Froggit HP1000SE
Begonnen von EvilEye, 06.01.2020, 10:53:11
Pitt
Ich habe mir auch eine entsprechende Station aus Einzelteilen zusammengestellt, weil meine WS 2500 mit mehr als 20 Jahren doch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Leider bietet Froggit keinen passenden Außensensor (heißt bei Ecowitt WH32) an und sieht auch dessen Notwendigkeit nicht ein. Man kennt sich dort nicht wirklich mit den Stationen aus. Habe das Teil bei Ecowitt bestellt. Dauert aber leider recht lange.
Einrichtung ging recht fix, Sensoren melden sich automatisch an und zeigen auch recht plausible Werte. Wenn man einen DP50 als Bodensensor nutzt (wie ich), sieht man den leider nur bei Ecowitt Weather oder auf dem Display.Gleiches beim Feinstaub- und Gewittersensor. Ändert sich vielleicht noch. Bei Ecowitt Weather bin ich noch nicht dahintergestiegen, welche Kameras dort unterstützt werden und wie die eingebunden werden. Man kann ja nur eine IMEI oder eine MAC angeben. Meine sonst überall angezeigte Axis geht da leider nicht. Die Übertragung zu Awekas funktioniert auch hervorragend. Leider werden dort die o.g. Sensoren auch nicht angezeigt.
Was ich mich noch frage, wie kann ein zweites Display funktionieren, wenn dort der eigene Innensensor angemeldet wird? Umstellen kann man an dem Teil nichts und wenn am ersten Display schon eine Innensensor angemeldet und in Funkreichweite zum zweiten Display ist, wird sicher Murks rauskommen. Es gibt noch ID`s für die angemeldeten Sensoren, aber wie da welche sein muss steht nirgends zu lesen.
Alles in allem ist die Staiton zu empfehlen, wenngleich ich bei Froggit nichts wieder kaufen würde.
WS 2500 (eine der Ersten und sie läuft immer noch)
Froggit, DP1500, DP300, DP80, DP60, DP200, DP50, DP40, Displayeinheit HP1000SE PRO inkl.Innenraum Funksensor für Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck
DocSchneida
#21
Hallo Pitt,
Kannst du an der Basis nicht mehrere Sensoren mit den unterschiedlichen ID´s abrufen oder durchschalten?
Arbeite hier mit dem Gateway und Vollausbau 8 DP50 Sensoren. (+der "Restmist" :)
OK, ohne Display, aber der Plunder sollte sich doch nicht groß unterscheiden.
Und ja: findest du eine passende Cam für Ecowitt, die noch preislich so im Rahmen liegt, sag hier bescheid :top:
Gruß Alex
Nachtrag
eben gelesen: Kannst dort auch 8 DP50 Sensoren anmelden....
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
Pitt
Servus Alex
Mit den 8 DP50 ist schon klar. Es sollen aber 2 Displays in 2 Häusern betrieben werden. Diese liegen aber beide im Funkbereich der bestehenden Sensoren und bei jedem Display ist ja der Innensensor dabei. Da sich beide im Funkbereich der bereits verbauten Sensoren befinden werden, ist die Frage, ob sich die zwei Innensensoren gegenseitig stören werden. Nur einen zu nutzen ist blöd, da der dann auf der anderen Konsole auch angezeigt wird. Es ist natürlich auch möglich, das es funktioniert, da ja eh nur genau ein Innensensor mit Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit pro Display geht. Die Frage wird sein, welcher sich an welcher Station zuerst anmeldet, denn einstellen kann man da nix außer einer ID im Display. Leider kenne ich die nicht und auch nicht die Einstellmöglichkeiten dort. Die DP50 haben dazu ja die Steckbrücken. Bei der WS 2500 war das einfacher, da dort der Innensensor fest im Display verbaut ist und nicht funkt.
