Neue Wetterstation nach Total Ausfall der guten alten Dorstman/ Wertheim V210
Re: Neue Wetterstation nach Total Ausfall der guten alten Dorstman/ Wertheim V210
Ist der Temp. Sensor in der Außeneinheit geschützt vor Sonnen Verfälschungen.
Ja, der Temperatursensor ist geschuetzt. Allerdings nicht so gut, wie manch einer es gerne haette.
Zum Vergleich: Ein sehr gutes radiation shield (Barani) kostet mehr als Deine komplette Station inkl. des Aussensensors.
Und selbst ein gutes shield (etwa Davis 7714) hat noch immer eine Verfaelschung von 1-2°C bei direkter Sonne.
Besser wird es da dann nur mit einem beluefteten Sonnenschutz (oder eben dem Barani).
Bei voller Sonneneinstrahlung musst Du beim WH65 schon mit bis zu 3-3,5°C hoeherer Temperatur rechnen.
Wenn Dir das eine zu starke Verfaelschung ist, bleibt nur ein vom Kombisensor losgeloester T/H-Sensor (WH32 oder WH32-EP), der in einem guten radiation shield (es gibt auch Nutzer mit einer zufriedenstellenden zwangsbeatmeten Eigenbauloesung) und/oder an einer schattigeren Stelle montiert wird.
Die Station praeferiert immer einen WH32(-EP) und meldet bei Vorhandensein dieses Sensors dessen Werte.
Der Sonnenschutz des WH65 ist uebrigens gar nicht so schlecht. Ein billiger TFA-Schutz hat eine deutlich hoehere Verfaelschung.
Es gibt uebrigens auch noch eine softwaregesteuerte Temperaturkompensation, die abhaengig von Windgeschwindigkeit und Solarstrahlung die gemeldete Temperatur korrigiert. Das ist ein Haekchen im Menue der Konsole - Temperaturkompensation.
Ich habe diese Funktion bisher aber noch nicht getestet und kann daher nichts ueber dessen Qualitaet sagen.
Der Schutz des Temperatur-/Luftfeuchtesensors (T/H) der Aussensensorgruppe ist zu einem gewissen Grad gegeben. Nicht 100% aber wohl irgendwo bei 75-80%. Da ein solcher Kombosensor immer einen Kompromiss darstellt (wind ganz hoch, Regen ca. 1-1.5 m über Boden, Temperatur 1.5 - 2 m), empfiehlt sich bei grösseren Genauigkeitsansprüchen die Anschaffung eines WH32(-EP) Aussensensor für T/H, den man geeignet unabhängig vom Kombosensor platzieren kann. Natürlich braucht der Sensor dann auch Wetter- und ggf. auch Strahlenschutz (bei Anbringung an einer Nordwand ist der Sonnenschutz eher weniger nötig, Regenschutz ggf. schon). Wenn der WH32 Aussen-Sensor in der Konsole registriert ist, wird die Konsole die T/H-Werte des WH32 denen des WH65 (Kombosensor) vorziehen.
Der WH32 Aussensensor ist nicht mit dem WH32B (T/H/P) Innen-Sensor zu verwechseln, der im Innenraum Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck misst und normalerweise mit der HP2551 Konsole mitkommen müsste.
Falls nicht, müsste der Sensor nachgekauft werden.
zinz
Beitrag von zinz »
habe vor 2 Wochen direkt bei Ecowitt bestellt für knapp 500€ und keinerlei Zoll oder Mehrwersteuer extra gezahlt.
zinz hat geschrieben: 10 Mai 2022, 00:19 habe vor 2 Wochen direkt bei Ecowitt bestellt für knapp 500€ und keinerlei Zoll oder Mehrwersteuer extra gezahlt.
entweder hat Ecowitt die EUSt dennoch erhoben und den Betrag in Portionen via IOSS abgeführt oder hat die Sendung als DDP (Delivered Duty Paid) deklariert (und die EUSt wurde ebenfalls vorher einbehalten). Oder die Sendung ist beim Zoll durchgerutscht bzw. entweder der Primärauslieferer oder der Endauslieferer hat sie nicht beim Zoll als zu verzollen angemeldet (was er je nach Szenario hätte tun müssen).
in shop.ecowitt.com heisst es bei den Produkten: "tax included", also inklusive Steuern.
