Weewx und Ecowitt Stationen/Geräte
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 45 mal
Wenn es interessiert:
ich habe den gw1000-Treiber und den Interceptor-Treiber modifiziert, dass wirklich alle momentan verfügbaren Sensoren
der Ecowitt-Stationen bzw. Gateways unterstützt und auch angezeigt/ausgewertet werden können.
Hier im PC-Wetterstation Forum ist alles genau beschrieben:
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... m.php?f=26
Natürlich wurde dazu auch der Seasons-skin angepasst, mit viel mehr Möglichkeiten wie der mitgelieferte
Seasons-Skin (gestestet Weewx 4.5.1 und 4.6.0bx) und es werden bzw. können bei vorhandenem Luftqualitätssensor
die AQI Werte (EPA = US und/oder EEA = Europa) auch dargestellt.
Die Skin-Änderung funktioniert mit allen Stationen unter Weewx (z.B. auch VantagePro, WeatherlinkLive ...)
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 26&t=10334
Beispiel dieser Möglichkeiten (Daten nicht aktuell):
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx1
- Hat sich bedankt: 14 mal
- Danksagung erhalten: 553 mal
Re: Weewx und Ecowitt Stationen/Geräte
Mich würde einmal interessieren, was an Garys Treiber(Gary Roderick, Ersteller des weewx GW1000 Treibers) fehlte, um alle Sensoren des GW1x00 abzubilden ? Ich habe den im Einsatz und (ausser WN34/WN35) alle vorhandenen Sensoren im Einsatz. Werden alle ordentlich gelesen ...
Dass der Interceptor-Treiber nur die klassischen Sensoren abbildete war klar. Da hat sich Matthew Wall nicht mehr weiter ins Zeug gelegt - und zu seiner Zeit gab es die HP2551 (Froggit HP1000SE Pro) Konsole noch nicht.
Ein funktionierender erweiterter Interceptor-Treiber ist eine gute Sache.
Ein erweitertes Datenbank-Schema, das genügend Felder für die maximale Anzahl aller Ecowitt Extra-Sensoren hat, ohne dass man vorhandene (und nicht gebrauchte, weil Davis Vantage spezifisch) umdeuten muss, ist auch sehr nützlich.
Ich habe die alle in meiner Seasons Skin (und neowx-material Skin).
Ich schaue mir gerne mal Deinen Skin-Lösungsvorschlag an.
Gibt es für Dein Seasons Skin-Beispiel auch eine skin.conf zum ansehen ?
- Werner
Natürlich!Gibt es für Dein Seasons Skin-Beispiel auch eine skin.conf zum ansehen ?
In diesem Beitrag "Weewx mit Seasons skin und wirklich allen möglichen Sensoren" ist ein Link ganz unten auf alle einzelnen Dateien.
Dein Skin zeigt aber z.B. für die Bodenfeuchte-Sensoren als Einheit "cb" = DAVIS Vantage-Stationen an.Ich habe die alle in meiner Seasons Skin ...
Zuletzt geändert von Werner am 22 Nov 2021, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Dieser Link führt ins Leere ... - aber ich habe den Thread dennoch gefunden - von Hand zu FußWerner hat geschrieben: 22 Nov 2021, 17:11Natürlich!Gibt es für Dein Seasons Skin-Beispiel auch eine skin.conf zum ansehen ?
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... c.php?f=26
Richtig - das ist meine persönliche Preferenz - wenn auch EW "%" als Einheit angibt, aber gemessen wird ja tensiometrisch die Feuchtigkeitsspannung (als Druck !), die die Leichtigkeit der Wasserabgabe an die Pflanze angibt, worauf es am Ende des Tages ankommt. Der reine Feuchtigkeitsgehalt (volumetrische Messung) ist nicht wirklich aussagekräftig bzw. ist bodenbeschaffenheitsabhängig.Dein Skin zeigt aber z.B. für die Bodenfeuchte-Sensoren als Einheit "cb" = DAVIS Vantage-Stationen an.
Aber das kann jeder so handhaben, wie er will.
- Hat sich bedankt: 43 mal
- Danksagung erhalten: 480 mal
Der Wertebereich der Bodenfeuchte bei Davis ist völlig anders und nicht vergleichbar mit der prozentualen Ausgabe bei Ecowitt.
Ecowitt: 0 (trocken) .. 100 (nass)
Davis: 200 (trocken) .. 0 (nass)
Leider ist die Davis-Kurve nicht linear, sonst könnte man das ja leicht umrechnen.
Siehe viewtopic.php?p=3190#p3190
Wert und Einheit sollten jedoch zusammenpassen.Aber das kann jeder so handhaben, wie er will.
