bei meinem Wittboy ist wohl so eine Art Vogelschutz mitgeliefert. Mit ist nur nicht klar, wie der montiert wird. Kann mir da jemand eine passende Abbildung zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
Vogelschutz Wittboy
- Hat sich bedankt: 44 mal
- Danksagung erhalten: 495 mal
Re: Vogelschutz Wittboy
Ich habe den bei mir nicht angebracht. Vögel in Brandenburg finden andere Sitzplätze.
Eine Idee zur Montage sollte jedoch das Bild auf der Ecowitt-Seite geben.
Der wird also in die runde Form gebracht und die Spikes eingesetzt. Anschließend von oben auf den WS90 geschoben.
Allerdings würde ich den UNTER den Gummi-Ring schieben - sonst gibt es womöglich Probleme, wenn Du mal an den USB-Port musst.
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Danke! Aber der Gummiring besitzt ja wohl den Sinn, dass irgendetwas (vermutlich der USB-Anschluss) dicht bleibt. Beim Drunterschieben könnten sich da Probleme ergeben. Vielleicht verzichte ich auch einfach auf den und hoffe, dass die Vögel vernünftig sind
