Akkulaufzeiten Ecowitt-Sensoren
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 506 mal
Da ja auch gern mal Fragen bzgl. der Batterielaufzeit der einzelnen Sensoren aufkommen ...
Zum Bodenfeuchtesensor WH51 habe ich ja hier schon Angaben aus der Praxis gemacht: 3 - 5 Jahre.
Ich musste heute die Batterien eines WH31, der gemeinsam mit den Sonden eines WH31-EP und eines WH32-EP in einem Davis 7714 haust, wechseln.
Inbetriebgenommen hatte ich diesen Sensor mit 2 Alkaline-Batterien (AA, 1,5V) am 07.10.2021. Somit hielten diese Batterien (Alkaline!) 1429 Tage bzw. knapp 4 Jahre.
Davon unabhaengig meldete auch mein WH41 nach 51 Tagen wieder leere Akkus. Ich habe zum x. Mal nach ca. 50 Tagen extern auf 100% geladene Eneloops eingesetzt.
Auch auffaellig:
Das TFA-Schutzgehaeuse in dem die Batteriegehaeuse von WH31-EP und WH32-EP stecken, wird nach ca. 5 Jahren sproede.
Da ist mir heute das Befestigungsloch fuer den Kabelbinder an einer Seite ausgebrochen. Unansehnlich vergilbt war er leider nach viel kuerzerer Zeit.
Das Davis 7714 war nach 2,5 Jahren nur verdreckt (auch innen!) - liess sich aber mit einem Lappen und viel Wasser fast wieder in den Originalzustand versetzen.
Dirk27
Danksagung erhalten: 11 mal
Re: Akkulaufzeiten Ecowitt-Sensoren
Beitrag von Dirk27 »
Mein WH41 hat gerade 47 Tage mit 2 VARTA NiMH Akkus 2600mAh geschafft. Anzeige in Sensors-ID: 2 Balken.
Spannung jedes Akkus noch 1,1V.
Er sitzt an der Südseite des Hauses unter einem Dachvorsprung, bekommt dadurch fast nie direkte Sonneneinstrahlung.
Dirk
Ecowitt GW1100, GW1200, 2x GW2000, GW3000, WH57, WH0298_C, 4x WN31, WN34D, WH0291_C, WH51, WH0290_C, WH41, HP10, LDS01, AC1100, WFC01, WN1980_C, WN1821_C, WN32P, WN32EP, WN32
DNT DNT000005 [WH32F?]
Danksagung erhalten: 618 mal
mein relativ neuer WH41, letztes Jahr ersatzangeschafft, läuft jetzt bereits ein Jahr ohne zusätzliche externe Aufladung ...
Mein altes Teil (dessen Akkumulatoren) musste, je nach Jahreszeit alle 2-6 Wochen wieder extern aufgeladen werden.
Er steht ungeschützt im Freien und hat größtmögliche Sonnenexposition.
Wie hier beschrieben, habe ich heute die Batterien eines WH31 nach 5 Jahren und fast 3 Monaten gewechselt. Das ist - fuer meine Mitschriften - Weltrekord. ;-)
Dirk27
Record Holder.jpg (198.03 KiB) 177 mal betrachtet
Dirk
