CMX Build 4043, Station ist verbunden, liefert aber keine Daten
für User von CumulusMX
LSchenk
Hat sich bedankt: 9 mal
Danksagung erhalten: 4 mal
Beitrag von LSchenk »
Hallo Zusammen,
leider musste ich meinen Datenlogger neu aufsetzen und da aber nicht mehr die alte CMX-Version verwenden, da es ja nun einige Weiterentwicklungen gibt.
Allerdings bin ich am verzweifeln, habe nun endlich hinbekommen das CMX sich mit der HP1000 SE vebindet.
In der CMX-Konsole wird aber fortlaufend alle 30 sec eine neue Zeile mit Zeitstempel und Text "Connected to station" aufgelistet. Ist das normal? Im alten CMX (da hatte ich noch eine 2er Variante laufen) war das nicht so.
Unter den General-Settings ist eingestellt
Manufacturer: Ecowit (and clones)
Station-type: TCP local API
Bin mir nicht sicher ob das richtig ist, aber warum sollte dann Stion verbunden angezeigt werden.
Allerdings kommen keine Daten an.
Hat hierzu jemand eine Idee, woran es klemmt?
VG Lutz
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 535 mal
Re: CMX Build 4043, Station ist verbunden, liefert aber keine Daten
Hi Lutz,
die HP10000SE unterstuetzt die lokale TCP/IP-API nicht.
Du solltest da eher etwas wie "Custom Server" einstellen.
LSchenk
Hallo Oliver,
bin mir nicht sicher ob es das war, Daten kommen nach we vor keine.
Die CMX Konsole zeigt Folgendes:
Cumulus MX v.4.2.1 build 4043
Working Dir: D:\CumulusMX\
Cumulus running at: http://localhost:8998/
http://xxx.xxx.xx.xxx:8998/
Open the admin interface by entering one of the above URLs into a web browser.
Opening station type 14 - HTTP Ecowitt
Last update: 2024-11-09T14:45:07
09.11.2024 14:45:08
Type Ctrl-C to terminate
Normal running
Es läuft jetzt auch keine 30-sekündige Statuszeile mehr durch.
Keine Ahnung, irgendwas übersehe ich da wohl... :-(
Gruß Lutz
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
ist denn der Customized Server der HP2550/HP1000SE Pro auch richtig eingerichtet ?
host: IP Adresse des Rechners, auf dem CMX läuft (ohne http:// davor)
Path: /station/ecowitt
Port: 8998
Interval: 8 seconds
Aktualisiert: "/data/ecowitt" [falsch] in "/station/ecowitt" [richtig] geändert.
Zuletzt geändert von Gyvate am 09 Nov 2024, 16:22, insgesamt 2-mal geändert.
LSchenk
Hi Gyvate,
der Pfad wie im Bild wird automatisch gezogen, wenn ich "Wie bei Ecowitt" auswähle.
Die Zeit ist minimal nur einstellbar bis 15 sec. und selbst dann werden 16 sec. aktiviert wie im Bild zu sehen.
An diesen Einstellungen hatte ich auch nichts geändert, bei CMX 2.x lief es auch damit.
Gruß Lutz
Nachtrag: Muss dieser Pfad in irgend einer Weise in den CMX-Settings eingetragen werden?
CMX hat sich diese Daten in der Cumulus.ini Datei gemerkt.
Hast Du sichergestellt, dass Deine Konsole mit anderen WLAN-Geräten im lokalen Netzwerk kommunizieren darf ?
Insbesondere bei Fritz!Boxen gibt es dazu pro Gerät eine Option (Haken), deren Voreinstellung "nicht erlaubt" lautet.
Ggf. ändern.
Wo läuft denn CMX ? Wenn unter Windows, die Windows Firewall dahingehend überprüfen, ob der Port 8998 in beiden Richtungen (CMX-Server/Konsole) freigeschaltet ist.
16 Sekunden sind auch OK, wenngleich die neueste WiFi Firmware 8 Sekunden zulassen sollte.
Zuletzt geändert von Gyvate am 09 Nov 2024, 16:24, insgesamt 3-mal geändert.
Der Pfad ist (wohl) falsch. Schau mal bitte, welchen Pfad CMX erwartet und trage diesen in den Einstellungen der Konsole ein.
olicat hat geschrieben: 09 Nov 2024, 16:18 Hi!
der Pfad glaube ich ist richtig, war bei mir bei mir zunächst falsch mit "data" anstelle"station" angegeben - mittlerweile korrigiert
Man müsste die Einstellungen auch in WS View Plus vornehmen können.
Ah, okay.
Ich haette jetzt genau /data/ecowitt/ erwartet. Kann aber gerade bei mir nicht nachsehen.
LSchenk
So, Problem gelöst, gut dass ich hier noch mal im, Wiki nachgesehen habe, bei den Firewall-Settings es müssen auch "öffentlche" Zugelassen sein. Und schon lief es ...
Trotzdem vielen lieben Dank für eure Hilfe!
VG Lutz