Offensichtlich beinhaltet die Kalkulation für die angezeigten Preise bereits die Steuern des jeweiligen Ziellandes => IOSS oder DDP. Größenordnung 20%
Zoll wird übrigens auf elektronische Geräte in Deutschland nicht erhoben. "Mehrwertsteuer" auch nicht. Mehrsteuer gibt es nur in der Umgangssprache bzw. in der Betriebswirtschaftslehre als abstrakten Begriff. Es heisst richtig Umsatzsteuer. Diese wird inländisch und inner-(EU)-europäisch von den Finanzämtern der Mitgliedsstaaten für Waren und Dienstleistungen erhoben.
Der Zoll erhebt für Warenimporte aus nicht-EU Ländern (Drittländern) eine Einfuhrumsatzsteuer, die den gleichen Prozentsatz hat, wie die Umsatzsteuer der Finanzämter. (Zusätzlich auch noch Zölle/Agrarabgaben und Verbrauchssteuern, was aber bei elektronischen Geräten nicht zutrifft).
Messknecht
Beitrag von Messknecht »
Oh jee mir ist ein großer FEHLER unterlaufen, Ich bekomme heute eine Ecowitt WS 2910 und keine HP2551
Was soll ich jetzt machen? Die ungeöffnte WS2910 zurück schicken und gleich die HP2551 bestellen, die gibt es auch noch bei Amazon. Man kann ich doof sein.
Weiß echt nicht wie das passieren komnnte.
LG Jens
Murphy'sches Prinzip: everything that can go wrong, will go wrong ... :ugeek:
oder, wie U.S. Amerikaner sagen: shit happens ...
Nun ja, zurücksenden oder nicht - das musst Du selbst wissen ...
Aber wenn Du eine HP2551 haben willst und wolltest, die maximal ausbaufähigfähig im Sinne von Empfang zusätzlicher Sensoren ist , dann würde ich die WH2910 zurückschicken. Geht ja ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen.
Ich hatte mich auch schon gewundert, dass man eine einzelne HP2551 auf Amazon bekommen sollte (auch wenn es der Ecowitt Store ist).
Die HP2551 entweder von Froggit als HP1000SE Pro Konsole ("Ersatzteil") oder von Ecowitt dann bestellen.
Da liegen schon Welten dazwischen (zwischen der WH2910 und der HP2551).
Nicht dass die WH2910 schlecht wäre - aber es kommt eben auf die persönlichen Ansprüche an.
übrigens gibt es die HP2551 Konsole (als HP1000SE Pro) mit einem WH32B Innensensor bei Froggit z.Zt. für 144 EUR (Normalerweise 160 EUR). Da würde ich "zuschlagen".
Messknecht
Danke für die Infos!
Die 2910 ist zurück und auch schon erstattet. und siehe da 2551 ist gestern abend angekommen. Heute werde ich mich ein bisschen belesen, ach ja gibt es auch ein Deutsches Handbuch online irgendwo? Habe immer nur Englisch gefunden. Aber der Morgen ist ja noch jung!
@Gyvate 144 € aber ohne 7 in1 Sensor oder?
So heute ers mal genau anschauen was ich mir geleistet habe, und lesen :-K :prayer:
Messknecht hat geschrieben: 15 Mai 2022, 08:14 Danke für die Infos!
Handbuch
https://www.froggit.de/media/products/H ... PRO_V2.pdf
und ja, die 144 sind für die Konsole allein (ich dachte gelesen zu haben, Du suchtest eine einzelne Konsole), bei Froggit unter "Weiteres" "Ersatzteile"
Mit 7-in-1 sind es 225 z.Zt.
https://www.froggit.de/product_info.php ... ation.html
Es ist auch unschädlich, sich im WiKi dazu nochmal umzuschauen ;) wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
Messknecht
#20
Moin
Super vielen Dank für die Infos.
Habe mitlerweile den Außensensor an einen Besenstiel an der Gartenhütte fest gemacht. Edeleisen Rohr kommt erst nächste Woche. Die Station spuck auch schon was aus, nur ist alles in Englisch, ich finde auch nicht wo ich die HP2551 auf deutsch umstellen kann. auch finde ich im Setup nicht ein Menü wo ich ersehen kann welche Firmware drauf ist.
Ach ja es gibt 3 Möglichkeiten sich bei einen Wetterdiens anzumelden, macht man das bei allen drei? Oder nur bei einen?
Wenn ja dann bei welchen am besten. Alles Neuland aber macht spass!!
LG Jens :mrgreen:
