WN34L falsche Temperaturanzeige
Danksagung erhalten: 535 mal
Re: WN34L falsche Temperaturanzeige
Hier noch zwei Fotos, die @nuredo vom Innenleben des WN34L gemacht hat.
Vielen Dank dafuer!
Danksagung erhalten: 681 mal
nuredo hat geschrieben: 29 Jun 2023, 16:16
Also nimm mal die Batterie aus dem Sensor und warte ein paar Tage ab. Vielleicht kriegt der sich ja auch wieder ein.
Hab´s ausprobiert, leider keine Besserung..
Was passiert denn, wenn Du den "Messsturz" per Kalibrierung korrigierst (z.B. +9 °C) ?
Wenn er das systematisch durchhält, hast Du zwar einen defekten Sensor, der aber mit etwas "Nachhilfe" trotzdem richtige oder zumindest brauchbare Ergebnisse liefert. Besser als ein Neuer, oder ?
nuredo
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von nuredo »
... Besser als ein Neuer, oder ?
Gute Idee :thumbup: .
In der App gleich korrigiert, auf der Konsole habe ich noch nicht für die Korrigierung die Einstellungen gefunden :?: .
in der HP2550/HP1000SE Pro Konsole findet sich die WN34-Kalibrierung unter Zahnrad --> More (Setup) [letzte Option unten rechts] --> WN34 Calibration