Das kann sie auch gar nicht sein, da diese Kurve bodenbeschaffenheits-(zusammensetzungs-)abhängig ist, d.h. es gibt für jeden "Bodentyp" eine andere Entsprechung: cb --> %, wobei es zusätzlich darauf ankommt, was mit dem % gemeint ist - reiner Gehalt an Wasser oder zur Aufnahme durch die Pflanze zur Verfügung stehendes Wasser.olicat hat geschrieben: 22 Nov 2021, 18:33 Wert und Einheit sollten jedoch zusammenpassen.
Also tensiometrische Messungen auf cb Basis sind korrekt, nur was sie in der Praxis bedeuten ist ggf. nur in einer Kennlinienschar darstellbar.
Am Ende des Tages muss ich (ausser ich habe überall identischen "Boden") wissen, welcher Sensor wo steht und was die Zahl (unabhängig von der Einheit) praktisch bedeutet, also die Boden"kennlinie". Bei identischem Boden muss ich allerdings auch wissen, wann wieder Wasser zugeführt werden muss. Egal, ob da jetzt %, cb oder GeV steht.
Am besten würde man hier gar nichts angeben ... - wobei % ja keine Einheit ist, sondern ein Multiplikator, der sich immer auf eine Einheit bezieht, so wie n, m, c, d, k, M, G, T .....
@Oliver:
was misst denn der WH51 Sensor genau - welche Messgröße ? EW sagt AD% 1- 100 (AD = air dry ?)
AD (air dry) ist ja eine von vier Feuchtigkeitszuständen von Aggregaten.
Ist für EW AD 100% = Damp ?
Ich denke, das ganze Thema ist wissenschaftlich und messtechnisch eigentlich hochkomplex und worauf es ankommt ist, dass man erkennt, wann wo gegossen werden muss. Und dazu gibt es eine (wie auch immer zustande gekommene) Kennlinie mit einem Schwellwert, ab dem es kritisch für bestimmte Pflanzen wird.
Und das ist dann ein Punkt auf der 0-100 Skala jedes einzelnen WH51.
- Hat sich bedankt: 7 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Hallo Werner,
Ist das noch aktuell? Seit Dez. 21 ist ja schon etwas Zeit vergangen. Ich hab gerade nicht auf dem Schirm, ob danach schon neue Sensoren dazugekommen sind.
VG
Martin
Ich möchte gerne eine komplett neue Instanz von weewx für mein GW2000 aufsetzen und bin dabei über deine Anpassung im anderen Forum gestolpert. Mich würde vor allem interessieren für alle Sensoren die Datenbank zu erweitern, ohne das ich irgendwelche anderen Datenbankfelder umdeuten muss. Dazu hast du hier ein Komplettpaket zusammengeschnürt.Werner hat geschrieben: 22 Nov 2021, 11:14 Wenn es interessiert:
VG
Martin
- Werner
@Martin,
die Anpassung-Datei für die Datenbank sind vom März 2022
add_ecowitt_to_wview_extended_database.zip
add_ecowitt_to_wview_database.zip
Hier ist nur --add-column=ws90cap_volt für den WS90 hinzugekommen.
Wobei sowohl der GW1000 Treiber (Dez 2022) als auch der Interceptor-Treiber (Jan 2023) geändert wurden.
zu finden auf meiner Homepage unter /weewx/usr/share/weewx/user
Unter Weewx nutze ich beide Treiber gleichzeitig in einer Weewx-Instanz, ist aber nur sinnvoll bei Nutzung der
Ecowitt-Gateways (GW1000,GW1100,GW2000,WS1900,WN1980), da mich u.a. die Runtime oder auch ws90cap_volt (nur möglich mit Interceptor)
und die Signale (nur über Gateways) auch interessieren.
Die Skin-Datei auf meiner Homepage sind nicht aktuell - bei Interesse einfach melden.
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx5/
- Hat sich bedankt: 8 mal
Hallo Werner,
ich wäre auch interessiert an Deinen Anpassungen. Der Zugriff auf Deine Dateien funktioniert (zumindest für mich) leider nicht. Es kommt ein ERROR 500: Internal Server Error. Könntest Du Dein GitHub Repository updaten?
Danke und Grüße
Henry
Danke und Grüße
Henry
man kann zwar die Dateien /weewx/usr/share/weewx/user anzeigen, aber sie lassen sich nicht herunterladen.
Ersatzweise kommt eine Webseite ...
- Index-weewx-usr-share-weewx-user2.jpg (101.35 KiB) 2640 mal betrachtet