DocSchneida
Hallo Pitt,
Jetzt Problem erkannt. Mit den zwei Häusern hatte ich vorher nicht gelesen. Geht wohl nur Testen. Station 1 so lassen wie sie ist und Nr.2 bei Inbetriebnahme abschirmen damit jene nur Sensor 2 empfangen kann. Z.B. in einen großen Kochtopf oder in einer Kiste die mit Silberpapier ausgekleidet ist. :)
Siehst du deine Daten auch in der WSview App? Wenn ja: dort werden alle ID´s der Sensoren aufgelistet; weißte aber bestimmt schon.
Schönen Tag,
Gruß Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
Pitt
#24
Moin Alex
Ja, wird wohl nur ein Test zeigen. In WSview wird bei mir kein Sensor angezeigt, weil ich ja mit dem Display arbeite. Sieht man nur alles mit der DP1500. Stellt man aber auch erst fest, wenn man es hat.
Ich werde berichten, wenn ich getestet habe.
Einen schönen Tag noch
Bei Froggit war gestern alles um die MwSt günstiger, heute die gleichen Preise wie mit 19%MwSt. Voll die Apothekenpreise.
DocSchneida
#25
Hi Pitt,
Ich sage nur der DP60.... 70€  :( aber man muss ja dort nicht kaufen.
Nun gestern Abend 323 Blitze :) Km Anzeige kann man aber voll vergessen. OK, is ein anderes Thema.
Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
@DocSchneida
Weil ich das gerade in Deinem Footer sehe, wie bekommst Du die Daten des DP1500 in Dein WSWin?
DocSchneida
Nee Olli,
Hab hier noch ne Nexus am Start. Nur noch dafür. (Temp Solaranlage) Habs mal mit der xls Exportdatei von ecowitt.net probiert aber aufgegeben.
Muss mir mal demnächst dein Plugin reinziehen. Erzeugt das Teil eine csv Datei? Dann könnte es mit wswin ja klappen? Oder evt. der Umweg über CumulusMX?
Mit anderen Worten: ich such hier auch noch eine Möglichkeit.
Gruß und nacht
Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
Hi Alex!
ZitatErzeugt das Teil eine csv Datei?
Ja. FOSHKplugin kann auch eine CSV-Datei schreiben. Dabei ist die Reihenfolge und die Auswahl der Felder konfigurierbar. Die Frage ist halt nur, wie das CSV fuer WSWin genau aussehen muss.
Da es ja offenbar etliche Nutzer des Programms gibt, koennte ich dafuer sogar einen speziellen WSWin-Export implementieren. Ich hatte sogar schon ueber eine Emulation einer unterstuetzten Wetterstation nachgedacht, damit WSWin direkt darauf zugreifen kann. Bin da aber noch in der Findungsphase.
Ich selbst nutze WSWin hier nicht.
Aber FOSHKplugin koennte ohnehin fuer Dich interessant sein, um aus dem einen custom server mehrere zu machen, um z.B. parallel die Ecowitt-Daten eben auch an weewx, PWSDashboard oder andere Programme weiter zu reichen. Oder die Daten Deiner PM2.5 ggf. an luftdaten.info zu uebermitteln.
Gute Nacht!
DocSchneida
#29
Zitat von: olicat am 06.07.2020, 01:43:39
Moin Oliver,
ZitatOder die Daten Deiner PM2.5 ggf. an luftdaten.info zu uebermitteln.
Bei luftdaten.info mache ich mit zwei Industriesensoren mit. Meine von froggit sind der letzte Schrott. Einer wurde mir schon getauscht, jetzt beim Anderen ist der Lüfter vor dem Sensor im Arsch und die Werte ändern sich kaum. Wieder ein Garantiefall. Dazu sind die Sensoren äußerst anfällig auf Feuchtigkeit. Heute Nacht z.B. hatte DER noch funktioniert einen Max. Wert von 85ug/m³. :( Das kann man nicht lange überleben :D
Freitag mal den Support angerufen: "...na da wird nur ein grober Wert angezeigt..." (für 90€) :( :( :(  Aber hatten wir ja auch schon im wxforum.net
Hier mal ein Sensor @home von luftdaten.info
https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&var-chipID=esp8266-14462182
100 mal besser... und preiswerter
Gruß Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
