neue Firmware 3.2.7 für GW2000
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Re: neue Firmware 3.2.5.4 für GW2000
#261
Beitrag von mitschke »
Wir haben gerade etwas mehr Regen als sonst, in allen Intensitäten und Tröpfvhengrößen. Der Vergleich WH40 vs. WS90 lässt mich da etwas ratlos zurück:
2025-07-26 14_54_44.png (71.58 KiB) 3434 mal betrachtet
Gestern der Piezo massiv drüber, knapp Faktor 3, heute massiv drunter nur 25% bis 4:45, dann rauf auf 60% vom WH40 bis 14:20)
Der Regenmesser WS90 ist eine Wundertüte.
Danksagung erhalten: 618 mal
#262
Ja, den WS90 auf die durchschnittlichen lokalen Besonderheiten zu "zähmen" kann eine (fast) unendliche Geschichte sein. Bei mir hatte es fast ein Jahr gedauert, bis die Faktoren passten (bei einer WS90 Firmwareänderung im Regenbereich mussten die dann ggf. nachgeregelt werden).
Es betrifft insbesondere Tier 1 und auch noch Tier 2. Tier 3-5 sind eigentlich relativ unproblematisch.
Meiner Meinung nach müsste das Tier 1 experimentell kleinteilig unter unterschiedlichen Bedingungen durchgemessen werden, um eine Basiskennlinie zu haben, die dann noch über Windwerte modifiziert werden müsste, da der Wind den Auftreffvektor der Regentropfen modifiziert - die Vertikalkomponente ist bei Wind und je nach Tropfengröße geringer als ein ideal senkrecht auftreffender Regentropfen.
Darauf kämen dann erst die jetzigen Tiers mit linearen Faktoren zum Zug.
Der Endbenutzer hätte am Ende weiterhin die jetzigen Tiers. Allerdings mit einer Kennlinie, bei der die linearen Faktoren auch sinnvoll oder sinnvoller als jetzt sind.
Ich werde mal Ecowitt einen Feldversuch dazu vorschlagen. Allerdings bräuchte(n) ich(wir) dazu eine speziell für dieses Experiment angepasste Konsolen-Firmware mit ca. 10 Messpunkten im Tier 1.
Mal sehen, was man dort dazu sagt.
mitschke
#263
Sind die unterschiede Tier 1-5 irgendwo dokumentiert? Ich hab letztens den Kopf mit dem abgeschrägten Sensor nachgerüstet und FW 143, der Rest ist aus 2023.
#264
1. DoKu
a) in unserem WiKi hier: https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 0lp_modbus
b) in meinem englischsprachigen WiKi hier: https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... 90_wittboy
2. aktuelle WS90 Firmware ist 1.5.6
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... _ws90_ws85
ravwerner
Danksagung erhalten: 1 mal
#265
Beitrag von ravwerner »
Grüss Euch
Im Wiki ist ein Eintrag falsch:
Grüsse
Werner
#266
ravwerner hat geschrieben: 28 Jul 2025, 08:44 Grüss Euch
Grüsse
Werner
Danke - geändert - der Link selbst war allerdings richtig d.h. lieferte die 1.5.6 Zip-Datei
Re: neue Firmware 3.2.6 für GW2000
#267
Ecowitt hat die Firmware 2.3.6 für den GW2000 freigegeben.
Changelog:
- Support WN20 rain sensor, Priority: WH40>WS69>WN20.
- add 10 minute average wind direction to WebUI and Ecowitt Dashboard
- add last 24h rainfall to WebUI live data
- add RSSI signal strength to the sensorID page
- Fix a memory leak problem
- Fix the issue of SD card data loss when there is no internet connection.
- Fix IoT smart & plan bugs
- Unterstützt den WN20 Regensensor, Priorität (Sensor Hierarchie --> WiKi) : WH40>WS69>WN20.
- Hinzufügen der durchschnittlichen 10-Minuten-Windrichtung zu WebUI und Ecowitt Dashboard
- Hinzufügen der Niederschlagsmenge der letzten 24 Stunden zu den WebUI-Live-Daten
- Hinzufügen der RSSI-Signalstärke auf der SensorID-Seite des WebUI
- Behebung eines Speicherleckproblems
- Behebt das Problem des Datenverlustes auf der SD-Karte, wenn keine Internetverbindung besteht.
- Behebung von IoT Smart Plan& und Zeitplan Fehlern
Re: neue Firmware 3.2.7 für GW2000
#268
GW2000 V3.2.7 release:
-Fix WN20 sensor priority order from WH40 > WS69 > WN20
to WH40 > WN20 > WS69
-Supports WN38 sensor (BGT & WBGT parameters included).
-Supports remote operation through the ecowitt APP(version V1.1.60 or later.)
Die Sensorhierarchy der Regenmesser von WH40 > WS69 > WN20 auf WH40 > WN20 > WS69 geändert.
In der alten Prioritätsreihenfolge hätte ein WN20 nie zusammen mit einem WS69 betrieben werden können
z.B. alle Werte, ausser Regen, vom WS69 - die Regenwerte vom WN20
der sich noch in Entwicklung befindliche Schwarzkugeltemperatursensor WN38 und die auf der Grundlage seiner Daten bestimmbaren Messgrößen BGT (Schwarzkugeltemperatur) und WBGT (Nasskugeltemperatur) werden unterstützt - sobald verfügbar
der GW2000 kann (wie bereits der GW3000) mit der Ecowitt App Version 1.1.60 "ferngesteuert" werden - also auch von ausserhalb des lokalen Netzwerks konfiguriert werden. Ausgespart sind Netzwerkkonfiguration und Passwortvergabe/-änderung. Das geht nur lokal und nur im WebUI.
