EXCEL: Min-Max Werte und Datum anzeigen
Für allgemeine Software
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: EXCEL: Min-Max Werte und Datum anzeigen
Plummi hat geschrieben: 15 Jan 2025, 10:05 Hallo, Leute,
vielen Dank für Eure Tipps und Infos.
@Spitzmaus: genau das hatte ich ja direkt zu Beginn versucht, aber ohne Erfolg.
@Gyvate: leider passiert da gar nichts, der Code wird genau so als Text angezeigt, wie der Code formuliert ist. Es findet also keine mathematische Operation statt.
Michael
kann eigentlich nicht sein - ausser Du hast eine englische Excel Sprachvariante - dann muss es CONCAT und MID anstelle von VERKETTEN und TEIL heissen.
=CONCAT(MID(C6;9;2);"-";MID(C6;6;2);"-";MID(C6;1;4);" ";MID(C6;12;5)) [Englische Variante]
oder
=VERKETTEN(TEIL(C6;9;2);"-";TEIL(C6;6;2);"-";TEIL(C6;1;4);" ";TEIL(C6;12;5)) [Deutsche Variante]
das "=" muss unbedingt vor der Formel stehen !!
Markiere mal eine Spalte z.B. C in einem leeren Tab als Text (Format, Zellen formatieren, Text)
Dann kopiere oder schreibe den Text "2024-01-15 08:00" (ohne "") in das Feld C6
Dann klicke auf D6 und kopiere meine Formel in die Zelle (oder oben in die Eingabeleiste) - dann sollte es funktionieren
Plummi
Beitrag von Plummi »
Hi, Gyrovate,
wow, das ging schnell, besten Dank. Aber leider funktioniert es immer noch nicht. Wenn ich in das als Text formatierte Feld das Datum schreibe, ändert sich das Format auf "benutzerdefiniert". Ändere ich das Format im Nachhinein nochmal wieder auf "Text", wird diese Zahl hier angezeigt: 33-,3-4530 33333. In der deutschen Codeschreibweise.
Verwende ich die englische Codeschreibweise, wird in dem D6 Feld nur der Code als Text angezeigt.
Wie muss denn das Feld D6 formatiert sein, doch als Zahl oder?
Egal, ich glaube, ich werde mich dann halt an das "komische" Datumsformat gewöhnen müssen, sonst wird hier zu viel Energie verschwendet und ich kenne mich mit den Excelcodes halt nicht so gut aus.
Daher: vielen, lieben Dank für all Deine Mühe, Gyrvat.
Beste Grüße
MIchael
nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen - es könnte jemand sein Bett im Kornfeld aufgeschlagen haben ... :D
ich habe jetzt einfach mal ein paar Werte aus der Ecowitt-Export-Datei direkt in die C_Spalte kopiert - und danach die Formel daneben kopiert ...
Ergebnis
ich vermute mal, dass Du irgendwas in der Bedienung nicht ganz richtig machst
Plummi
Hallo, Gyrvate (ich sollte mir mal angewöhnen, Deinen Nick richtig zu schreiben :x ),
ich bin eigentlich extrem hartnäckig in solchen und ähnlichen Dingen. Da ich aber inzwischen Tage am Rechner verbracht habe, um im Nachhinein das vergangene Jahr wetterdatentechnisch aufzubarbeiten, kriege ich langsam Ärger mit meiner Frau...daher muss ich jetzt etwas kürzer treten.
Tja, Du hast wohl Recht, dass ich da irgenwo etwas falsch mache, aber ich bekomme nicht heraus, was und wo...
Ich habe definitiv die deutsche Excelversion, denn auch bei anderen Excelberechnungen, die ich so durchführe, funktioniert ja das deutsche Format.
Welches Format muss denn die Zelle mit dem Code haben? Zahlenformat?
#15
Plummi hat geschrieben: 15 Jan 2025, 12:28 Welches Format muss denn die Zelle mit dem Code haben? Zahlenformat?
theoretisch sollte das egal sein - aber "Text" ist nicht verkehrt
Probier mal Folgendes:
nachdem Du die Formel in eine Zelle geschrieben hast und Enter gedrückt oder eine andere Zelle markiert hast ...
klicke die Zelle mit der Formel (die mit = beginnen muss) an - dann sollte die oben in der Formelzeile erscheinen.
Markiere die dort mal mit der Maus und kopiere sie von dort - und dann in die Ziel-Zelle einfügen.
Ggf. musst Du danach die Referenzzelle, die, deren Inhalt umgewandelt werden soll, noch korrigieren, also C6 in das, was passt korrigieren
Plummi
#16
Ok, danke, das werde ich sobald ich Zeit habe probieren und dann hier berichten. Danke nochmal!
Plummi
#17
Nabend, Gyvate,
was soll ich sagen: Nu hat es funktioniert! Keine Ahnung, was ich da bisher falsch gemacht habe, aber mit der letzten Anleitung hat es geklappt.
Ganz, ganz lieben Dank für Deine unermüdliche Hilfe!
Beste Grüße
Michael
