neuer Sensor WN34D
Danksagung erhalten: 535 mal
Re: neuer Sensor WN34D
#21
Mein WN34D wurde heute geliefert. Von der Bestellung bei AliExpress bis zur heutigen Lieferung vergingen 15 Tage.
Kosten: 46,10EUR inkl. Versand, Zoll etc.
Ecowitt hatte mich bereits im Voraus angeschrieben und mir mitgeteilt, dass ggf. fehlende Teile nachgeschickt würden. Ich solle nur Bescheid geben, wenn etwas fehle. Und tatsächlich fehlte meiner Lieferung das Halteblech sowie die Mutter zum Anschrauben des Winkels an das Sensorgehäuse.
Kein großes Ding. Aber schon ärgerlich (weil vermeidbar).
Abgesehen von den noch fehlenden Teilen macht der Sensor einen guten Eindruck - identisches, wassergeschütztes Sensorgehäuse (mit Dichtungen) wie der WN34L. Wie erwartet, kein austauschbares Sondenkabel und mit 1m leider etwas kurz.
Das Kabel selbst scheint hochwertiger zu sein als beim WN34L (Silikonkabel?) - sollte also auch höhere Temperaturen aushalten können.
Die noch nicht angepasste Firmware für GW1000, WN1900C und HP350xC meldet einen falschen Wert - ein Firmware-Update ist also dringend nötig:
adr;model;tempc
192.168.15.236:8081;HP2551C;100,8
192.168.15.100:8084;HP3501C;54,5
192.168.15.100:8083;GW2000;100,8
192.168.15.100:8089;GW1100;100,8
192.168.15.236:8080;GW1000-1;54,5
192.168.15.237:8080;GW1000-2;54,5
192.168.15.100:8080;WN1900C;54,5
192.168.15.100:8082;WN1980C;100,8
192.168.15.100:8086;WS2910C;
Die anderen Konsolen zeigen - sofern der WN34 unterstützt wird - nachvollziehbare Werte an - mein Wasserkocher musste für den Test Wasser kochen. Bei Zimmertemperatur 21,2°C meldeten GW1000, WN1900C und HP3501C einen Wert von -18,8°C.
Ansonsten ist der WN34D tatsächlich für die Messung höherer Wassertemperaturen geeignet - es gibt keine Maximaltemperatur wie bei den anderen Sensoren von 60°C. Allerdings ist der Sensor nicht sehr reaktionsschnell - er sendet nicht nur alle 77 Sekunden, sondern scheint tatsächlich nur in diesem Intervall auch zu messen. Man kann also den Temperaturanstieg nicht verfolgen, sondern sieht nur sehr große Sprünge:
21,2°C --> 54,5°C --> 94,5°C --> 100,8°C.
Zum automatischen Eierkochen ist der Sensor also weniger geeignet. Aber dafür ist er ja wahrscheinlich auch nicht gedacht.
Aber Heizungsrohre oder vielleicht auch ein Kamin (indirekt) sollten damit gut messbar sein.
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
#22
Beitrag von Werner »
Wow, das nenn ich Service den Käufer selbst zu informieren, dass Sie was vergessen haben.
Ich hab Ihnen das am 05.10. geschrieben, dass diese Teile fehlen.
Und noch wichtig:
Es muss die Wifi-Firmware auf V1.6.6 aktualisiert werden (verfügbar seit Samstag) sonst werden für diesen
Sensor in der Custom Server Funktion keine Daten übermittelt!
#23
Moin!
Mit dem Firmware-Update v1.7.7 geben nun auch GW1000 und WH2650 die Werte des WN34D korrekt aus.
Zum Update wie üblich die WSView Plus-App öffnen und auf Nachfrage das Update installieren. Ich habe das Update auf einem meiner GW1000 bereits gemacht und keine Probleme bemerkt.
Jetzt fehlen nur noch die Updates für HP350xC und WN1900C (und vermutlich WN1910C). Dann sollten alle Ecowitt-Konsolen mit Unterstützung des WN34 auch die Werte des WN34D korrekt anzeigen/übermitteln.
#24
Heute kamen die fehlenden Teile (Haltewinkel und Mutter) bei mir an. Ich gehe davon aus, dass Ecowitt bei zukünftigen Sendungen VORHER die Vollständigkeit prüft.
