Neuer Regenmesser und weiterhin wird zu wenig gemessen
Begonnen von Tobias111, 11.05.2020, 20:51:13
Tobias111
Ich hatte ja in den vergangenen Wochen Probleme mit dem Regenmesser meiner Davis, der einfach zu wenig gemessen hat. Ich habe mir nun einen neuen Regenmesser bestellt und zwar das Löffelsystem.
Alles umgebaut, wieder ausgerichtet etc.. Und nun siehe da, das Problem ist weiterhin da.
Alle Vergleichsregrnmesser haben heute 3,0 mm gemessen und der Davis nur 2,2mm
Woran kann es liegen. Ich bin langsam am Ende mit den Nerven. Liegt es am dahinter hochführenden Masten? An der neuen Form das Behälters....? Ich weiß nicht mehr weiter
Marc S
Hi Tobias
Hast du auch mal getestet, ob der Löffel auch bei der richtigen Menge (4,2mm) auslöst?
mfg
Marc
Vantage Pro 2 , Vantage Pro 2 aktive Plus,WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
Tobias111
Ja. Der Löffel löst genau bei 4,2ml aus. An der ISS kann es eigentlich auch nicht lügen, die kam erst vor 1,5 Jahren komplett neu
Tex
Wenn sowohl das Löffel- als auch das Wippensystem bei der vorgeschriegenen Wassermenge kippen und auslösen - und dennoch zu wenig angezeigt wird, kann das im Grunde nur an der Einstellung/Kalibrierung der Konsole bzw. der verwendeten Software liegen.
Wobei ich nicht weiß, ob man das an der Daviskonsole überhaupt einstellen kann. Wenn, dann wahrscheinlich nur die Einheiten. Daran dürfte es wohl kaum liegen.
Eine andere Möglichkeit: die Sendeeinheit (ISS) überträgt nicht jedes Regenmessersignal.
bis dann, Tex
Tobias111
Aber ist das wirklich wirklich möglich, das die nach 1,5 Jahren plötzlich den Geist aufgibt? Die ISS ist ja quasi Nagelneu :(
Bun so langsam echt überfragt. Im Februar hat alles noch wunderbar funktioniert und es gab so gut wie keine Abweichungen. Höchstens mal 0,2 Liter bei 10 Liter
gargamel
Hallo Tobias,
bist du Sicher, das im Consolen-Setup der Regenmesser auf ".2mm" steht?
Da gibt es auch Einstellungen wie .01inch, .1mm und .2mm.
www.wilfried-monika.de
Tobias111
Naja sagen wir mal so. Ich bin mir zu 99% sicher.
Allerdings hat sich in letzter Zeit das Display schon 2 mal aufgehangen und ich musste die Konsole neu starten. Vielleicht habe ich was verstellt. Werde nach der Arbeit mal nachschauen. Aber auf dem Display steht auf jeden Fall mm und in der App fürs Handy auch.
jürgen B
Hallo, wie weit sind die Vergleichs Stationen auseinander
es kann schon sein das es an der einen Station weniger
regnet als an der anderen.
Gruß Jürgen
Mein Awekas
gargamel
Tobias,
ich habe gerade mal bei meiner Station über das Consolen-Setup die Regenmenge auf Inch eingestellt.
Der Regenwert ändert sich, ABER NICHT die Einheit "mm" in der Console.
Die muss man dann über second-unit ändern.
Nur zur Info.
Tex
1 INCh = 2,54cm! Wenn seine Konsole tatsächlich auf Inch eingestellt wäre, würden die angezeigten 2,2 (Inch) ~57mm Niederschlag bedeuten. Also nicht zuwenig, sonden Sintflut. Kann also nicht sein.
Für mich wäre nur noch plausibel, daß die ISS nicht alle Wippenschläge registriert und an die Konsole weitergibt.
bis dann, Tex
