WinSCP läuft nicht durchgängig
Begonnen von Gewittersturm, 17.03.2020, 11:52:19
Bernhard
ja Bitvise muß immer laufen, ist bei mir auch so,
beim PC Neustart muß man Bitvise starten und sich einloggen.
Sonst läuft das ganze aber stabil.
Die Fehlermeldung erscheint wenn ein zweites Programm draufzugreift.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Bei mir läuft es ohne Bitvise und der Uploader wird ja über die Zeitsteuerung von WSWin gestartet
www.wetterhistorie-leipzig.de
Gewittersturm
Hallo Rainer,
ich habe noch eine Verständnisfrage zu Deiner Batch-Datei:
Ist es richtig, dass Du 2 Verzeichnisse im lokalen Bereich synchronizieren willst?Der html-Ordner wird dann auf Deinem Webspace  Ordner /krentruperhagen.de/wetter synchronisiert!Der wetter_inc-Ordner wird entsprechend mit krentruperhagen.de/wetter_inc synchronisiert!
VGGewittersturm  :blitz: :regenwolke:
Gewittersturm
https://odenwald-wetter.de
Davis Vantage Pro Aktiv + Solar
rf-leo
Hallo Gewittersturm,
ja, so ist es. In meinem Script werde zwei Verzeichnisse syncronisiert, wie von dir erkannt.
Rainer
Davis VP2 mit Solar, und Blitzortung unter www.krentruperhagen.de
Gewittersturm
Hallo Rainer,
dann sollte meine Batch-Datei eigentlich laufen.
Die Dateien im Wswin-Ordner html sollen mit den Dateien im Ordner wetter auf dem webserver synchronisiert werden. Kannst Du bitte überprüfen, was immer noch nicht stimmig ist?
Gewittersturm
rf-leo
ich konnte mal schauen und würde anhand deines Screenshots 'winscp.jpg' dir folgendes vorschlagen für deine Batch-Datei:
@echo off
cd C:\WsWin
"C:\Programme\WinSCP\WinSCP.com" ^
   /ini=nul /command ^
      "open sftp://u100146964:XXXXXX@access818654747.webspace-data.io/" ^
      "synchronize remote .\html ./inhalt/wetter -criteria=time -filemask=""|thumbs.db"" -delete" ^
      "exit"
exit
Erklärung:
- du verbindest dich mit deinem Server 'access818654747.webspace-data.io' und kommst im 'root-Verzeichnis an, sofern in den erweiterten Einstellungen deines Verbindungsprofils folgendes Enthalten ist ...
von dort aus ist dann der Pfad zu definieren zum Ziel zu definieren --> './inhalt/wetter'!
Man muss sich bei solchen Sachen immer vorstellen, in welchen Ordner die Befehle ankommen und von dort aus die "Definitionen" weiter schreiben.
Rainer
Gewittersturm
Hallo Rainer,nochmals vielen Dank für Deine Mühe und Arbeit und vor allem die Geduld in diesem Fall.Ich habe jetzt alle Varianten durchgespielt. Außerdem habe ich die Ordnerstruktur im webserver geändert. Der Ordner 'wetter' befindet sich jetzt im Hauptverzeichnis. Es läuft leider nicht.Die Ursache liegt, glaube ich, dass Du mit ftpes arbeitest und ich mit sftp. Ftpes spricht Port 21 an; und sftp Port 22. Das wird es wohl sein.Ich schaue morgen nach, ob WinSCP nach der Internettrennung wieder ausgestiegen ist.Gestern habe ich hier im Forum gelesen, dass es eine Beta Version des neuen ftp-uploaders gibt.Werner N. hat eine Version erhalten und will zu gegebener Zeit berichten.
Gewittersturm
rf-leo
wir geben noch nicht auf ...  :D
Mach doch bitte mal ein Sreenshot in WinSCP, nach dem Start, von der anfänglichen Dialogbox "Anmeldung" und dort vom rechten Bereich der Sitzung!
Rainer
Gewittersturm
Hallo Rainer,
Du hast ja Ausdauer. Klasse! Ich melde mich nochmal. Weatherlink macht Probleme (unabhängig von dieser Sache) und dadurch läuft WsWin nicht stabil.
Bis dann ..
Gewittersturm
Gewittersturm
Hallo Rainer,
ich melde mich nocheinmal wegen WinSCP. Wie gewünscht hane ich einen Screenshot von der Anmeldemaske angefertigt.
Die Anmeldung läuft unauffällig.Ich habe festgestellt, wenn sich die Daten in C:\wswin\html ändern, spricht die Batch an und es huscht ein scharzes Fenster (ohne Inhalt) über den Monitor.
Bei mir ist WinSCP so im Laufwerk 'C:\Programme (x86)\Winscp' installiert. Ich habe auch diese Schreibweise getestet:
"C:\Progs\WinSCP\WinSCP.com""C:\Programme (x86)\WinSCP\WinSCP.com"
Vielleicht kann jemand hier im Forum testen, ob die Batch mit den Voraussetzungen -WinSCP und SFTP Webzugang funktioniert.
Gewittersturm
