Android-App mit privaten Wetterstationen
Begonnen von Volker S, 16.02.2020, 18:22:40
Tex
@ Dirk,
,2020-02-27,19:56:00,2020-02-27,19:56:00,,LF-innen,Temp-innen,LF-aussen,Temp. aussen,TP,WC,,998.70,1.6,,1.6,,,WSW
Ich habe mal reingeschrieben, was da drin stehen sollte. Schau doch einfach mal in deine "wswin-cumulus-x.txt" rein, was da steht. Evtl. hast du da was dran geändert. Einfach mal gegen die aus deinem Download austauschen. Oder hast du andere IDs? Dann geht das nicht so einfach und du mußt die entsprechend anpassen.
So wie ich das sehe stimmen die Innensensoren nicht, weshalb Cumulus das nicht lesen kann. Denn was soll eine Innenluftfeuchte von 6.40 sein?
bis dann, Tex
Sprite01
bin gerade am testen.
die Luftfeichte innen wird bei mir, warum auch immer, in g/m3 angegeben.
Die ID17 hat mich bisher nie interessiert ... :-)
Kann ich in der Oberfläche von Wswin überhaupt Einheiten umstellen ?
Dirk
http://www.dessauwetter.de
Hallo Dirk,
ZitatKann ich in der Oberfläche von Wswin überhaupt Einheiten umstellen ?
Datei - Eigenschaften
Tex
Als was ist denn Deine ID17 klassifiziert? (unter Eigenschaften, da steht dann auch die Einheit drin). Umstellung der Einheiten ist dort bei der Feuchte möglich - von g/m³ auf %; Innentemp. °C und °F.
bis dann, Tex
Sprite01
Danke euch, nach Umstellung der ID17 werden in Cumulus Daten eingelesen.
Einzig die Jahresmenge Niederschlag steht bei today auch. Mal sehen wie es morgen aussieht.
weiter geht's ...  :top:
Dirk
Tex
ZitatEinzig die Jahresmenge Niederschlag steht bei today auch
WSWIn Ausfzeichnung stoppen - und 1x auf Jahresansicht gehen, dann ist diese Fortschreibung aktiviert.
bis dann, Tex
Sprite01
Nein, das hat so nicht funktioniert. Die Jahresmenge steht jetzt zumindest auch noch bei Yesterday.
http://www.dessauwetter.de/cumulus/yesterday.htm
(Für das Widget auf dem Android aber nicht so wichtig)
Dirk
Tex
Ok, das war jetzt ein Mißverständnis. In diesem Falle liegt das an Cumulus: wenn Cumulus neu installiert wurde, wird der Jahresregen auch für den Monat und heute/gestern übernommen. Entweder den Regen im Cumulus editieren, oder mal die nächsten Tage abwarten.
bis dann, Tex
Sprite01
Tex, nur ein Hinweis und zur Vollständigkeit.
In der monthlyrecordT.htm fehlt noch der Eintrag "max_mustermann" (Link zum Impressum).
Die jeweiligen Verweise zu Cumulus (http://sandaysoft.com/products/cumulus) sind nicht mehr existent.
Dirk
Tex
Dann bitte nachtragen... und für den verweisten Cumulus-Link kann man diesen hier einsetzen: https://cumulus.hosiene.co.uk/
bis dann, Tex
