Froggit HP1000SE
Begonnen von EvilEye, 06.01.2020, 10:53:11
ZitatDie Frage ist halt nur, wie das CSV fuer WSWin genau aussehen muss.
Ich habe jetzt mal das durch FOSHKplugin angelegte CSV in WSWin eingelesen.
Das X-CSV habe ich dazu lt. Anleitung https://www.pc-wetterstation.de/filme/x-csv-wetterstation_erstellen/x-csv-wetterstation_erstellen.html eingerichtet.
Klappt tadellos!
Mal abgesehen davon, dass mir die Bodenfeuchten 5-8 fehlen (WSWin kann nur 1-4) und auch die Regenmengen (daily, monthly, yearly), der PM2.5 und der Blitzsensor nicht von WSWin unterstuetzt werden.
Auch der automatische Import via Dateiueberwachung funktioniert, wenn man den Anweisungen aus diesem Video folgt: https://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/x-csv-import.mp4
Es sieht also durchaus so aus, als waere dies ein gangbarer Weg.
Tex
Zitatund auch die Regenmengen (daily, monthly, yearly)
Die berechnet WSWIN selbstständig. Und wenn man will, auch als Jahreszeiten, oder in beliebigen Zeitabschnitten.
bis dann, Tex
DocSchneida
Hallo Oliver,
Wat meinsten wenn du einen neuen Thread zu deinem FOSHKplugin aufmachst? (mach ruhig Werbung) Weil: Da kommen sicherlich noch 100 :) Fragen. Dazu noch mit dem Tool und wswin zusammen. :)
Wäre cool.
Habe auch schon einige Fragen "in the queue" :)
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
Fuer die HP2551C (auch Froggit HP1000SE Pro) gibt es eine neue Geraete-Firmware.
http://www.ecowitt.com/weather_station/70.html
Firmware update for HP2551/HP2553 - V1.6.7
Mainly Updates for V1.6.7:
1. Supports to display the WH45 PM2.5, PM10 and CO2 3-in-1 sensor data on the main interface.
2. Supports to upload the WH45 and WN34 sensor data to ecowitt.net.
3. Fix the battery issue for the WH55 and WH57 to upload to ecowitt.net.
Damit werden tatsaechlich die Probleme bei der Ausgabe der Batterie-Level im Ecowitt-Format behoben. Einzuspielen - as usual - via SD-Karte.
Gruss, Oliver
Pitt
Moin
Ist die Firmware auch auf deutsch? Wegen dem WH34 müsste ich die ja installieren, sonst wird da nix angezeigt und beim Frosch wird das noch dauern, weil es eh keine weiteren Sensoren zu kaufen gibt.
WS 2500 (eine der Ersten und sie läuft immer noch)
Froggit, DP1500, DP300, DP80, DP60, DP200, DP50, DP40, Displayeinheit HP1000SE PRO inkl.Innenraum Funksensor für Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck
Moin!
Es gibt keine speziell deutsche Firmware. Auch Froggit verteilt die Original-Firmware von FOSHK.
Aber auch diese Firmware enthaelt deutsche Woerter wie "Barometeranzeige" oder "Mehrkanalsensor".
Somit ist sie multilingual (offenbar English, Deutsch, Czech).
Der WH34 ist leider weiterhin noch immer nicht erhaeltlich.
Ich warte auch darauf.
Gruss, Oliver
Pitt
#37
Dann werde ich heute abend mal installieren. Bestellt sind die WH34 als Pool- und Bodensensor und bezahlt sind sie auch. Wird sicher Oktober - November darüber werden.
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 19.08.2020, 19:33:43
Geht alles. Müsste es ja für den GW1000/DP1500 auch was neues geben, oder können die die neuen Sensoren schon? In WSView sind die doch auch noch nicht alle drinnen,oder täusche ich mich da?
Fuer das GW1000 liegt bereits eine Beta v1.6.2 auf dem Updateserver bereit.
Allerdings noch kein Changelog - somit weiss ich nicht, was geaendert wurde.
Im Gegensatz zur HP2551C gibt es beim GW1000 aber nur eine Firmware, die per WS View eingespielt wird.
Ich gehe aber davon aus, dass mit dem kommenden Update auch der WH45 unterstuetzt wird - in der Firmware sind die entsprechenden Kalibrier-Namen enthalten.
Die WH34 sind in der Firmware des GW1000 bereits drin (siehe WS View, More, Sensors ID, unten).
Ich bin mal gespannt, ob die WH45 einen eigenen Kanal-Kreis erhalten oder mit in den bestehenden ID-Kreis der WH41/WH43 kommen. Ich vermute aber, dass insgesamt nur 4 PM-Sensoren (also WH41, WH43 und WH45) unterstuetzt werden. Aber ich kann mich da gern irren.
Gruss, Oliver
Pitt
Schauen wir mal, wenn meine dann irgendwann geliefert werden.
