Könnte wirklich sein, wenn du die Sensorreihenfolge in der Datei von der Wetterstation selbst meinst. Da habe ich beim GW3000 seit dem neuesten Update (1.0.4) auch eine Änderung der Sensorreihenfolge in der CSV auf der SD-Karte bemerkt. Da ist es zumindest denkbar das das bei der HP2550 auch passiert ist. Bei mir funktioniert es dann leider nicht mehr mit EWCSVmerge.Binx hat geschrieben: 17 Mär 2025, 16:55 Hallo
Ok das mit den Daten einspielen hat funktioniert.
Mit meinen Daten stimmt etwas nicht, kann es sein das nach dem Update die Datenreihenfolge geändert wurde?
Daten in WS-Win ändern
- Hat sich bedankt: 12 mal
Re: Daten in WS-Win ändern
3x WN34
3x WH51(davon 2 x L)
3x WN34
