Neuigkeiten:
Hauptmenü
Wetternetzwerk-Hinweis
Begonnen von wetterarchiv, 05.11.2018, 15:16:06
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Oldman
Die 4 Stationen scheinen die Startseite zu sein.
Wenn du einen anderen Wert (Luftfeuchte / Niederschlag) aufrufst
dann kommen mehr Stationen.
Gruß Udo
gargamel
Stimmt das ist richtig.
Aber nicht sinn der Sache. (Ich will nicht durch "unmenegen an klicks" an die Werte kommen.
Ausserdem soll es für ein Wetternetzwerk selbstverständlich sein, das beim Aufrufen der MAP ALLE Stationen angezeigt werden.
www.wilfried-monika.de
falk
Zitat von: wetterarchiv am 06.11.2018, 20:27:30
:top: Vielen Dank für die Geduld :top:!
Geduldig muss nur derjenige sein, der keine alternative Webseite für seine PWS hat.
Ich bin aber neugierig. Wie konnte das passieren?  :kaffee:
Weiterhin viel Erfolg.
Oldman
Ich bin ratlos ob, ich gegen http://netzwerk.wetter.com rechtliche Schritte einleiten soll.
Hintergrund ist, das Wetter.com nicht auf meine 1 und 2 Mail reagiert hat
in der ich um eine Löschung meiner Wetterstation und alle Daten gebeten haben.
Was ist das für ein Wetterportal, die selbst auf 2 Anfragen sich nicht rühren und
weiterhin die Daten verwenden.
Gruß Udo
falk
Einfach beim Datenschutzbeauftragten (datenschutz@wetter.com) dein Recht auf Löschung einfordern. Hier gibt es Fristen gemäß der DSGVO.
Oldman
@ falk
leider kannte ich diese Adresse nicht, ich habe nun nochmal
eine Mail an die o.g.  Adresse geschickt und warte mal auf
das Ergebnis  :kaffee:
Wetterportale mit solchen Praktiken sollte man meiden,
ich kenne andere die innerhalb von Stunden (außer Wochenende)
die Daten löschen.
Gruß Udo
wetterarchiv
Zitat von: falk am 13.11.2018, 16:12:07
Einfach beim Datenschutzbeauftragten dein Recht auf Löschung einfordern.
...oder einfach die Löschfunktion in Benutzerbereich von wetter.com nach dem Einloggen verwenden. Es funktioniert innerhalb von Sekunden und sogar am Wochenende.
Die "Station" wurde manuell inzwischen gelöscht. Die zahlreichen Besucher bedauern wahrscheinlich sehr, dass die Wetterdaten von Oldman nicht mehr auf der großartigen Plattform für den Austausch von Wetterdaten zu sehen sind, wer das Wetter aus Harsum und Umgebung trotzdem sehen möchte, sollte zum Beispiel diese Station besuchen: http://netzwerk.wetter.com/wetterstation/9073/
Noch einen Tipp: Eine PM hier ist keine Löschanfrage. Und wer während eines Ausfalls eine Supportanfrage stellt, muss damit rechnen, dass mehrere Hundert Emails bearbeitet werden müssen, was etwas dauern kann. :top: Vielen Dank für die Geduld! :top:
gargamel
#17
Zitat...oder einfach die Löschfunktion in Benutzerbereich von wetter.com nach dem Einloggen verwenden. Es funktioniert innerhalb von Sekunden und sogar am Wochenende.
Nee, das klappt nicht. Ich persönlich habe es so gemacht - OHNE ERFOLG. siehe
https://netzwerk.wetter.com/wetterstation/18037/
Nachtrag:
Habe nun auch Meinen Löschantragdort gestellt unter:
mal sehen, was passiert.
wetterarchiv
Dann sende doch eine ausführliche Fehlermeldung mit Beschreibung an support@wetter.com und dann kann die Technik sich die Sache näher anschauen und ggf. das Problem beheben.
Zitat von: gargamel am 09.11.2018, 11:14:35
Zitat von: Oldman am 09.11.2018, 06:39:06
Hast du eine Bestätigung erhalten?
Neee, habe ich nicht.
Hast Du überhaupt eine Anfrage an wetter.com gesendet, damit du auch eine Antwort bekommen kannst?
Oldman
ZitatSehr geehrter Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitugnszeit.
Wie gewünscht wurde Ihre Wetterstation bei uns gelöscht. Diese ist auch nicht mehr abrufbar.
https://netzwerk.wetter.com/wetterstation/12458/
Na also, geht doch  8)
Aber erst nach massiver Nachfrage und Androhung.
Ps:
Diese Wetterstation http://netzwerk.wetter.com/wetterstation/9073/
ist z.Z. 4°C zu warm, ist 35% zu trocken, keine Windwerte und Niederschlag
in der Nacht 13./14.11 den es nicht gab  :eek:
Gruß Udo
