Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
#71
Beitrag von Mike97 »
olicat hat geschrieben: 02 Apr 2025, 19:23 Hi!
Es gibt eine neue Beta-Version v0.7Beta von EWCSVmerge2.
Diese neue Version v0.7 sollte mit allen CSVs von allen Konsolen (auch HP35xxC, GW3000, HP25xxC jeglicher Firmware-Konstellation) klarkommen. Die meisten Probleme der Import-CVS sollten automatisch behandelt werden koennen.
Mit EWCSVmerge sollten immer nur Dateien EINER Firmware-Version konvertiert werden.
Hintergrund:
EWCSVmerge sucht ALLE Dateien und verarbeitet diese nacheinander, setzt jedoch voraus, dass das Format der zuerst gefundenen Datei auch fuer alle anderen Dateien gueltig ist. Gibt es jetzt Dateien unterschiedlicher Firmware-Versionen geht das wegen eines ggf. geaenderten Dateiaufbaus schief.
Ich muss mal gucken, ob ich das programmtechnisch loesen kann.
Gedacht und implementiert ist es aktuell jedoch wie beschrieben.
Gerne Rueckmeldungen!
Das hat bei mir perfekt funktioniert, alles da wo es hingehört!
Besten Dank! :thumbup:
HP2551C und GW3000, Barani MeteoShield Pro, WH40 mit Heizung, WS80 und WS90, WH41, WN35, WN34, LDS01
#72
Da ja das Format der Dateien meines GW3000 wieder verändert wurden, wird wohl ein weiteres Update nötig bei EWCSVMerge. Es funktioniert, wie leider zu erwarten war, seit den letztem Firmwareupdate nicht mehr. Ich hoffe das ist es dann auch wirklich gewesen mit der Bastelei an den Dateien.
Hat sich bedankt: 42 mal
Danksagung erhalten: 480 mal
#73
Bitte sende mir ein aktuelles CSV von der HP25xxC zu. Dann kann ich da was basteln.
Danke!
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 553 mal
#74
olicat hat geschrieben: 01 Jul 2025, 17:54 Hi!
Danke!
Die CSVen der HP25x0 und des GW3000 sollten identisch sein.
Aktuelle Beispiele mit Headern im englischsprachigen WiKi.
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... x0_console
und
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... gw3000-csv
Nach jetzigem Stand der Dinge sind Reihenfolge und Umfang jetzt stabil.
(solange der Benutzer keine Einheiten in der Konsole ändert, dann gibt es eine neue Datei und die entsprechenden Daten kommen dann mit den geänderten Einheiten - Reihenfolge und Umfang ändern sich dadurch nicht).
#75
Mike97 hat geschrieben: 01 Jul 2025, 17:21 Da ja das Format der Dateien meines GW3000 wieder verändert wurden, wird wohl ein weiteres Update nötig bei EWCSVMerge.
Bitte mal die aktuelle Beta-Version von EWCSVmerge v0.8 versuchen.
Neu in dieser Version:
- Anpassung an GW3000 v1.09 (tested) und HP25xxX v2.0.5 (untested) - unixtime und VPD
- Fehler bei Umrechnung der Blattfeuchte von 0..99 zu 0..15 behoben
Gern eine Rueckmeldung, dann kann ich die Version fuer alle freigeben.
Danke!
