig.Benji60 hat geschrieben: 15 Mai 2022, 14:28 Vielen Dank
Die Standardposition wird durch die Anleitung definiert, und gemäss dieser heisst das: alle DIP Schalter nach unten,
Wie kann denn auf dem Sensor eine andere Standardeinstellung sein ? Das ist doch per Definition nicht möglich. Der Sensor kann im Auslieferungszustand andere DIP Schalterpositionen haben, aber deshalb wird der Auslieferungszustand nicht zum Standard. Oder wird auf dem Sensor etwa eine andere Schalterkombination aufgedruckt als Standard bezeichnet ? Was ich nicht glaube ... Davon würde ich gerne ein Bild sehen, wenn das so ist.
Vielleicht handelt es sich um ein Missverständnis und Du hast angenommen, dass die Positionen im Auslieferungszustand die Standardeinstellung ist. Das ist allerdings nur dann richtig, wenn alle Schalter unten sind.
- WH57-DIP-switches.JPG (104.67 KiB) 2304 mal betrachtet
Ich hatte tatsächlich den Sensor mit den DIPs in einer anderen Position als im Standardschema. Die Lieferung war nicht die Standardposition, das wollte ich damit sagen.
Was mich verwirrt ist, dass die DIPs weiß sind, so dass das Drücken der DIPs nach unten im Schaltplan der weiße Teil unten hätte sein müssen.
Deshalb ist in der Beschreibung extra angegeben, was das schwarze Rechteck unten bedeutet (=Schalter unten), auch wenn die DIP Schalter selbst weiss sind.
Siehe Bild vorletzter Post
Ja ja ich habe es gesehen, aber in meinem Kopf war ein Widerspruch
