Unterschied ISS Transmitterbox vor/seit 2016
Für Geräte von Davis
Kampfkeks
Beitrag von Kampfkeks »
bei meiner Davis VP 2 von 2009 ist die ISS Transmitterbox defekt (sendet nur noch sporadisch, GoldCap& Batterie sind in Ordnung).
Bei der Suche nach einer neuen Transmitterbox bin ich auf zwei verschiedene Versionen gestoßen:
- 7345.978 (für Stationen vor 01/2016)
- 7345.952 (für Stationen ab 01/2016)
Nun stellt sich mir die Frage, ob man auf die "neuere" 7345.952 wechseln kann. So wie ich das sehe kann man die zwei Boxen austaschen, muss allerdings je nach Temp/Hum-Sensor den Temperatur-Offset entsprechend einstellen:
- alte Transmitterbox (.978) + alter Sensor (vor 2016) = kein Offset
- alte Transmitterbox (.978) + neuer Sensor (ab 2016) = -0,5° Offset
- neue Transmitterbox (.952) + alter Sensor = +0,5°C Offset
- neue Transmitterbox (.952) + neuer Sensor = kein Offset
Quelle: https://shop.weatherstations.co.uk/7345 ... 1748-p.asp
Mich verunsichert dabei allerdings die Tatsache, dass ich auf den sonstigen (deutschsprachigen) Verkaufsseiten diese Information nirgendwo finde aber stattdessen die "alte" Transmitterbox angeboten wird.
Daher wollte ich mal hier im Forum nachfragen, ob jemand schon die alte Transmitterbox durch die neue ersetzt hat bzw. bestätigen kann, dass nur der Temp/Hum-Sensor Offset der Unterschied zwischen den Stationen ist.
Werner
Danksagung erhalten: 50 mal
Re: Unterschied ISS Transmitterbox vor/seit 2016
Beitrag von Werner »
Nach meinem Kenntnisstand wird ein anderer Temp/Hum-Sensor benötigt:
ISS vor 01/2016 und Temp/Hum Sensor
ISS ab 01/2016 und Temp/Hum Sensor
Kampfkeks
Werner hat geschrieben: 12 Mai 2022, 19:11
Das klingt schonmal gut, den Temperatursensor habe ich schon gewechselt und habe den 7346.070, von daher wird der dann auch mit der neuen Transmitterbox laufen und die anderen Sensoren scheinen in dem Fall wohl unabhängig von der Transmitterbox zu funktionieren.
Storm
Beitrag von Storm »
Hat der Umstieg von der alten ISS Transmitter Box auf die neue funktioniert? Ich habe auch vor, die alte Box und den Temperatur / Luftfeuchtesensor gegen neue zu tauschen.
Gruß Micha
Gruß Micha
Kampfkeks
Umstieg hat funktioniert, ich musste nur den Temperatur-Offset in der Konsole wieder auf 0 setzen, da ich bereits den neuen Sensor mit der alten ISS verwendet habe. Wenn du aber von beides alt auf beides neu wechselst musst du da nichts ändern. Die anderen Sensoren (Regen, Solar, Wind) funktionieren ebenfalls, UV-Strahlung habe ich nicht.
