Alarmierung in Android Ecowitt-App funktioniert nicht
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Mich nervt schon von Anfang an, dass ich es nicht hinbekomme, dass mich die Ecowitt-App bei eingestellten Alarmen (Regenrate > 30 mm / h etc) zuverlässig alarmiert.
Ich habe das Problem auf zwei Handys: Xiaomi 12 und Motorola G34. Beide mit Android 15.
Das komische: Wenn ich die App deinstalliere und neu installiere, funktioniert der Alarm für weniger Minuten wie er soll:
Es erscheint umgehend ein Popup und der eingestellte Ton ertönt.
Dies ändert sich nach kurzer Zeit: Töne erscheinen gar nicht mehr und auch der visuelle Alarm erscheint nur noch, dann, wenn man die Ecowitt App explizit öffnet.
Natürlich habe ich alle möglichen Energiesparoptionen deaktivert.
Kennt ihr das? Betrifft das nur neuere Android-Versionen? Gibt es irgendwelche Workarounds? Weiß Ecowitt davon?
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Hat sich bedankt: 18 mal
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: Alarmierung in Android Ecowitt-App funktioniert nicht
Welche Alarmierung in der Ecowitt App meinst Du denn ?
Dort kann man nur, im Durchgriff auf die ecowitt.net Weather Cloud, Email-Benachrichtigungen einstellen. Diese würden dann parallel als Dokumentation in ecowitt.net und parallel in der Ecowitt App unter "Message" angezeigt.
Funktioniert bei mir unter Android 16 problemlos, wobei ich die EW App quasi nie benutze.
Nur zur Beantwortung von Fragen.
Email-Alarme schlagen im Mailprogramm auf und alles andere mache ich mit WS View Plus, da die EW-App keine Echtdatenanzeige kann, wobei man dort (WSV+) im Ecowitt Dashboard keine Alarme anzeigen lassen kann.
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
Wer "echte" Push-Notifications haben moechte und ohnehin FOSHKplugin einsetzt, kann das problemlos tun:
KerMitHertz
Gyvate hat geschrieben: 11 Sep 2025, 12:45 Welche Alarmierung in der Ecowitt App meinst Du denn ?
Ich meine die Ecowitt (Cloud) App Android, z. Z. V 1.1.59
Ja es ist richtig, dass die Einstellungen immer an eine Emailadresse gekoppelt sind und dass man die entsprechende Benachichtigung auch als Email erhält.
Aber wie geschrieben: Installiere ich die App komplett neu und richte dort einen Alarm samt Email-Adresse neu ein, dann wird mir dieser anfangs *auch* (neben der Email) als Pushnachricht samt Android Popup angezeigt und der im zugehörigen Benachrichtigungskanal (siehe Screenshots) eingestellte Klingelton wird abgespielt - auch bei gesperrtem Display.
Nach kurzer Zeit funktioniert dieses Verhalten dann nicht mehr. Dann sehe ich nur noch beim Öffnen der App diesen Roten Punkt, der auf einen Alarm hinweist und es erscheint(nur noch nach aktivem öffnen der App) auch ein (Android-)Popup, allerdings kein Benachrichtigungston mehr.
Irgendwann erscheint dann auch das Popup nicht mehr.
Also hat Ecowitt eine Pushbenachrichtigung in der App vorgesehen. Sie ist nur leider wohl so verbuggt, dass die meisten das gar nicht bemerkt haben. :D
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Möglicherweise kommt Dir die aktivierte Option "App-Aktivität bei Nichtbenutzung pausieren" in die Quere.
KerMitHertz
Gyvate hat geschrieben: 12 Sep 2025, 08:14 Möglicherweise kommt Dir die aktivierte Option "App-Aktivität bei Nichtbenutzung pausieren" in die Quere.
Ich habe diese Funktion bis jetzt immer anders verstanden - wegen dem "Berechtigungen entfernen" in der Beschreibung.
Das kann für mich nur bedeuten, dass es darum geht, eine App, die monatelang nicht mehr genutzt wird zu kastrieren, damit sie kein unnötiges Datenschutz-Sicherheitsrisiko darstellt.
Ich habe es trotzdem mal abgeschaltet, hat aber nichts geändert. Vorhin registrierte der WH57 zufällig ein paar Blitze.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
