Wetterstation ELV WIFI WS980WIFI
Begonnen von Sven Waltke, 15.12.2019, 19:01:31
Sven Waltke
Guten Abend,
da meine bisherige WMR928N so langsam nach 17 Jahren die Puste aus geht und ich dafür keine Ersatzteile mehr bekomme muss ich langsam mal über was neues nachdenken,ich habe mal so ein wenig im Netz gestöbert und auf die Station WS980WIFI gestoßen,meine frage dazu ist,kann ich diese Station auch weiter mit WsWin betreiben und hat jemand Erfahrungen mit dieser Station gemacht auch was den Temperatursensor angeht ist meine Frage auch ob der Strahlenschutz dafür ausreichend ist da das ja kein externer Sensor ist.
Gruss Sven
Ich möchte jetzt nicht meine persönliche Meinung zu WWIFI Stationen kundtun, bisher kenne ich niemand, der diese Station mit WsWin betreibt. Sie schreibt zwar eine CSV, so dass man dann ggf. eine X_CSV basteln könnte, ganz sicher ist das nicht, da müsste man zunächst mal so eine csv sehen. Direktes Auslesen mit WsWin geht aber nicht
www.wetterhistorie-leipzig.de
Sven Waltke
ok,das klingt ja schonmal nicht gut,will ja mit wswin weitermachen,da sind 17 jahre aufzeichnungen drauf,hätte denn jemand eine idee welche station in frage kommen würde?
Diese Frage wird in diesem Thread niemand vermuten und wahrscheinlich deswegen auch hier nicht antworten, mache ein neues Thema auf unter Kaufberatung oder schau dort erst einmal rum
Ainadilion
Habe mir diese Station geholt, kann diese aber nur manuell mit WSWIN betreiben, da keine Easyweather.dat erzeugt wird. Ich exportiere einmal täglich manuell eine csv-Datei über WeatherSmartIP, die ich in WSWWIN einlese.
Über FHEM kann ich die Daten der Station auslesen, allerdings in einem in WSWIN nicht lesbaren Format. Dieser Schritt der Umwandlung fehlt noch.
Ansonsten erstellt WeatherSmartIP eine mdb-Datei, die regelmäßig aktualisiert wird, dies bekam ich aber nicht in WSWIN eingelesen.
Steffen
Hallo Ainadilion,
eine mdb Datei kann nicht durch WSWIN eingelesen werden, wie sieht denn so eine csv Datei aus? Kann man vielleicht hier mal die ersten drei/vier Zeilen einer solchen in Textform einstellen?
Ainadilion
Hallo in WSWIN nutze ich dazu x-csv mit der wswin_x-csv_wh4000se_wm2.cfg. Dies klappt sehr gut. Das Format aus dem direkten auslesen sieht wie folgt aus.
Steffen
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi temperatureInside: 17.9
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi temperature: 5.5
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi dewPoint: 5.0
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi windChill: 5.5
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi heatIndex: 5.5
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi humidityInside: 67
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi humidity: 96
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi pressureAbs: 1017.8
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi pressureRel: 1019.3
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi windDirection: 280
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi wind: 0.4
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi windGusts: 1.0
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi rainRate: 1.2
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi rainPerDay: 1.0
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi rainPerWeek: 4.0
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi rainPerMonth: 18.5
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi rainPerYear: 18.5
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi rainTotal: 18.5
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi brightness: 0
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi uv: 1
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi uvIndex: 0
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi T: 5.5°C H: 96% W: 0.4m/s P: 1017.8hPa
2019-12-25_19:37:48 ws980wifi pressureRel_calculated: 1017.8
Tex
Mit anderen Worten: es klappt jetzt einwandfrei mit WSWIN?
bis dann, Tex
Ainadilion
Hallo, lediglich das manuelle Einlesen, schön wäre wieder eine automatische Bearbeitung, dazu müssten die Daten in irgendeiner Form umgewandelt werden aus dem obigen Beispiel.
Steffen
Hallo Ainadilion,
du drückst dich nicht klar aus.
1. Siehst du die Daten in WSWin oder nicht? (Sie müssen ja aus einer Datei (csv) schon vorliegen)
2. Sofern die CSV erstellt wird, kann diese ja über die Dateiüberwachung automatisch eingelesen werden, dazu muss aber die CSV automatisch erstellt werden und das kann ja nur die Station machen, dafür ist nicht WSWin zuständig
Und generell muss man sagen, das Ansinnen der Hersteller von WIFI Stationen ist prinzipiell nicht dafür gedacht, dass man dann "Herr über seine Daten" ist und damit dann beliebig viele Auswertungen treffen kann. Die Daten werden "abgezogen" anderweitig verarbeitet und sind schön anzusehen auf der App.
