Akku vom Windmesser
Für Geräte von Mebus / Irox / Nexus / Cresta
Hudriwudri
Akku vom Windmesser
Beitrag von Hudriwudri »
ich habe hier eine TFA Nexus, wo ich den Akku vom Windmesser tauschen möchte.
Kann mir jemand zielführende Hinweise geben, wo ich den kaufen kann, bzw. welcher Akku da verbaut ist?
Danke - Frohes Fest
by(e)
Hudriwudri :prayer:
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Akku vom Windmesser
Google ist (in diesem Falle) Dein Freund:
Lt. Handbuch S.23-26 hat das Teil keinen Akku sondern nicht-aufladbare Batterien Typ AA.
Überall im Einzelhandel erhältlich.
Siehe auch
https://www.tfa-dostmann.de/produkt/fun ... s-35-1075/
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
Beitrag von Werner »
Es handelt sich um 3x600 mAh 1,2 Volt NiMH Accu = 3,6 Volt Akku.
Einfachster Weg selbst zusammenlöten - oder bei TFA nachfragen.
TFA-Windmesser Akku
TFA-Windmesser Akku
Wobei der Windmesser auch ohne diesem Akku einwandfrei funktioniert.
Ich habe ihn ausgebaut und die Solarzelle abgeklebt, weil er bei Sonnenschein andere Sensoren störte,
War damals nicht einfach diese Einheit (Solarzelle, Akku, Ladeelektronik) als Übeltäter zu identifizieren.
es wäre hilfreich gewesen, wenn im Original Post das genaue Modell genannt worden wäre. TFA hat ja für alles eine offizielle "Teile"-Nummer. Das hätte unzutreffende Hinweise meinerseits vermieden. "NEXUS" allein ist ja wohl nicht eindeutig.
Hudriwudri
Danke für die antworten,
es handelt sich um eine TFA Dostmann Nexus Funk Wetterstation, 35.1075
Da ich behindert bin, möchte ich nicht zuerst den Windmesser abbauen um zu sehen, welcher Akku da verbaut ist.
by(e)
Hudriwudri
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hier findest du alles, was du zu deiner Station wissen musst, auch welche Batterien/Akkus da jeweils benötigt werden:
Peter hat geschrieben: 27 Dez 2023, 11:39 Hier findest du alles, was du zu deiner Station wissen musst, auch welche Batterien/Akkus da jeweils benötigt werden:
war das nicht der Link, den ich als Post #2 gepostet habe ??
Den hatte ich schon mal angeboten. :roll:
Angeblich ist es ja die 35.1075, aber das dazugehörige Handbuch und die Webseite zeigen/erwähnen nicht die Akkus von @Werner sondern normale Batterien (bzw. Standard-Akkus). Hat TFA zwei unterschiedliche Geräte unter derselben Artikelnummer ??? :roll:
Peter
Beitrag von Peter »
Gyvate hat geschrieben: 27 Dez 2023, 12:02 war das nicht der Link, den ich als Post #2 gepostet habe ??
Sorry, hab ich übersehen....
kein Problem - ich war nur verwirrt, weil das Handbuch jetzt doch passt/passen soll ... :roll:
Doppelt genäht hält besser ;)
